Préparer une solution : 90/10 en volume
    dada111
    Exclamation Préparer une solution : 90/10 en volume
    J ai un petit soucis pour préparer une solution, j avais fais sa dans le temps mais la j ai complètement oublier comment faire donc je m explique !!
    J ai deux solution de 50 ml chaque une (solution 1 et solution 2) et je dois faire une mélange de ses deux solution avec une proportion de 90:10 respectivement
    Pouvez vous m aidez !!! Quel volume dois je prélever de chaque une des solutions pour avoir ses proportions!!! Merci d avance
    Andreia
    ansset
    Animateur Mathématiques
    Re : Préparer une solution : 90/10 en volume
    tout dépend du volume final que tu souhaites.
    exemple simple.
    45 ml de la première +
    5 ml de la seconde.
    total 50ml dont 90% de 1) et 10% de 2).
    dans la pratique pour un x total ( x ne peut dépasser 55,5555...)
    supposons x total voulu <=50
    prendre x dans la solution 1,
    en enlever 10% que l'on remplace par le même volume de solution 2.
    y'a quelque chose qui cloche là dedans, j'y retourne immédiatement !
    dada111
    donc si je veux faire les 55 ml je met 50 de la premiere solution et je rajoute 5ml de la seconde solution ??? à voir si j' ai tout bien compris
    moco
    Non. Si vous mélangez 50 + 5, cela ne fait pas un mélange 90/10. Il faut rajouter le 1/9 de la première solution. Donc si vous partez de 50 mL, il faut rajouter 50/9 = 5.55 mL de la deuxième solution.
    dada111
    Haaa oui juste 5,55 j avais noter sa sur mon papier et pas dans le post ������
    Un grand merci ��
    GrimpPhyto
    Plus facilement, tu fais une multiplication avec 0.9 (qui représente 90/100 soit 90%) et 0.1 (qui représente 10/100 soit 10%). Si tu veux 55 ml final, 55*0.9 = 49.5 ml solution A et 55*0.1 = 5.5 ml solution B. Si tu veux 72 ml, 72*0.9=64.8 A et 72*0.1= 7.2 B.
    Tu peux comme ça changer facilement de volume à préparer, mais aussi de %, 75% = 0.75 etc.
  1. préparer un tampon: volume à prélever
    Par celia997 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/10/2016, 19h47
  2. Préparer un volume de résine échangeuse d'ions
    Par invite31f74f0e dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/06/2010, 18h25
  3. préparer une solution à partir d'une solution commerciale
    Par inviteb9915d62 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/04/2010, 11h14
  4. volume a preparer
    Par inviteb24a293a dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/02/2010, 17h06
  5. Calcul de volume a préparer
    Par invite7845a887 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/10/2008, 15h32
