Chauffer de l l'ethanol
    Tacatacatac
    Pour une extraction et ensuite une percolation de plante je dois faire chauffer de l'ethanol à 60 °....
    Mais avec les vapeurs est ce que il n y a pas de risque ???
    Je pensais le faire au bain-marie???
    Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer la technique si il y en a une pour faire chauffer de l'éthanol sans risque....
    Merci d avance.
    Strade
    Re : Chauffer de l l'ethanol
    A partir du moment où les mesures de sécurité basiques sont prises, à savoir que l'on fait chauffer de l'éthanol sans flamme (typiquement bain-marie ou bain d'huile/de sable) et que cela se passe dans un endroit bien ventilé (sous hotte ou dehors), il n'y a pas vraiment de souci à se faire.
    moco
    C'est vrai qu'il n'y a pas de risque chimique. Mais l'éthanol est un liquide assez volatile. Bain-marie ou pas, tu cours le risque de voir ta solution s'évaporer progressivement si tu travailles à l'air libre. Tu risques donc de perdre ton solvant et de te retrouver avec un extrait sec à la fin. Le seul moyen de l'éviter est de travailler dans un ballon rodé équipé d'un reflux total, pour condenser les vapeurs qui s'échappent et les faire refluer dans le liquide de départ.
  1. Chauffer ses chambres la nuit sains chauffer toute la maison - NETATMO
    Par romankolb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 34
    Dernier message: 14/01/2019, 13h50
  2. Chauffer l'eau d'un SPA
    Par alexis1618 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/03/2017, 17h13
  3. Ethanol / Ethanol dénaturé
    Par Poulpy_K dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/01/2015, 10h24
  4. Réponses: 16
    Dernier message: 29/06/2014, 13h25
  5. Réactivité de l'éthanol dans les moteurs à éthanol
    Par invite2159c307 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/01/2007, 16h41
