Etalonnage de la solution d'iodate de potassium
    SitDox
    J'ai un TP à préparer dans lequel on va doser du diiode (que l'on ça créer) avec du thiosulfate de sodium.
    On me demande tout d'abord de calculer la masse correspondant à 0,02M de KIO3 pour 100mL de solution. Et j'ai trouvé une masse de 0,428g.
    * Puis on fait l'expérience suivante :
    - Peser la masse de KIO3 et la dissoudre dans une fiole jaugée de 100mL
    - Pour chaque dosage, prélever 2mL de cette solution. Ajouter en excès (environ 5mL) de solution KI à 1%(10g/L) et 15mL de H2SO4 (environ 0,2M). Ajouter un peu de thiodene pour mieux percevoir la disparition de l'iode.
    - Doser le diiode formé avec une solution titrée de thiosulfate de sodium.
    * Résultats :
    - Écrire les équations redox globales intervenant dans ce dosage ( couple IO3-/I2 I2/I- (S4O6)2-/(S2O3)2- )
    J'ai trouvé les réactions :
    2(IO3-) + 12H+ + 10I- = 6I2 + 6H2O
    I2 + 2((S2O3)2-) = 2I- + (S4O6)2-
    - Calculer la concentration de la solution diodate préparée et comparer votre résultat à celui déduit de la masse initiale de KIO3 pesée initialement
    Je coince à partir de cette question là, merci d'avance si vous trouvez une piste qui pourrait m'aiguiller vers la réponse
    gts2
    Re : Etalonnage de la solution d'iodate de potassium
    Que donne les relations d'équivalence des deux dosages ?
    gts2
    Je corrige : mal dit
    De la première équation que tirez-vous comme relation entre n(I2) et n(IO3-)
    Du dosage, que tirez-vous comme relation entre n(I2) et le Vequivalent.
    SitDox
    J'ai trouvé au final, pour la reaction à l'équivalence :
    IO3- + 6H+ + 6S2O3 2- = 3H2O + I- + 3S4O6 2-
    Et donc : n(IO3-) = n(S2O3 2-)/6
    gts2
    OK, il ne reste plus qu'à expliciter n(S2O32-) à l'aide de Veq et n(IO3-) à l'aide de c(IO3-)
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 17/06/2013, 19h21
  2. Réponses: 13
    Dernier message: 10/11/2011, 15h26
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 08/05/2011, 14h28
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 23/09/2007, 20h27
  5. Etalonnage d'une solution de permanganate de potassium
    Par inviteb4dab94f dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/02/2007, 17h20
