les ions sulfates dans une eau minérale
    invite3fe71076
    salutation a tous et a toutes!
    voici un sujet de 1ere S dont 2 questions me posent probleme:
    Sujet
    L'eau de Contrexville est caracterisée par une teneur en ions sulfate elvée , l'etiquette annonce une valeur de la teneur de 1.18 g/L
    MOde opératoire :
    prélever 250ml d'eau contrex les verser dans un becher.Ajouter un volume de 25 mL de solution de baryum de 0.2 mol.L-1 . Il se forme un précipité blanc
    questions:
    1./ Donner le nom et la formule chimique du précipité obtenu
    reponses de ma part:
    nom==>sulfate
    formule==> SO4 (2-)
    2./ Inventorier les especes présentes a l'état initial et final de la transformation
    reponses de ma part :
    EI ===> EF
    K(+) ==> K(+)
    Mg(2+) ==> Mg(2+)
    HCO3(-) ==> HCO3(-)
    H2O ==> H2O
    SO4(2-) ==> BaSO4
    BaCl2 ==> 2Cl (-)
    3./ equation
    BaCl2+ SO4(2-) ==> BaSO4 + 2Cl (-)
    aprés 3 questions sans importance, passons directement au point sensible.....
    7./ calculer la quantité de matiere d'ions baryum introduite dans le bécher
    reponse:
    Pour
    n=0.2 mol/L-1
    M=137.3
    m=?
    n=m/M
    m=n*M
    m=0.2*137.3
    m=27.46 (g)
    a partir de là on passe à :
    n=m/M
    n=27.46/137.3
    n=0.2
    Je ne suis pas sur ci j'ai emploié la bonne methode et ci ce n'est pas le cas alors je suis un peu perdu car je ne vois pas d'autre solution malgrés mon doute
    Voici la seconde question me posant un probleme est celle ci
    10./ La masse pesée est m=0.65g . Calculer la quantité de matiere du précipité et en déduire la valeur de la quantité d'ions sulfate dans l'echantillon d'eau de Contrex; en déduire la valeur de la concentration molaire en ions sulfate de l'eau minérale étudiée.
    voici un début de réponse mais je suis incertain sur ce que j'ai trouvé
    n=m/M
    n=0.65/(32.1+16.0*4)
    n=6.76 *10^-3
    pour la seconde partie de la question je n'arrive pas à trouver pouriez vous m'orienter un peu et me dire ci pour l'instant les reponses aux questions que j'ai posé son exacte ou non
    Je remercie d'avance ceux ou celles qui m'aideront
    p.s: super simpa comme sit, je l'ai ajouté a mes favoris
    Je viendrais faire un tour ce week end plus longuement pour voir un peu toutes les parties discussions sur les energies renouvelables qui m'interesse enormement
    invite19431173
    Re : les ions sulfates dans une eau minérale
    Salut !
    J'ai regardé rapidement :
    Pour la 1/, je suis pas d'accord ! Il faut au moins 2 ions qui précipitent ensemble.
    Le 10/ est forcément faux à cause d'une mauvaise masse molaire. Pour la concentration, tu dois faire C = n/V
    invite3fe71076
    [edit] nom==>sulfate de baryum
    formule==> BaSO4 [edit]
    cela serait plus juste pour la 1ere question je pense
    pour la seconde merci , je propose plutot cela
    n=m/M
    n=0.65/M(BaSO4)
    n=0.65/233.4
    n=2.785*10^-3 (mol)
    par la suite
    C=n/V
    C=2.785*10^-3/0.275 (a l'énoncé on ajoute un volume de 25 mL de BaCl2 a 250ml d'eau contrex donc au total 0.275 L )
    C=0.010 mol/L-1
    J'en déduis que la quantité des ions sulfate de l'echantillon d'eau minérale étudié est de :
    invite19431173
    Pour la concentration :
    Ton calcul est donc faux !
    invite3fe71076
    n=m/M
    n=0.65/M(BaSO4)
    n=0.65/233.4
    n=2.785*10^-3 (mol)
    par la suite
    C=n/V
    C=2.785*10^-3/0.250
    C=0.011 (mol.L-1)
    J'en desuis que la valeur de la quantité d'ions sulfate dans l'échantillon d'eau Contrex est de
    arfen revérifiant la 7./ je me suis aperçu d'une faute possible que voici rectifié
    reponse:
    Pour
    C=0.2 mol/L-1
    M=137.3
    m=?
    V=0.025 L
    C=n/V
    n=C*V
    n=0.2*0.025
    n=5*10^-3 (mol)
    et a partir de ça je pourrais repondre a la suite de la 10./
    invite19431173
    Si je dis pas de bêtise, c'est 25 mL que tu as prélevé, pas 250 ! Donc le 0.250 est faux !
    invite3fe71076
    bha j'en suis pas si sur car voici l'enoncé
    MOde opératoire :
    Si c'est 25mL alors sa donne :
    n=m/M
    n=0.65/M(BaSO4)
    n=0.65/233.4
    n=2.785*10^-3 (mol)
    par la suite
    C=n/V
    C=2.785*10^-3/0.025
    C=0.111 (mol/L-1)
    invite19431173
    Oups, tu avais raison ! Mes excuses, j'ai relu trop vite !
    invite3fe71076
    lol ia rien de mal
    sinon voici la partie resolu de la question en vert et la partir non resolu en rouge que je n'arrive pas a savoir comment m'y prendre
    Determiner la concentration massiques en ions sulfate de l'eau minérale étudiée
    invite3fe71076
    ha j'ai peu etre un debut de solution que voici :
    Si tu utilises 25 ml de BaCl2 de concentration 0.2 M pour détruire les ions sulfate introduit
    n = 0.2*0.025
    n=5*10^-3 mol de BaCl
    La solution de Contrex contenait aussi 5*10^-3 mol de SO4^2-.
    Et comme son volume est de 250 mL, la concentration des ions sulfate est de
    [SO4^2-] = n/V = 5*10^-3 /0.250
    =0.02 mol L-1
    Ou encore, comme la masse molaire de SO4 est 96.1 :
    [SO4^2-] = 0.02*96.1 =1.922 g/L =1922 mg/L
    Cependant je dois comparer la valeur trouvé avec la valeur donné au debut du texte qui est de 1.18g/L et moi je trouve 1.922 g/L
    je dois avoir faut kelk part
    invite19431173
    Tout ton raisonnement est juste, sauf ( ) au départ. Le nombre de moles, tu le trouves pas plutôt quand tu pèses le précipité ? Les 0,65 g
    invite3fe71076
    Ducoup
    n=0.65/M(BaSO4)
    n=0.65/233.4
    n=2.785*10^-3
    2.785*10^-3/0.250
    arf je ferais le reste aprés je dois partir en cour
    invite19431173
    Je trouve 1,07 g/L à vue de nez, ce qui me paraît bien plus cohérent !
    invite3fe71076
    Ducoup
    n=0.65/M(BaSO4)
    n=0.65/233.4
    n=2.785*10^-3
    La solution de Contrex contenait aussi 2.785*10^-3 mol de SO4^2-.
    [SO4^2-] = n/V
    = 2.785*10^-3/0.250
    =0.011 mol L-1
    [SO4^2-] =0.011*96.1 = 1.071 g/L = 1071 mg/L
    IT's good
    Merci de ta précieuse aide benjy_star
    invite3fe71076
    hé nan ia un probleme dans la 7./ car
    reponse:
    PourC=0.2 mol/L-1
    M=137.3
    m=?
    V=0.025 L
    C=n/V
    n=C*V
    n=0.2*0.025
    n=5*10^-3 (mol)
    Sauf que 0.2 mol/ L-1 c'est la solutiopn de chlorure de baryum
    ptin sa m'enerve surtout que j'arrive plus a suivre là
    invite19431173
    n=C*V
    n=0.2*0.025
    n=5*10^-3 (mol)
    Ca c'est juste. Où est le problème ? Tu as autant de Ba2+ une fois en solution que tu as introduit de BaCl2 au départ :
    BaCl2 ==> Ba2+ + 2Cl-
    invite3fe71076
    oé mais vu que c'est BaCl2 que j'ai trouvé soit n=5*10^-3 (mol)faudrait pas divisé par 2 car comme tu le dis BaCl2 ==> Ba2+ + 2Cl- donc meme quantité de matiere donc si on veux Ba faut faire
    n=5*10^-3/2
    n=2.5*10^-3
    nan?
    invite19431173
    Non, le Barium ne se répartit pas entre le BaCl2 et le Ba2+. TOUT le BaCl2 devient Ba2+ !
    Dis-moi si c'est pas clair !
    invite3fe71076
    a ok je ne le savais pas surement du faite que je sois en 1ere et que je n'ai pa sencore acquis un niveau d'etude assez elévée ou tout simplement que j'ai zapé cette notion ( ce que j'espere pas)
    merci pour ton aide benjy_star
  1. Eliminer ions Fe3+ dans une solution de ZnCl2
    Par invite2a4c9d66 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/09/2007, 18h54
  2. les ions dans le corps humain
    Par invited1fdde26 dans le forum Biologie
    Dernier message: 16/02/2007, 10h00
  3. Concentrations dans une eau minérale
    Par invite20942d20 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/02/2007, 18h29
  4. chimie minerale concentration des ions
    Par invite8f31e703 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/09/2006, 20h25
  5. titrage des ions sulfate ds une eau minérale
    Par hammer313 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/04/2005, 13h17
