La masturbation masculine
Affichage des résultats 1 à 30 sur 153
Vue hybride
    invitee382f91e
    Salut à tous,
    Je me masturbe souvent et je je veux bien savoir si cette habitude a des consequences nocives pour la santé?
    merci,
    invitea4a042cf
    Re : La masturbation masculine
    Non, contrairement à ce qu'ont longtemps fait croire certaines autorités religieuses et certains médecins peu rigoureux.
    invite47e51e9d
    eh bien parmi les légendes urbaines il y a: la masturbation:
    fait pousser les boutons (c'est faux cliniquement: yapa de relation directe; cependant la masturbation résulte d'une certaine frustration, et peut avoir comme conséquence psychosomatique l'apparitio d'acnée)
    rend sourd (c'est vrai qu'en pleine action on ne tend plus l'oreille à ce qui se passe à coté...)
    voila!
    invitec9f0f895
    Non en effet aucune consequences negatives. Une etude recente indique meme des effets benefiques avec une diminution significative du risque de cancer de la prostate.
    L'explication serait que la masturbation, empecherait l'accumulation de "toxines".
    Yoyo
    invitebc6fe826
    Citation Envoyé par Yoyo
    Yoyo
    Excuse moi Yoyo, mais aurais tu les références d'une telle étude ?
    Merci !
    invitec9f0f895
    Citation Envoyé par Bibikirt
    Merci !
    J'ai lu cette information ici : Frequent ejaculation may protect against cancer
    D'apres l'article, l'etude a été publiée dans: Journal of the American Medical Association (vol 291, p 1578)
    Yoyo
    invitebc6fe826
    Hello !
    Eh bien, je ne voudrais pas paraître vulgaire....mais ça me la coupe !
    Merci !
    inviteca91c546
    Citation Envoyé par nanor76
    voila!
    Alors si on se masturbe (homme ou femme), selon montre une frustration (sexuel?) bref, un problème psychologique?
    invite47e51e9d
    par définition: frustration=manque.
    alors de là à dire que c'est un problème psychologique je sais pas... bon ya aussi le fait que les adutes se masturbent et qu'ils n'ont pas de d'acnée pour autant.
    l'acnée est surtout due aux dérèglements hormonaux qui sont présent en particulier chez les individus traversant la phase de puberté. donc l'idée que les adultes eux n'ont pas d'acnée en se masturbant n'est pas un contre-argument. (je sais personne ne l'a encore dit mais l'idée m'est passée par la tete!)
    inviteca91c546
    mais je pese que les ado sont plus enclain a la faire a cause jsutement de ces hormones!
    invite47e51e9d
    oui je pense biensur que c'est la principale cause.
    c'est juste les termes "problème psychologique" que je trouvais un peu fort, mais pas tout à fait faux.
    inviteca91c546
    mais sa n'a pas d'effet tel que l'éjaculation précose plutard? ou quelquechose dans le genre!?
    invitebb921944
    Non au contraire, tu as tendance à mieux contrôler ton éjaculation si tu te masturbes souvent.
    Par contre, j'avais entendu dire que se masturber souvent nuisait à la qualité du sperme (je sais pas en quels termes) mais bon.
    invitefae0b27c
    Salut.
    Citation Envoyé par Ganash
    Je ne suis pas très calé en la matière mais je pense que c'est essentiellement dû au fait que le stock de spermatozoïdes met un certain temps à se reconstituer, et que des éjaculations trop répétées finissent par l'épuiser. Mais rien de définitif là dedans à mon avis, tout redevient normal si on sait se tenir...
    A noter que les publications et autres "oeuvres" audiovisuelles dédiées à la masturbation (hûhû, comme c'est bien dit) ne donnent pas une image très réaliste, ni même très saine, de ce qu'est la sexualité d'un couple. Il est donc important de bien garder à l'esprit que tout ça est de la fiction. La sexualité reste avant tout une expression physique de l'amour entre deux personnes.
    MKBJ, playboy.
    invite072b030b
    Il faut bien souligner que la spermatogénèse est continue et n'est pas régulée par l'évacuation ou non du sperme : si on n'éjacule pas, les spermatozoïdes meurent (n'ayant qu'une moitié de génome leur existence est fondamentalement brève) dans les voies génitales masculines et sont quand-même remplacés. Qu'on éjacule ou pas, la production de spermatozoïdes continue... jusqu'à... la mort du sujet!
    Par contre, il se peut qu'à force de fabriquer du liquide séminale (la partie non cellulaire du sperme), les glandes qui entrent en jeu soit un peu fatiguées... à voire.
    invitebc6fe826
    Citation Envoyé par Jean-Charles
    En aucun cas la masturbation ne résulte d'une frustration...à l'adolescence, on peut raisonnablement considérer que c'est une nécessité "physiologique" de durée et d'intensité variable. A l'âge adulte (quel que soit le niveau de transition entre les 2) cela reste un processus normal dans une certaine mesure, tant qu'elle ne revêt pas l'aspect d'un rituel quotidien !
    Sinon, effectivement, une masturbation répétée nuit de manière logique à la qualité du sperme : le délai de fabrication des spermatozoïdes est beaucoup plus long que celui du liquide vecteur, synthétisé par les vésicules séminales. Ainsi, une masturbation disons quotidiennes produit un éjaculat de plus en plus pauvre en spermatozoïdes de manière relative, ce déficit se corrigeant tout naturellement si l'intervalle entre 2 s'allonge.
    invite4b0a59dd
    Hello
    Tiens, puiqu'on a pas mal de spécialistes de médecine sur ce topic, j'en profite pour uen question de spermatogénèse:
    Combien de temps faut-il pour 'concevoir' un spermatozoïde ? Cette durée varie-t-elle chez les Vertébrés ?
    Guil'
    invitebc6fe826
    Re !
    Si mes souvenirs sont bons, il me semble que le cycle de la spermatogénèse prend moins d'une dizaine de jours...mais je vais tâche de vérifier !
    invite72b32a1f
    http://serv-bio.u-strasbg.fr/~ywatie...io/node79.html
    Tout un cours sur la spermatogénède dit .
    Faudra lire pour savoir la réponse...hi hi hi !!!
    Jarod
    invite4b0a59dd
    Hello,
    Un lien, c'est bien (merci au passage !), passer l'info, c'est mieux !
    Donc voilà la réponse à ma question:
    La spermatogenèse a une durée constante pour une espèce donnée. Chez l'homme elle a une durée de 74 jours en moyenne (pour l'ensemble des 3 processus). La production de spermatozoïdes est continue car tous les 16 jours un nouveau cycle de 74 jours débute.
    production de spermatozoïdes (en 106 spermatozoïdes/j/g de testicule )
    homme: 5
    singe: 23
    rat: 23
    lapin: 25
    taureau:12
    invitebc6fe826
    Hello
    Eh bien voila, on l'a notre réponse !
    Bon, mes souvenirs devaient être très anciens
    invite425d383e
    Je confirme que la masturbation masculine n'a aucun effet défavorable si elle n'est pas "compulsive"(=obsession=on ne pense qu'à ça !)C'est une forme de sexualité qui remplace les rapports sexuels ,ou les complète .Elle procure un type de plaisir différent.
    invite4f399aee
    Talking Re : La masturbation masculine
    j'ai un probleme quand je me masturbe mon plaisir dure aller quoi trente secondes et puis après j'ai mal a la bite !!!!!! pourquoi ???
    merci d'avance d'avance pour vos réponses !!!
    invite02ff802c
    Citation Envoyé par Mvip Voir le message
    Qu’est-ce que tu appelles exactement le « plaisir » ?
    Si c’est l’éjaculation proprement dite alors tu es dans la moyenne. Chez l’homme c’est soudain et relativement bref mais intense.
    Si tu parles de la montée de l’excitation qui conduit à l’orgasme alors tu es plutôt rapide. Dans une relation sexuelle on parlerait d’éjaculation précoce.
    Rien n’est anormal dans ce domaine, c’est très variable selon les personnes et les périodes. Si tu es jeune c’est tout à fait normal, cette montée de l’excitation ralentit avec l’âge et aussi avec la pratique. Après une période d’abstinence l’excitation est nettement plus rapide.
    Quant à avoir mal après : tu y vas peut-être un peu fort. Manipule ton pénis avec plus de délicatesse, utilise de la vaseline. Cela dit, il est assez normal d’éprouver une sensation intense après l’orgasme, une sorte de brulure, qui n’est pas loin de la douleur et qui dure quelque temps. J’aime assez…
    ND
    invite95b27896
    j'ai une question pour les hommes qui se masturbent: est ce que vous trouvez normal qu'un homme ayant une copine plutot mignonne se masturbe quand elle est au boulot ou dés fois meme quand elle est à la maison? je précise bien sure devant des photos de femmes nues. merci de me donner des réponses franches!
    invite2046fe6d
    à mon avis, je pense que ça doit permettre de libérer des fantasmes inavoués
    invite95b27896
    je te remercie de ta réponse! l'autre problème c'est qu'il commence a ne pas faire la part des choses! nous faisons moins l'amour. tu as une réponse a ca?
    invite02ff802c
    Une remarque pour sand.19 et Mvip, les directives du forum recommandent de commencer un nouveau fil si l'on souhaite poser des questions personnelles et de ne pas le faire dans un fil existant. C'est une question d'efficacité pour vous aussi.
    Elles recommandent aussi de commencer par dire "Boujour".
    ND
    inviteba442976
    bonjour je me branle souvent , mais en fait je suis allongé sur le lit en regardant sur lordi du X en imitant lacte et aprés léjaculation approche et je me retiens , et cela m'est arrivé hyper hyper souvent, mais en me branlant normalement , j'éjacule normalement. Je m'inquiète , je sais pas si sa peut entrainer une maladie, ou si mon sperme sera non performant à force de le retenir .
    Merci de m'aider le plus vite possible !!
    invite02ff802c
    Citation Envoyé par julien1992 Voir le message
    bonjour je me branle souvent , mais en fait je suis allongé sur le lit en regardant sur lordi du X en imitant lacte et aprés léjaculation approche et je me retiens , et cela m'est arrivé hyper hyper souvent, mais en me branlant normalement , j'éjacule normalement. Je m'inquiète , je sais pas si sa peut entrainer une maladie, ou si mon sperme sera non performant à force de le retenir.
    Ce fil est décidément immortel ! Sans char, je le trouve souvent très comique.
    Bref, Julien, essaie de rédiger un peu mieux tes messages (des phrases avec des majuscules et des points, un sujet, un verbe, un complément et tout ça, quoi…) car je ne suis pas sûr de comprendre.
    Tu te retiens avant l’éjaculation ? Volontairement ?
    L’inconvénient que j’y verrais c’est au niveau de la frustration : se masturber et ne pas conclure, ça me dépasse.
    À part ça, on l’a assez répété : faire l’amour ou pas, se masturber ou pas, éjaculer ou pas, n’a aucune incidence sur quoi que ce soit. Il semble tout au plus souhaitable pour une homme d’éjaculer de temps en temps pour la bonne marche du système.
    Va en paix. Se retenir ? Je dois dire que ça me dépasse…
    ND
  1. nécessité physiologique de la masturbation ?
    Par inviteb0b68d2d dans le forum Contraception, gynécologie, grossesse et sexualité
    Dernier message: 08/08/2016, 19h31
  2. Caresses vaginales après masturbation + pilule du lendemain : risques ?
    Par invite3fe528f5 dans le forum Contraception, gynécologie, grossesse et sexualité
    Réponses: 33
    Dernier message: 16/04/2012, 08h13
  3. Contraception masculine
    Par kinette dans le forum Contraception, gynécologie, grossesse et sexualité
    Réponses: 22
    Dernier message: 11/09/2009, 21h39
  4. masturbation
    Par invite487505da dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 24/02/2007, 18h55
  5. maternité masculine!
    Par invite878a0658 dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/06/2004, 13h47
