La potentiométrie a courant nul ou imposé....
    invite59b5781c
    Arrow La potentiométrie a courant nul ou imposé....
    ....Lors d un dosage.Ill est evident que ce sont les conditions opératoires qui différencient les deux cas.Je narrive pas a me rappeler les différence au niveau des electrodes utilisée ainsi que les résultats qu on obtient dans les deux cas.
    Merci a vous si vous pouviez m'éclairer.
    Fajan
    Re : La potentiométrie a courant nul ou imposé....
    A courant nul, tu mesures le potentiel de ta solution.
    A courant imposé, tu imposes un courant et tu enregistres le courant de ton espèces électroactive. or lors du dosage tu détruis cette espèce, quand il n'y a plus de courant, tu as fini le dosage
    invite59b5781c
    Citation Envoyé par Fajan
    Bonjour et merci pour ta réponse.
    Je pensais qu on ne pouvait pas mesurer un potentiel mais ddp
    Fajan
    oui bien sur, c'est un abus de langage. Tu mesures toujours une différence de potentiel.
    invite59b5781c
    Et au niveau des électrodes?
    Chalco
    Bonjour, n'est-il pas trop tard pour répondre ?
    Dans la potentiométrie à courant nul, on mesure la ddp entre une électrode indicatrice et une électode de référence. On dit qu'on mesure le potentiel de l'électrode. La nature de l'électrode indicatrice dépend de la réaction analysée.
    Dans la potentiométrie à courant imposé, on impose un petit courant entre deux électrodes indicatrices, identiques ou pas, et on mesure la ddp entre ces deux électrodes.
    Alors que dans le premier cas, on a une courbe en forme de courbe de titrage avec une électrode de verre, dans le second cas, on a une courbe en forme de triangle, la pointe de triangle correspondant au point équivalent.
    On comprend très bien tout ça en traçant la variation des courbes intensité-potentiel au cours du titrage.
  1. Potentiométrie à courant imposé ?
    Par invite1d60e7b5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/03/2007, 09h44
  2. potentiométrie
    Par invitec1e39d91 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/01/2007, 12h54
  3. potentiométrie à courant nul
    Par invitea64a1476 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/01/2007, 12h10
  4. electricité courant nul dans un pont
    Par invite72dce802 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/11/2005, 19h01
