Décidément, après les moisissures ... le pénis !
Tu es vraiment devenu un spécialiste de l'art de la consolation !
Quelle technique ! Quel art !
Tous mes respects Maître
Bonjour je vais avoir 14ans et quand je me branle au bout d'un moment il y a une goute transparente qui sort quelque c'est?
Cela s'appelle le liquide séminale, ou 'sperme', c'est le début et l'étape avant l'éjaculation ou parfois lors d'une excitation intense (lié aussi à l'éjaculation au final) !
Tu commence à être un homme
La valeur d'un homme tient dans sa capacité à donner et non dans sa capacité à recevoir.
bonjour, ou alors du liquide pré séminal venant des glandes de Cowper, des vésicules et la prostate ...
Une question me trotte dans la tête depuis un petit moment et c'est d'ailleurs pour cela que je crée un topic, c'est est-ce que la taille de mon pénis est normale à mon âge ?
Mon pénis fait 8 cm au repos et 15 cm en érection. Aussi, je commence à avoir des poils en dessous du nombril, j'ai une moustache assez visible et j'ai des poils sous les bras, pensez vous que je suis précoce ?
Rassure-toi, 15 cm à ton âge c'est pas mal du tout. Pas mal d'adultes y arivent à peine ou sont en dessous. J'espère simplement que tu ne te fais pas des idées à partir de sites pornos où l'on sélectionne vraisemblablement les tailles les plus spectaculaires.
Voilà une puberté qui a l'air de se passer au mieux : des poils partout où il faut et un pénis qui répond présent !
Question taille en érection tu es dans la moyenne, sachant qu'il y a des écarts (ce qu'on appelle l'écart-type) très importants dans la fourchette normale. La taille flaccide est extrêmement variable entre bonshommes et pour le même bonhomme selon les circonstances, la température, l'humidité, l'excitation, etc. Elle complètement décorrélée de la taille en érection. Idem pour les testicules.
Question âge tu es plutôt dans le bas de la fourchette. Tant mieux, tu en profiteras plus longtemps. On a eu récemment ici un ado qui à 17 ans n'avait toujours pas eu d'éjaculation. Ça n'a rien d'anormal sauf que c'est naturellement assez frustrant. Si tout se passe normalement dans ton cas, tout baigne. Tu as même de la chance. N'en profite pas pour faire le malin vis à vis des copains.
Tu as peut-être lu les différents fils sur la masturbation. C'est l'apprentissage du mode d'emploi pour en tirer le meilleur parti avant de passer aux choses sérieuses.
Nico
Travailler dur n'a jamais tué personne, mais je préfère ne pas prendre de risques.
Merci à vous deux pour vos réponses détaillées Ne vous inquiétez pas en fait, mon soucis était que je trouvais mon pénis anormalement grand pour mon âge et non pas que je le trouvais trop petit ^^ C'est quand même génant pour courir et faire du sport, mais bon on ne peut pas tout avoir je crois.
Merci encore
Pour ce qui est de l'évolution de la taille tu ne peux rien prévoir. Il se peut tout aussi bien que ce soit la taille quasi définitive ou qu'il grandisse encore. Pour faire du sport choisis un sous-vêtement élastique bien adapté, cela ne devrait pas te poser de problème de rangement (ou trempe-le dans l'eau froide avant ) quitte à utiliser un modèle de sous-vêtement que tu jugeras plus confortable dans la vie de tous les jours.
D'accord merci du conseil (par contre pas sûr que j'appliquerai celui de l'eau froide x))
J'avais compris, je ne m'inquiétais pas du tout.
Est-ce que tu ne serais donc pas en train de découvrir certains aspects, disons, négatifs de la condition masculine ? Tout cet appareillage prend en effet une certaine place et a tendance à se coincer, s'écraser, se pincer, etc. On peut parfois se faire assez mal pour un rien. Il faut malheureusement vivre avec, choisir les sous-vêtements adaptés, prendre des postures évitant les problèmes, etc.
Nico
Haha merci pour vos réponse
Bon on arrête le tchat. Merci.
"mal nommer un objet, c'est ajouter au malheur de ce monde". Albert Camus
j'e m'incruste :
j'ai quatorze ans et j'ai un complexe car tous mes amis parles un peu de ça
vous en Etes contiens, je suis sur ce forum pour parler de la taille de mon penis
il mesur 3-4 centimètres sans érections et a l'inverse il doit mesure 6-7 cm ça me complexe car
mais amis en parles un peu il éjacules tous et moi non jai un liquide qui sort transparent mais pas "éjaculer" il n'est pas procheté
il disent tous décaloter
as ce sujet je n'est pas de problème de décalotage sauf en érection j'arrive a peu le décaloter mais j'ai me petite idée: car jai toujours mon frein.
jai peur de paraître moins bien que eux as ce sujet la en taille
j'ai quelques poils peu visibles car je suis blond mais je m'en doute.
je pense que la puberté joue un role mais quand même y a t-il de quoi me rassurer car mais amis de la même taille que moi en grandeur -1.60m leur "moyenne" est de 12 sans érections
je me sens un peu bizzare apres cela .
Merci rep vite pls**
P.
Je vais essayer de répondre car je ne suis pas sûr de tout comprendre. Il faudra que tu fasses un effort d'expression en français, d'orthographe, etc.
- Par définition le copains dans la cour de récré et aux vestiaires ne sont pas sympas et cherchent pas tous les moyens à écraser les autres. Il faut faire avec. Il y en aura toujours des plus grands, des plus forts, des plus intelligents, des plus beaux, etc. Il faut apprendre à ne pas se laisser écraser.
- Vu ton âge il est impossible de dire si ton pénis va continuer à grandir ou pas. La puberté peut avoir lieu à 18 ans tout en étant normale.
- Si tu n'arrives pas à décalotter soit à l'état flaccide soit en érection il faut consulter parce que ça peut poser des problèmes. C'est assez facile à résoudre.
- L'éjaculation c'est juste quelques giclées d'un liquide légèrement visqueux, soit translucide soit vaguement blanchâtre. C'est à peine une cuillère à café. C'est d'ailleurs variable d'une fois sur l'autre. Comme tu n'en es qu'au début de ta puberté c'est normal que le sperme soit assez clair et pas très abondant. Ça n'a aucune importance. Ce qui compte c'est le plaisir que ça te procure… et plus tard ta capacité à procréer, ce qui ne dépend pas du tout ni de la quantité, ni de la couleur, ni de la viscosité. Quant à tes partenaires, elles s'en foutront totalement. C'est un non-problème.
Nico
Bonjour , pour le liquide transparent , ça peut être du liquide pré-éjaculatoire , voit ici sa définition https://fr.wikipedia.org/wiki/Liquid...%A9jaculatoire , rien d'anormal
alors voila j'ai 16 ans et mon penis fait 18 cm je me demande si cela est normal ou il est trop grand pour mon âge
je veux une réponse sérieuse pas de "ouais il veut se venter" ou chepa quoi donc voila merci De m aider
Dernière modification par mh34 ; 07/05/2017 à 07h54. Motif: orthographe
Bonjour et bienvenue sur le site.
Les tailles de pénis étant très variables, les seules questions à se poser seraient: pourquoi, "trop" grand ? Il gêne ou il pose un problème ?
Question subsidiaire: combien devrait-il faire pour que tu sois "satisfait" ?
Pangolito et Pangolita sont dans un bateau...
Disons que tu es au-dessus de la moyenne qui est d'environ 15 cm mais tu restes dans la fourchette du normal. À ton âge la taille ne devrait plus varier beaucoup.
C'est dans la cour de récré qu'on se vante auprès des copains. Ici ça n'arrive pas puisqu'on ne se connait pas. Les garçons viennent plutôt se plaindre du contraire.
Ça ne devrait pas poser de problème.
Nico
Bonjour, j'ai 14 ans et je me sens assez mal parce que mes potes parlent qu'ils ont des penis de +15cm en erection, qu'ils ejaculent, ils ont des débuts de barbe... Alors que moi mon penis fait que 8 cm en erection j'ai quand meme pas mal de poils autour du penis et je commence à en avoir sous les bras je n'ai pas encore mué et la en me masturbant après avoir jouïe j'ai continué et un liquide blanc avec des petites bulles un peu visqueux est sorti de mon gland est-ce une bonne nouvelle dans ma puberté ?
Merci de vos réponses !
Bonjour et bienvenue au club !
… au club des vantards dans la cour de récré. La moitié de tes potes te racontent peut-être des bobards sur leurs mensurations et leurs performances. Tu veux avoir la paix ? Fais pareil. Personne ne va vérifier.Nico
- Question longueur tu es plutôt dans le bas de la fourchette. Si ton pénis ne grandit pas parles-en à ton médecin.
- Les signes de la puberté : poils au menton et au pubis, voix qui mue, érection (ce qui peut néanmoins avoir lieu bien plus tôt), et surtout possibilité d'éjaculer, etc., peuvent survenir un peu dans le désordre et ont des durées d'évolution extrêmement variables d'un individu à l'autre.
Oui, mais là (dans les douches,...) lui aussi pourra comparer. Généralement avec un oui bof (à part certains franchement "biens montés"). Mais cela ne permet pas de préjuger de la taille du pénis lors de l'érection (là c'est la copine qui verra). Et ensuite, est-ce si important ? Tant que ce n'est pas pathologique (micropénis ou taille exagérément grande), peu importe une différence de quelques cm. Sauf peut-être pour des raisons d'ego. J'ai vu toute la gamme des tailles (douches et saunas au club de sport, vestiaires à la piscine,...) et je suis grosso modo dans la moyenne et franchement, je m'en fout.
La preuve que tout ça n'est qu'une question d'égo (sauf pathologie évidemment, j'insiste) c'est qu'on voit régulièrement des interrogations sur la taille du pénis mais jamais on n'en voit se plaindre parce qu'ils ont les doigts trop petits ou des orteils trop gros.
Donc, akuna matata, si l'instrument de travail fonctionne, et si on est en bonne santé (y compris au niveau génital), c'est ça après tout le plus important. N'est-il pas ?
Dernière modification par Deedee81 ; 08/08/2017 à 08h58.
La question de son ego tient en effet une grande place sur ce terrain, tout autant que les biscoteaux, les pectos, la taille et les exploits divers et variés qu'on est capable de réaliser.
Il garder à l'esprit que :
- Hors toute pathologie la taille n'a aucune incidence sur la qualité du plaisir du bonhomme.
- La partie la plus sensible du vagin étant située dans les premiers centimètres (la partie interne du clitoris), pour la partenaire la longueur du pénis n'a normalement guère d'importance.
- En règle générale, les femmes ne se préoccupent guère de ce “détail“ : bien rares sont celles qui regardent et qui touchent le pénis de leur partenaire.
On a eu souvent l'occasion de constater sur ce forum qu'au moment de la puberté certains garçons avaient tendance à chercher l'exploit avec leur pénis. Je dirais donc à Antoine qu'un pénis est un organe très sensible et finalement relativement fragile. Ça se traite avec délicatesse. Si on le brutalise il le fait payer. Il ne faut pas non plus perdre de vue qu'il ne prend d'ordre de personne. Il vit sa vie à lui. Il faut donc savoir lui donner envie pour en tirer le meilleur. C'est ça la dure condition masculine.
Nico
