Tension pile à combustible
    said76
    Bonjour. Si on va connecté une pile à combustible à tension nominale 10volts, à un convertisseur dc-dc boost et celui-ci connecté à une resistance de 100 Ohm.
    Est ce que la tension de la pile va changer ou elle restera fixe?
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Tension pile à combustible
    Le convertisseur boost ne crée évidement pas d'énergie, il ne fait qu'augmenter la tension disponible, tout en élevant le courant absorbé sur la source (ici la pile à combustible).
    Un modèle linéaire simpliste de pile à combustible est son circuit équivalent de Thévenin : une source de tension en série avec une résistance. Avec ce modèle, la tension varie en fonction de la consommation : plus le système consomme de courant plus la tension baisse. Si ce modèle est simpliste dans la mesure où la pile est non linéaire (i.e. que la résistance varie avec le courant absorbé), le principe reste valide : tirer du courant fait diminuer la tension en sortie de la pile.
    Ci-dessous la courbe courant-tension (en jaune) typique d'une pile à combustible, et en bleu la puissance extraite.
    On observe que la tension diminue effectivement avec le courant absorbé, mais que cette diminution n'est pas linéaire en fonction du courant (la courbe jaune serait sinon une droite).
    Nom : FS245.png
Affichages : 715
Taille : 34,6 Ko
    said76
    Bonjour Antoane. Merci de votre reponse. Voila j'ai des question si possible.
    1. Les parametres Vin Pin Iin sont au niveau de la sortie de la pile ou du boost?
    2. Le courant absorbé par la charge est limité par un courant nominal ou maximal?
    3. Bon pour le Vmax est à Iin=0??? et le boost fait augmenter la tension? j'ai pas compris?
    CORDIALEMENT;
    gts2
    Citation Envoyé par said76 Voir le message
    Le texte dit clairement "la courbe courant-tension (en jaune) typique d'une pile à combustible"
    Ceci étant, un hacheur étant linéaire (en moyenne !), c'est la même chose à la sortie.
    Vmax à I=0 est "normal" pour un générateur : U=E-rI. C'est le Vmax de la pile.
    Après si le hacheur donne une "amplification" de k, en sortie on aura k.Vmax pour I=0.
  1. Pile a combustible
    Par invite4b82b38c dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/10/2016, 22h43
  2. Pile citron = pile à combustible ?
    Par invite9a241356 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/10/2013, 11h41
  3. pile a combustible calcul de tension ?????!
    Par invite8f61ad2a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/01/2009, 10h50
  4. Pile à combustible
    Par inviteb5c1c732 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/02/2008, 11h44
  5. pile à combustible
    Par invite420dd452 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/11/2006, 22h50
