Comment fait-on pour augmenter la concentration en acide nitrique d'une solution; par distilation est-ce possible? ou alors par action du sulfate de magnésium pour "secher" la solution? MERCI A+
16/09/2006, 21h57
#2
Bruno
Date d'inscription
novembre 2005
Localisation
Leiden, Pays-Bas
Messages
2 612
Re : concentration de l'acide nitrique
Salut!!
Ben tu peut rajouter de l'acide nitrique ou bien oui comme tu dit par évaporation puisque à la fin tu obtiendras de l'acide nitrique pur (en poudre).
"L'acide nitrique pur est un liquide visqueux, incolore et inodore"
Il faut faire vraiment gaffe avec ca !!
En TP de chimie a la fac j'ai manipulé une bouteille d'acide nitrique sans gants résultat j'ai eu le bouts des doigts tout jaune( il y a toujours quelques gouttes sur la bouteille)... Ca a l'air rigolo comme ca mais au bout d'une semaine a peu pres la peau tombe toute seule, ca pele, et en dessous c'est a vif. Alors faite gaffe ca va tres vite et c'est pas marrant !
19/09/2006, 12h05
#4
invitec1bdee73
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
1
Bonjour destroyer...
Je te parle ça de mémoire de pyrotechnicien amateur d'il y a un bon moment; tu n'arriveras pas à "concentrer" une solution d'acide nitrique... pour plein de raison...
Si tu évapore (sous vide avec disséquant) ou distilles tu atteindra la densité 1.33 qui est un azéotrope HNO3/H2O... au dela si tu chauffe tu dégraderas HNO3 en H2O et NO2 et tu restera à 1.33 !)
La seule façon (hormis l'ajout de N2O5, procédé industriel) c'est de faire réagir de l'acide sulfurique concentré (d=1.89) sur un nitrate (NaNO3 ou KNO3) et de distiller jusqu'à une température raisonnable (que j'ai plus en tête (ébulition HNO3)... sinon tu dégrades HNO3 en eau et NO2)...
La "tête" de ta "distillation" donne de l'acide nitrique concentré à d=1.52 jaunâtre (cause NO2 dissou) et qui fume à l'air (cause humidité)
Mais attention il faut faire ça avec de la verrerie rodée et protèger contre l'humidité ambiante... sinon tu peux enflammer "grave" du plastique ou d'autre partie du montage... dans tout les cas attention aux vapeurs trés corrosives !
Diaboliquement
