oxydoreduction
oxydoreduction
Vue hybride
    invite86bc54c8
    Exclamation oxydoreduction
    on realise une solution de sulfate de cuivre2 en dissolvant 58g de crystaux pentahydratés dans 500 cm3 d'eau.
    quel es la concentartion molaire en ions cuivre obtenue?
    probleme dans mon cours on ne parle jamais de "pentahydraté" la seul chose que j'ai vu es l'hydratation ,est_ce ke je dois tenir compte que les crystaux possede de l'H2O avant solution(absorbé dans l'air ambiant) et alors sous quel forme noté ce "pentahydraté" ou est ce pour me perdre dans l'exo et alors je ne dois pas en tenir compte? merci d'avance
    jerome
    invite0f25cea7
    Re : oxydoreduction
    Pentahydraté veut dire que tu aura un 5 en facteur devant le H2O dans ton eq bilan...tu devras en tenir compte pour tes calculs de masse molaire jpense...
    invite8241b23e
    Re : oxydoreduction
    Bonjour à toi aussi !!
    sulfate de cuivre (II) pentahydraté : quelle est la formule à ton avis ?
    invite0f25cea7
    Re : oxydoreduction
    CuSO4 , 5H2O ??
    invite8241b23e
    Re : oxydoreduction
    Oui.
    Quelle est la masse molaire de cette bête ?
    invite86bc54c8
    Re : oxydoreduction
    cela nous ferai
    avec M(cu):63,5;M(S):32,1;M(O):16
    M:63,5+32,5+4(16)+10(1)+16
    Masse molaire (Cu,SO4,5H2O):186 g/mol
    donc pour 58g de crystaux pentahydraté il y a 3,2069 mol
    pour la concentration du ions cuivre?
    faut que j'utilise C:n/V?
    mais on me demande la concentration en ion cuivre pa la concentration molaire du crystaux pentahydraté qui serai pour 500cm3
    C:3,2069 mol / 0,5l donc C:6,41379 mol/litre -1 est cela?
    est cela?
    merci de vos reponse
    jeroome
    invite0f25cea7
    Re : oxydoreduction
    Jverais plus une masse molaire de 249.6 g.mol-1 :
    M.cuso4 = 63.5 + 32.1 + 64 = 159.6 g.mol-1 et
    M.(5)H2O = 5(16.0 + 2.0) = 90.0 g.mol-1
    Soit Mtotale = 249.6 g.mol-1...
    voila jpense ne pas me tromper...
    invite0f25cea7
    Re : oxydoreduction
    Pour la concentration :
    D'abord calculer n=m/M puis C=n/v
    T'as n=x mol et ensuite tu fais C=x/v
    invite86bc54c8
    Exclamation Re : oxydoreduction
    pfffff je suis tro tro nul ben oui, g oublié les 5O
    merci bcp
    par contre pour la concentration molaire , je calcul la quantité de matiere pour 58 g de crystaux:soit n:m/M donc n:249,6/58 n:4,30345 mol est-ce exacte?
    pour la concentration pour un volume de 500 cm3
    c:n/V donc 4,30345/0,5 donc 8,6069mol/litre -1
    mais cela me donne pa la concentration en ions cuivre!!!????? on me demande la concentration en ions cuivre???? non????
    merci de vos rep
    jeroome
    __________________________
    entre deux sauts d'energie
    invite8241b23e
    Re : oxydoreduction
    Tu as le nombre de moles de CuSO4, 5H2O (avec la bonne masse molaire )
    Tu en deduis qu'il y a autant de moles de Cu2+ que de CuSO4, 5H2O
    Après, C = n/V
    Dis moi si quelque chose n'est pas clair...
    invite86bc54c8
    Re : oxydoreduction
    tout d'abord merci pour votre aide
    ben non apres c pa clair ,je ne trouve pas le nmb d'ion cu 2+
    jeroome
    invite8241b23e
    Re : oxydoreduction
    CuSO4 ==> Cu2+ + SO42-
    Donc tu vois bien que x mole de CuSO4 donnera après dissolution x moles de Cu2+
    invite86bc54c8
    Re : oxydoreduction
    vous voulez dire qu'il y aura autant de mol de cu2+ que de
    2-
    mole de SO donc il me faudrae nmb de mole /2
    4
    ensuite je reprend mon C:n/V????
    cela ferai 4,30/2:2,15 mol d'ion cu2+
    et pour la concentration 2,15/0,5:soit 4,3mol/litre -1
    mais les 5H2O il vont se retrouvé dans le calcul,je comprend plus la
    est cela???
    merci pour l'aide
    invite8241b23e
    Re : oxydoreduction
    Citation Envoyé par jeroome Voir le message
    mole de SO42- donc il me faudrae nmb de mole /2
    NON !
    Tu as autant de moles de Cu2+ que de CuSO4, 5H2O (relis-moi correctement)
    Donc tu auras 4.30 mole de Cu2+ !
    invite86bc54c8
    Re : oxydoreduction
    franchement , je vais pas dire oui...je comprends pas comment je peux me retrouver avec le mm nmb de mole de cu 2+ et de so4 2- alors que CuSo4 es deja egal a ce nmb, je comprends pas vous pourriez m'expliquer clairement le calcul merci, ou la ya vraiment un declic ke g pas
    please
    jerome
    re entre saut de temps......aaaaarghhhhhhhhhhhh
    invite8241b23e
    Re : oxydoreduction
    Salut !
    Il s'agit d'une dissolution. CuSo4, 5 H2O, c'est le solide. Quand tu le mets en solution, il disparait complètement, et donne du Cu2+, et du SO4^2- (et de l'eau).
  1. Oxydoréduction
    Par invite2636335c dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/10/2007, 17h28
  2. Oxydoréduction
    Par invitebfe02f81 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/01/2007, 15h54
  3. oxydoréduction
    Par invite9d0bea2c dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/12/2006, 19h51
  4. Oxydoréduction
    Par invite73d9e0f1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/05/2006, 13h41
  5. oxydoreduction
    Par invite02203297 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/04/2006, 13h19
