dm pour demain
dm pour demain
Vue hybride
    invite38aff5b6
    dm pour demain
    bonjour à tous !
    J'ai deux exos à faire pour demain ! J'ai fait le premier mais mes réponses me semblent bizards mercid e me dire ce que vous en pensez svp!
    exo:
    Sous l'effet de levures, le glucose et le fructose d'u jus de fruits sont transformés en éthanol et dioxyde de carbone.
    1.Ajuster les nombres stoechiometriques de la réaction chimique-appelée "réaction de Gay-Lussac"-modélisant cette transformation ; la formule moléculaire du glucose ou du fructose est C6 H12 O6, celle de l'éthanol formé est C2 H6 O .
    2. Un litre de jus d'oranges contenait initialement une masse totale m i =100g de glucose et de fructose . Conservé dans certaines conditions , il a été le siége d'une fermentation alcoolique. Par une méthode expérimentale , on adéterminé la masse d'éthanol formé de m f=15g .
    a.etablir un tableau d'évolution décrivant la transformation de l'état initial à l'état final.
    b. quelle est la masse des sucres restant à l'état final?
    c.quel est le volume de dioxyde de carbone libéré au cours de cette fermentation?On prendra Vm=24L.mol-1
    Réponses:
    1. C6 H12 O6 +C6 H12 O6 => 4 C2 H6 O +4 CO2
    2. a
    équation : équation du dessus remise ds le tableau
    état initial: 0.56 I 0.56 II 0 II 0
    état Intermédiaire: 0.56-x I 0.56-x I 4x I 4x
    état final: 0.56-x max I 0.56-xmax II 4x max I 4x max
    les I represente les separations du tableau dsl ce n'est pas trés compréhensible
    calcul:
    n=m/M
    n= 100/180 = 0.56mol
    la réaction cesse quand l'un des réactifs a entiérement disparu
    0.56-xmax=0
    x-max =0.56
    B
    n=m/M => m= n X M=0.56X180=100.8g
    c
    n=V/Vm => V= nX Vm=2.24X24=53.76L
    voilà merci de m'aider svp
    invited21f9fc1
    Re : dm pour demain
    Salut ,
    Tu engage 100g de sucres qui réagit et en 2b tu obtient plus de 100g donc effectivement il doit y avoir un probléme
    Je connais pas la réaction de Gay Lussac mais si tu réécris ton équation comme la décompostion du sucre en éthanol et en CO2 (et pas comme la réaction du glucose avec le fructose , çà devrait allez mieux)
    invite38aff5b6
    Re : dm pour demain
    je n'ai pas compris!
    les produits qui se forment sont bien le dioxyde de carbone et l'éthanol mais aprés les réactifs vous me ditent le sucre c'est a dire?je met qu'un réactif dans la formule?C6 H12 O6?
    invite5acdda4f
    Re : dm pour demain
    C6 H12 O6 +C6 H12 O6 ça s'écrit pas 2(C6 H12 O6) par hasard? Car dans ce cas là c'est une erreur dans ton tableau d'avancement de prendre les 2 molécules séparément. Dans ce cas-là ton xmax serait de 056/2=0.28.
    http://www.hydreaumiel.org/science/d...mentation.html
    invite38aff5b6
    Re : dm pour demain
    a oui merci je rectifie voir si cela marche
    invite38aff5b6
    Re : dm pour demain
    mais dans un tableau d'avancement je suis pas obligé d'avoir deux reactifs pouir déterminer qui est celui en excés et celui limitant par exemple? car ici les produits obtiennent encore la même quantité de matiere finale!
    é sinan c'est sur que c'est 2(C6 H12 O6) ou ce n'est pas plutot C6 H12 O6?
    invite5acdda4f
    Re : dm pour demain
    Si tu mets 2(C6 H12 O6) alors ton equation reste la meme, mais si tu veux passer en C6 H12 O6 il va falloir que tu divises par 2 tous les coeff dans ton equation donc tu obtiendras 2 (C2 H6 O) +2 (CO2).
    Après relecture, effectivement, tu n'as pas besoin de faire un tableau d'avancement. Tu sais qu'il a été formé 15g d'éthanol, soit 15/(24+6+16)= 0.33 mol d'éthanol.
    0.56-0.33=0.23
    0.23*180=41.4g de sucre restant
    V=0.33*24=7.92L
    Revérifie si tu doutes, il est possible que je dise une betise. Attend la conformation des autres
    invite38aff5b6
    Re : dm pour demain
    ok mai alors x max= 0.33 mol
    on est obligé de faire un tableau c'est marqué dans la question a !
    dc dans le tableau etat final ds les produits la quantite de matiere de matiere d'éthanol est la meme que de dioxyde de carbone? tous les deux egale a 4x max?
    invite5acdda4f
    Re : dm pour demain
    Oui theoriquement je pense que c'est ça.
    invite38aff5b6
    Re : dm pour demain
    par contre pour la derniére question ça ne va pas étant donné que dans l'état finale le CO2 est égale a 4x max c'est a dire 0.33 X 4=1.32 donc faut mettre 1.32 ?
    ce qui fait
    1.32 X 24 =31.68 L
    invite38aff5b6
    Re : dm pour demain
    c'est ça ? la valeur trouvé n'est pas trop importante?
    invite38aff5b6
    Re : dm pour demain
    j'ai un autre probleme car a letat final pour les sucres la quantité de matiere donne -0.1 mol ça se peut pas?
    et pour les sugres restant normalement on le lit dans le tableau nan?
  1. Dm pour demain 2
    Par invite38aff5b6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/10/2007, 18h29
  2. Probleme pour CR TP Physique à rendre pour demain
    Par invite72107f64 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2006, 20h16
  3. dm pour demain
    Par invitee11820be dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/11/2006, 17h10
  4. besoin d'aide pour un dm..pour demain matin
    Par invite94c8e449 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2005, 23h06
  5. aider moi stp une équation pour mon DM ki est a rendre pour demain
    Par invite6a52db09 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/09/2004, 21h19
