Titrage Tp
Titrage Tp
    AsmoiiPap
    Titrage Tp
    Bonjour je devais rendre un Tp sur le titrage mais les calculs me posent énormément de problème je vais donc vous l'écrire
    Objectifs : préparer une solution diluée (S1) à partir d'une solution (S) de sel de Mohr contenant du sulfate de fer (Il) ; réaliser un titrage colorimétrique de la solution (S) avec une solution de permanganate de potassium afin de déterminer la concentration molaire en sel de Mohr de la solution (So).
    Document 1 :
    Le sel de Mohr ainsi nommé en l'honneur du chimiste allemand Karl Friedrich Mohr, ou alun de fer(II), est un solide ionique hydraté (NH4)2Fe(SO4)2 , 6 H2O. Il est formé des ions fer (II), ammonium et sulfate.
    Il existe à l'état naturel, sous le nom de mohrite.
    Ce qui nous intéresse nous dans le sel de Mohr, ce sont les ions fer (II) Fe* qu'il contient.
    4. Dilution de la solution de sel de Mohr So :
    On souhaite préparer 250 mL de solution de sel de Mohr à partir de So avec un facteur de dilution 10. Dresser la liste de matériel:
    - propipette
    - pipette jaugée de 25 mL
    - Fiole jaugée de 250 mL
    - becher
    f = Co/ Cf = VF/Vo
    f = Vf/Vo -> Vo = Vf/f
    Vo = 250/10
    Vo = 25mL
    6. Titrage rapide:
    l'élève 1 fait toute ces étapes:
    •Remplir la burette avec la solution titrante de permanganate de potassium de concentration
    molaire c2 = (2,00 # 0,01)x 10°3 mol.L-1
    . Dans un bécher propre et sec, verser un volume V = 10,0 mL prélevé à la pipette jaugée de la solution S1 préparée précédemment,
    • Mettre des gants et des lunettes puis ajouter, dans ce bêcher, 1 mL d'acide sulfurique concentre,
    Une fois tout en place Faire vérifier puis démarrer le titrage rapide pour trouver le volume équivalent (au changement de couleur) approximatif.
    • Ve approx = 11,4 mL
    7. Titrage précis :
    l'élève 2 fait toute ces étapes:
    • Reprendre l'ensemble des étapes du titrage rapide. Faire verifier
    • Réaliser le titrage de manière précise c'est-à-dire à la goutte près ! ! En étant très précis autour de l'équivalence, déterminer le volume équivalent.
    VE = 11,6 # 0,5 mL
    gts2
    Re : Titrage Tp
    Et donc le problème est où ?
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 11/07/2019, 07h28
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 10/07/2019, 18h02
  3. titrage
    Par invitee8e35ac6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/12/2010, 12h23
  4. Titrage avec Na2S2O3 (+KIO3) et titrage avec Na2B4O7
    Par invite7a5e587c dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/02/2009, 07h04
  5. Titrage
    Par invitecfb8d2b8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/09/2007, 20h44
