Concentration catalytique
    smdn
    Bonjour à tous, voici un problème que je n'arrive pas à résoudre :
    Pour une enzyme E agissant sur un substrat S, l'unité internationale (U) est définie comme une quantité d'enzyme pouvant transformer 1 micromole de substrat par minute dans les conditions conventionnelles précisées. Notamment, la concentration en substrat du milieu d'incubation, est fixée à 7 Km et le temps d'incubation à 3 minutes.
    Dans les applications usuelles de la technique, on se trouve dans conditions de vitesse initiale.
    La préparation A de cette enzyme est une poudre destinée à la fabrication de comprimés. Elle correspond à un extrait tissulaire partiellement purifié, dilué dans un excipient convenable.
    Pour déterminer la concentration catalytique de cette préparation A, on dissout 2g dans une solution tampon convenable et complète à 50mL (solution B).
    La mesure de l'activité sur 250uL de cette solution B dans les conditions conventionnelles définies au début donne une consommation de substrat égale à 0,6 umol.
    Question : Quelle serait la concentration catalytique de A si pour les conditions conventionnelles la concentration en susbtrat était de 15 Km
    Mon raisonnement : (Pour les conditions avec 7 Km)
    J'ai trouvé la concentration catalytique de la solution B : [B] = 800 U/L
    J'ai ensuite trouvé la concentration catalytique de la solution de la préparation A : [A] = 20 U/g
    J'ai ensuite pensé que pour avoir la concentration de A lorsque l'on est à 15 Km il suffisait de faire :
    [A] = 20 U/g -> 7 Km
    [A] = ? -> 15 Km
    [A] = 15 . 20 / 7 = 42,86 U/g
    Or la bonne réponse est : [A] = 21,4 U/g
    Quelqu'un saurait-il m'expliquer comment obtenir ce résultat ?
    Merci d'avance.
    gts2
    Re : Concentration catalytique
    Je suppose que vous connaissez la loi de Michaelis qui n'est manifestement pas linéaire en substrat, il n'est donc pas question d'utiliser une règle de trois.
    smdn
    Merci pour votre aiguillage,
    D'après la loi de Michaelis-Menten : Vo = (Vmax . [S]) / (Km + [S])
    Donc si [S] = 15Km
    On : Vo = (Vmax . 15Km) / 16Km
    Je pars du principe que comme U = umol/L (c'est donc une vitesse)
    Donc comme [A] = 20U.g-1
    Vo = 20 x 15/16 = 18,75 U/g
    Malgré votre aide, je suis toujours dans l'erreur...
    gts2
    C'est mieux, mais ce que avez fait avec 15 Km il faut aussi le faire avec 7 Km
    On passe donc de Vo = (Vmax . 7Km) / (8 Km)=7/8 Vmax à Vo = (Vmax . 15Km) / (16 Km) =15/16 Vmax soit une multiplication par 15/16 * 8/7 = 15/14
    et 20*15/14=21,4
    smdn
    Très bien, je pense avoir compris.
    Donc si par exemple on nous avait demandé de trouver la concentration à 7 Km en connaissant 15 Km il aurait fallut faire *14/15 ?
    Car de ce que j'ai compris on résout : 7/8 Vmax = 15/16 Vmax
    Comme on augmente on fait passer le 7/8 de l'autre coté et non pas l'inverse ce qui nous donne 15/14 puis on multiplie par la concentration
    Le raisonnement est il bon ?
    Dernière modification par smdn ; 11/01/2021 à 14h05.
    gts2
    Citation Envoyé par smdn Voir le message
    Non, parce que la solution de cette équation est Vmax=0.
    On a V7=7/8 Vmax et V15=15/16 Vmax, on élimine Vmax entre les deux ...
    smdn
    Je ne suis pas sur de comprendre... désolé...
    Que voulez vous dire par "on élimine Vmax entre les deux" ?
    Car je pensais que l'on faisait 15/14 x 8/7 car en passant le 7/8 de l'autre côté cela revenait à multiplier par 8/7 ...
    gts2
    C'est une technique de base ! V1 est connue. J'ai donc deux équations avec deux inconnues V2 et Vmax, et seul V2 m'intéresse, donc j'élimine Vmax.
    Technique d'élimination classique (mais vous devez connaitre !) : je calcule une grandeur à l'aide de la 1ère équation et je reporte le résultat dans la deuxième.
    Ici on peut aller plus vite : on fait le rapport et Vmax disparait.
    La méthode que vous proposez marche aussi : cela revient à égaler les Vmax des deux équations.
    smdn
    Soit :
    - V(7) = 7/8.Vmax
    - V(15) = 15/16.Vmax
    Donc : Vmax = 8/7.V(7) ; avec V(7) = 20
    Donc : V(15) = 15/16 . 8/7 . 20 = 21,4
    EFFECTIVEMENT ! Quelle naïveté de ma part !
    Merci beaucoup pour votre aide!
  1. Enzymologie: concentration catalytique
    Par praline80 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/01/2021, 12h10
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 09/10/2019, 11h24
  3. Concentration catalytique d'une enzyme
    Par sanemimi dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/03/2015, 12h39
  4. [Biochimie] Activité catalytique de la catalase (concentration)
    Par baldechiffres dans le forum Biologie
    Dernier message: 19/02/2013, 01h30
  5. oxydation catalytique de CO
    Par amal_chem dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/03/2007, 17h32
