Trop d'air dans une bouteille de Javel altère-t-il son pouvoir désinfectant?
    Stefieweb
    Question Trop d'air dans une bouteille de Javel altère-t-il son pouvoir désinfectant?
    Je sais qu'une solution de Javel diluée à 1:10 ne conserve ses propriétés désinfectantes que 2 heures à l'air libre et 24h dans un contenant fermé. Comme il y a de plus en plus d'air à mesure qu'un bidon de Javel commerciale se vide, j'aimerais savoir cela peut altérer les propriétés du liquide lorsqu'on ne la dilue pas.
    Merci.
    Baal149
    Re : Trop d'air dans une bouteille de Javel altère-t-il son pouvoir désinfectant?
    Je ne pense pas que le problème soit directement l'air. Le problème c'est l'effet de ventilation. L'eau de Javel se dégrade naturellement en produisant du dichlore. Si ce gaz reste dans la bouteille alors il peut se maintenir en équilibre avec la Javel (qui est comme du "chlore dissous") et empêcher la dégradation de la Javel.
    Donc l'idéal, c'est d'ouvrir le moins possible la bouteille (même pour de petites quantités ou de cours laps de temps).
    NB : le volume d'air de la bouteille joue également un rôle dans la mesure où ce volume va pourvoir accueillir d'autant plus de dichlore (qui se perd lorsqu'on ouvre la bouteille) que le volume est grand.
    Dernière modification par Baal149 ; 28/02/2021 à 10h17.
    Stefieweb
    Merci pour votre réponse.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 06/10/2020, 08h19
  2. Courbe de chauffe, trop chaud dans des pièces, trop froid dans d'autres
    Par stephm90 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/11/2019, 11h50
  3. Bouteille d'Eau de Javel qui se gonfle
    Par EauDeJavel dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/06/2016, 23h53
  4. Trop de gens influencés par le "pouvoir psychique"
    Par Galaxix dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 27/07/2012, 14h29
  5. relais a pouvoir de coupure trop faible
    Par invite4de3cfb3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2009, 21h56
