les gaz nobles
les gaz nobles
    invitec757b623
    les gaz nobles
    Je viens sur ce forum car je voulais vous demander si vous saviez est-ce que les gaz nobles (tous sans exceptions) peuvent exister sous la forme de solides?
    Merci d'avance pour votre réponse!
    Opabinia
    Re : les gazs nobles
    Les gaz nobles se condensent à l'état solide, sous la pression normale, en-dessous d'une température suffisamment basse - tous à l'exception de l'hélium, à cause de l'apparition de l'état superfluide, qui ne laisse apparaître les cristaux qu'au-delà d'un seuil de pression, de l'ordre de 25 bar.
    Nom : He solide.png
Affichages : 286
Taille : 51,0 Ko
    invitec757b623
    D'accord, donc ils ont tout simplement des conditions extrêmes à appliquer pour les avoir à l'état solide, mais il existe.
    Merci beaucoup pour votre réponse rapide!
    invite896757ff
    Question: Quel type de force maintien la cohésion d'un gaz à l'état solide ? (van der Waals ?)
    invitec757b623
    Je pense que c'est ça car honnêtement pour un gaz pur (entendons: qui n'est composé que d'un seul type d'atomes), je ne vois pas d'aure type d'interaction possible.
    Opabinia
    Les forces d'attraction de Van der Waals, effectivement, par l'effet de dispersion qui est ici lié à la polarisabilité (α) des atomes.
    Cette grandeur représente l'aptitude du nuage électronique à se déformer dans un champ électrique; dans une série isoélectronique donnée, elle augmente avec le volume atomique, donc avec le nombre total d'électrons présents dans le nuage:
    αHe = 0.206 ; αNe = 0.397 ; αAr = 1.66 ; αKr = 2.52 ; αXe = 4.11 uα
    (l'unité de polarisabilité (uα) vaut ici 4πε0 Å3 soit 1.11E-40 C2m2/J ).
    Ainsi s'explique l'augmentation observée pour les températures de changement d'état, et pour les enthalpies correspondantes.
    Opabinia
    Je pense que c'est ça car honnêtement pour un gaz pur (entendons: qui n'est composé que d'un seul type d'atomes), je ne vois pas d'autre type d'interaction possible.
    Le cristal résulte de l'empilement dans l'espace des atomes assimilables à des sphères dans un réseau tridimensionnel de type cubique à faces centrées.
    Le diamètre de Van der Waals représente alors la distance minimale séparant les noyaux atomiques; c'est la distance entre les centres des sphères en contact auxquelles on peut assimiler les atomes, et pour laquelle s'équilibrent:
    a) les forces d'attraction dues à l'effet de dispersion, de portée moyenne (~50 Å) et variant selon une loi en (1/r7),
    b) les forces de répulsion agissant à très courte distance (quelques angströms) - pratiquement entre atomes en contact.
    Ces dernières sont dues à l'incompressibilité des nuages électroniques, et suivent en fonction de l'éloignement une loi de décroissance beaucoup plus rapide (par ex. en 1/r13).
    Opabinia
    Dans la famille des gaz nobles, on observe pour les rayons de Van der Waals une série de valeurs croissantes - à l'exception de l'hélium, dont l'anomalie est liée à la masse relativement de ses atomes (le phénomène, d'origine quantique, se manifeste aussi dans l'apparition de l'état superfluide).
    Rayon (Å): rHe = 1.8 ; rNe = 1.60 ; rAr = 1.90 ; rKr = 2.00 ; rXe = 2.20 .
    invitec757b623
    Très interessant, merci de nous avoir éclairé sur ce sujet Vous n'auriez pas des articles auquel je pourrais me référer pour en savoir un peu plus par hasard?
    Merci!
    Opabinia
    ... Vous n'auriez pas des articles auxquels je pourrais me référer pour en savoir un peu plus ... ?
    Le sujet est vaste, et il n'est pas facile de faire le bon choix entre les textes indigents ou incompréhensibles ...
    # L'article de Wikipédia (Forces de Van der Waals) laisse de côté les répulsions à courte distance, mais décrit bien les attractions intervenant entre deux molécules; on peut approfondir le sujet par des recherches sur les 3 effets en cause:
    - l'effet d'orientation (Keesom), qui seul dépend de la température - l'agitation thermique tendant à détruire l'orientation favorable entre molécules polaires proches;
    - l'effet d'induction (Debye), dépendant à la fois du moment dipolaire (µ) et de la polarisabilité (α) des molécules;
    - l'effet de dispersion (London), d'origine quantique, qui intervient systématiquement entre toutes molécules - polaires ou non.
    # La consultation de l'Université en Ligne peut être intéressante malgré l'extrême découpage de des rubriques; l'article Liaison de Van der Waals présente sous sa forme la plus concise le potentiel de Lennard-Jones, qui intervient entre deux molécules monoatomiques (He, Ne, Hg) et dont dérivent les lois de forces citées auparavant:
    E = 4ε[(σ/r)12 - (σ/r)6) = E1 + E2 ;
    il vient en effet pour l'expression de la force dérivant de l'énergie potentielle (E):
    F = -(dE/dr).u = 4ε[12σ12/r13 - 6σ6/r7]u = F1 + F2 ,
    d'où celle de la force de répulsion: F1 = -(dE1/dr).u = (K1/r13).u ,
    et celle de la force d'attraction: F2= -(dE2/dr).u = -(K2/r7).u .
    # Pour ce qui concerne les gaz nobles, on peut lire le mémoire récemment publié par le Bulletin de l'Union des Physiciens: les Elements de la colonne 18.
    # Un bonne mise au point concernant l'organisation des solides cristallins: Structure de la matière
    Opabinia
    J'ai oublié de citer un livre publié par le CNRS (1995, InterEditions et CNRS Editions):
    Liaisons intermoléculaires
    Les forces en jeu dans la matière condensée
    Alain Gerschel / Coll Savoirs Actuels
    invitec757b623
    Merci beaucoup pour cette réponse très complète, j'irais consulter les articles que vou m'avez conseiller.
    Merci encore et bonne journée!
  1. Chronologie nom des gaz nobles
    Par mav62 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/08/2019, 19h50
  2. Gaz nobles et électrons de Valence
    Par invite6a3be0dd dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/12/2015, 17h34
  3. Gaz nobles
    Par invite3ea8c365 dans le forum Chimie
    Réponses: 17
    Dernier message: 30/03/2013, 00h08
  4. Fluor et gaz nobles
    Par invited49bf5d4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/05/2008, 16h33
  5. gaz nobles
    Par inviteec19ea5a dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/05/2007, 11h13
