La thermodynamique : réelle ou faussée ?
    julien_4230
    Je me permet d'ouvrir un tel débat dans la mesure où, m'intéressant fortement à la thermodynamique en tant qu'étudiant en 1ère année de chimie, physique, géologie et biologie (BGPC), je remets en cause la notion d'étude macroscopique.
    En effet, la thermodynamique consiste en l'étude d'un système à l'échelle macroscopique : on le regarde tel qu'on le perçoit.
    Or s'il s'agit d'étudier un tel système, alors il faudrait en revenir aux particules pour mieux comprendre le système, et il s'agirait plus de physique statistique.
    Donc voilà une problématique : faut-il étudier un ensemble de particules nanoscopiques pour comprendre les phénomènes qui y sont liés ? Cette manière ne serait-elle pas erronée, car absurde ? La physique statistique ne remet-elle pas en cause la thermodynamique ? Au contraire, est-il raisonnable de penser que l'étude thermodynamique peut nous menons à des déductions à l'échelle nanoscopique ?
    Dernière modification par julien_4230 ; 15/02/2007 à 23h18. Motif: fautes de frappe + ajouts
    Coincoin
    Re : La thermodynamique : réelle ou faussée ?
    Au contraire, la physique statistique justifie la thermodynamique.
    C'est ce qu'on appelle de l'émergence : des lois macroscopiques sortent des lois microscopiques, ce qui fait que tu peux te placer seulement à l'échelle macroscopique pour décrire ton système.
    Et cette émergence est assez robuste, en changeant certaines lois microscopiques, on ne modifie pas le comportement macroscopique. (Mais bien sûr, il y a des lois essentielles à ne pas toucher).
    Encore une victoire de Canard !
    julien_4230
    Citation Envoyé par Coincoin Voir le message
    Pourquoi a-t-on besoin de la physique statistique afin de décrire correctement l'entropie alors que la thermodynamique n'est vraissemblablement pas capable de l'expliquer correctement ?
    Qu'on me donne alors la formule explicative et démonstrative, dans le cas contraire.
    lyapounov
    Citation Envoyé par julien_4230 Voir le message
    Pourquoi a-t-on besoin de la physique statistique afin de décrire correctement l'entropie .
    Question simple : quelle est la définition de la température et pire de la chaleur au niveau microscopique (hors notion statistique) pour générer la valeur de l'entropie ?
    La logique sert à prouver, l'intuition sert à créer. H Poincaré
    ulyss
    Citation Envoyé par lyapounov Voir le message
    la température est une variable qui caractérise l'état d'un système à l'équilibre. Elle correspond à l'énergie cinétique moyenne des molécules pour un gaz.
    Vu que l'énergie cinétique est proportionnelle à la vitesse au carré, cela signifie que plus la température d'un gaz va augmenter, plus la vitesse des particules ou molécules le composant va augmenter.
    La chaleur est une notion qui entre en jeu lorsqu'il y a échange d'énergie, et que cela se traduit par une variation de température. La chaleur s'oppose au travail, qui lui est un échange énergie "organisé" si l'on veut, pour lequel il y a un mouvement macroscopique.
    a plus
    lyapounov
    Citation Envoyé par ulyss Voir le message
    la température est une variable qui caractérise l'état d'un système à l'équilibre. ..
    On est bien d'accord que ces deux notions n'ont de sens qu'au niveau macroscopique. Dons vouloir définir l'entropie hors de lapproche statistique n'a pas de sens
    ulyss
    Ces deux notions ont aussi un sens au niveau statistique, vu que l'on parle de l'énergie cinétique moyenne... une moyenne çà fait appel à de la statistique je crois, enfin je ne suis pas sûr de vous comprendre
    Sinon effectivement si l'on définit uniquement l'entropie par l'intermédiaire des variables d'état (température, pressio,énergie interne,...) macroscopiques on arrive à des paradoxes, comme le paradoxe de Gibbs:
    on prend un système séparé en deux par une fine membrane avec deux gaz différents de chaque côté, le tout à l'équilibre thermo. On enlève la membrane on laisse les deux gaz se mélanger. Par des calculs "macroscopiques" (de thermodynamique classique) on peut évaluer une variation globale de l'entropie du système.
    Or si on fait le même calcul avec les deux gaz identiques on arrive au même résultat... ce qui est un paradoxe car dans ce cas il n'y a pas de variation d'entropie! Car pas d'augmentation du désordre vu que la composition du gaz est la même de chaque côté (particules indicernables)!
  1. FFT reelle
    Par invitebbe90e1e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/12/2008, 10h48
  2. AFPS et expérience réelle
    Par invite4bcc84bf dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 20/12/2005, 18h56
  3. orbitale réelle/complexe?
    Par inviteb4cf1000 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/10/2005, 09h32
  4. panne de refrigérateur réelle?
    Par invitecb5d9f6a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2005, 13h57
  5. limite de suite reelle
    Par invite60495b4e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/03/2004, 15h22
