Création d'acide nitrique et de nitrate d'ammonium à partir d'ammoniac
    invite0aa2946c
    Je voulais savoir si le raisonnement suivant était bon :
    NH3(g) + air -> NO NO2
    NO NO2 + eau -> HNO3
    HNO3+NH3 ->NH4NO3
    Pour vérifier une hypothèse, pas pour faire des explosifs!
    invite9e05fb01
    Re : Création d'acide nitrique et de nitrate d'ammonium à partir d'ammoniac
    Citation Envoyé par trouky
    HNO3+NH3 ->NH4NO3
    La fabrication industrielle de l'acide nitrique utilise l'oxydation, en presence d'un catalyseur (Alliage Pt/Rh) du NH3 par l'air.
    La réaction s'écrit:
    2NH3 + O2 => 2NO + 3H2O + Q1
    le mélange gazeux doit être rigoureusement controlé, généralement 9,5% de NH3 on peut monter à 12%, mais il faut ensuite rajouter de l'air pour les réactions suivantes, dans le mélange avec l'air. La réaction fortement exothermique se passe entre 650 et 850°C
    On refroidit ensuite le gaz de manière à condenser l'eau engendrée par le réaction et lorsque la température est suffisamment basse, le NO s'oxyde en NO2, avec l'oxygène restant.
    2NO + O2 => 2NO2 + Q2
    Car cette réaction est également exothermique et sa vitesse est d'autant plus rapide que la température est basse. C'est un exemple de cinétique qui sert beaucoup dans les études de chimie.
    On lave ensuite les gaz avec l'eau condensée précédemment et si necessaire un apport supplémentaire d'eau.
    2NO2 + H2O => HNO2 + HNO3 + Q3
    On doit ensuite éliminer l'acide nitreux formé par balayage avec de l'air et on le recycle avant l'absorbeur
    Tu trouveras tous les détails des divers procédés dans un bouquin de chimie industrielle. Il y a plusieurs variantes à la pression atmosphérique, mais le plus souvent sous pression.
    Par ce procédé on fabrique des acides de concentration comprises entre 40 et 55% de HNO3 exempt de HNO2
    Cette fabrication qui utilise des produits hautement corrosifs et des températures élevées, elle n'est pas à la portée, d'un amateur.
  1. Nitrate de calcium et d'ammonium
    Par invite05d513cc dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/08/2007, 07h36
  2. le nitrate d'ammonium exo 2nde
    Par invite047ce502 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/03/2007, 18h02
  3. Ajout d'acide Nitrique dans certaines réactions
    Par invite4e552635 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/11/2006, 19h47
  4. dosage de nitrate d'ammonium
    Par invitee5165816 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/10/2006, 13h06
