Eau minéral & Grandeur physique ...HELP
Vue hybride
    invite2f416c20
    Bonjour , je bloque sur une question , j'aurai besoin d'aide !
    " L'étiquette indique d'autre part : résidu sec a 180°c : 1200 mg.L .
    Proposer une méthode expérimental de determination de la masse de résidu sec .
    Quelles sont les grandeurs effectivement mesurées lors de la méthode proposée ?
    " A la température de 180° c , les ions hydrogénocarbonate HCO-3 se transforment en ions carbonate CO 2-3 et en dioxyde de carbone CO2
    f) ecrire l'équation bilan
    2 HCO-3 --> CO 2-3 + CO2 + H2O
    Je crois pas que c'est ca mais ce que je ne comprend pas c'est les - ou les 2- ....?
    moco
    Re : Eau minéral & Grandeur physique ...HELP
    Pour déterminer la masse de résidu sec d'une eau minérale, on prèlève 1 litre qu'on met dans un récipient genre casserole. On fait bouillir longtemps, jusqu'à ce qu'il ne reste plus d'eau. On pèse le résidu sec qui restera au fond de la casserole quand toute l'eau sera évaporée.
    Ton équation est simplement mal écrite. Il faudrait écrire :
    2 HCO3- --> CO32- + CO2 + H2O.
    ce qui veut dire que tu prends 2 ions formés chacun de 1 H, 1 C et 3 O, le tout portant encore un électron supplémentaire. On chauffe on forme un nouveau ion portant 1 C, 3 O et deux électrons. Et il se dégage une molécule de CO2 et une molécule d'eau, toutes deux non porteuses d'électrons en excès.
    invite2f416c20
    Merci beaucoup
    invite3c7e0dab
    Eau minéral & Grandeur physique ... (besoin d'aide...)
    bonjour , j'ai vraiment un gros problème pour répondre a ces deux questions , si quelqu'un pourrai m'aider silvouplait ?!
    pour caractériser la présence des ions chlorure , on effectue un test en ajoutant quelques gouttes d'une solution de nitrate d'argent dans un tube a essais contenant quelques millilitres d'eau minérale : on observe l'apparition d'un léger trouble du a la formation d'un précipité de chlorure d'argent AgCl
    quelle est l'équation chimique correspondante ?
    a quelle condition un réactif permet-il de caractériser la présence d'un ion dans une solution ?
    pour l'équation j'ai mis H2O + AgNO3 -> Ag + Cl + H2O , mais je crois que ce n'est pas dutout ça
    et pour la 2ème question je n'ai aucune idée ...
    merci d'avance
    inviteb90ca85a
    Bonjour, l'équation correspondante est Ag+ + Cl- + H2O ----> AgCl + H2O
    2 réactifs forment un produit, à méditer.
    invite83d165df
    Re : Eau minéral & Grandeur physique ... (besoin d'aide...)
    Citation Envoyé par sweet-cocci Voir le message
    Là, tu as un bon moyen pour voir facilement que ce n'est pas ça...
    dans ton équation, tu dois avoir les mêmes atomes à gauche et à droite. A gauche il y a de l'azote, et à droite du chlore. Tu ne peux pas transformer chmiquement un élément en un autre.
    invited46868ac
    BONSOIR a tous il y a vraiment urgence sur le même sujet.
    A quelle condition un réactif permet-il de caractériser la présence d'un ion dans une solution?
    dggchim
    Bonsoir Helena Li,
    Pour moi il faut
    -que la réaction soit "visible" : formation d'un précipité, changement de couleur, formation d'un gaz,....
    - que la réaction soit spécifique, qu'elle ne fonctionne qu'avec un ion (par exemple précipité blanc avec le chlorures et pas d'autres réaction de l'Ag+ avec d'autres ions). C'est plutôt un cas idéal
    invited46868ac
    Merci beaucoup parce que là je ne m'ensortais pas vraiment merci
  1. [Physique du solide] Ordre de grandeur
    Par invite9c9b9968 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2006, 18h43
  2. Grandeur physique de procédés : exercice
    Par invite772894fa dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/11/2006, 21h09
  3. Reglage T° Chauffe eau elctriq Chaffotteaux&M
    Par invitec96c0749 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2006, 19h01
  4. Grandeur physique cutanée
    Par invitef4d4c95a dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2005, 13h49
  5. A quelle grandeur physique correspond le SWG?
    Par invite25e646de dans le forum Physique
    Dernier message: 20/01/2005, 12h30
