Déplacement à la vitesse de la lumière
Affichage des résultats 1 à 30 sur 46
    invite0ede7c7a
    Bonjour!
    Je me pose une question depuis quelques temps:
    Supposons un train qui se déplace à la vitesse de la lumière (je sais que c'est tres improbable ), je suis dans ce train, et je me me déplace vers l'avant du train.
    Que ce passe t il? Je me transforme en énergie ? Ou je me déplace plus vite que la vitesse de la lumière ! ?
    Je pense que c'est un problème de référentiel.
    Bioman
    invite0ca7eb4d
    Re : Déplacement à la vitesse de la lumière
    Effectivement c'est un probleme de referentiel.
    Mais pour que l'enonce soit exacte il faudrait dire :
    Supposons un train qui se déplace presque à la vitesse de la lumière
    Parce que sinon ce n'est pas improbable c'est impossible.
    Il y a beaucoup beaucoup de discution la dessus sur le forum. En faisant une recherche tu trouveras surment beaucoup d'informations, sinon t'as aussi des dossiers sur la RR et la RG.
    Bonne lecture
    invite421bc1da
    Quand tu dis que tu te déplaces dans le train, c'est par rapport au train.
    Regarde, quand tu marches en ville, tu es à 3km/h environ. Pourtant la terre se déplace a 6000 km/h (je suis pas sur mais ca fait rien ). Ce n'est pas pour autant que tu peux te dire que tu déplaces à 6003 km/h! Et la galaxie tourne également sur elle-même,...
    PS: dans l'espace, il est possible de se déplacer à la vitesse de la lumière, non?
    invite9c9b9968
    Citation Envoyé par Saladin le Grand Voir le message
    Et pourtant si... Si tu précises bien par rapport à quoi ! Une vitesse, en soi, n'a aucune signification physique. Il faut toujours préciser un référentiel, c'est la grande avancé de Galilée.
    Que tu sois dans l'espace ou sur Terre ça ne change rien : tant que tu as une masse, ta vitesse dans n'importe quel référentiel est toujours inférieure à la vitesse c (la vitesse de la lumière dans le vide)
    erik
    seules des particules sans masse (comme les photons) peuvent se déplacer à la vitesse de la lumière (dans le vide).
    "dans l'espace" un atome, un vaisseau spatial, un cornet de frites .... ne pourront jamais atteindre la vitesse de la lumière.
    EDIT : croisement avec Gwyddon
    invite421bc1da
    Autant pour moi.
    invite421bc1da
    Mais de toute façon ça ne changera rien. Si tu veut atteindre la vitesse de la lumière dans le train PAR RAPPORT AU SOL, il n'y a aucun bénéfice parce que dans tout les cas, tu es obligé de rester dans le train et ça te mèneras pas bien loin^^
    invite8ef897e4
    Il faut le dire comment ? Deux personnes ont deja indique que la vitesse d'un corps de masse non-nulle est toujours inferieure a c quel que soit le referentiel dans lequel on considere cette vitesse.
    Citation Envoyé par Gwyddon Voir le message
    Citation Envoyé par erik Voir le message
    S'il vous plait, faites attention aux indications des autres forumeurs. N'intervenez pas si vous n'avez pas lu les autres interventions (sauf croisement eventuel ). Si vous voulez contredire quelqu'un, faites reference explicitement a cette contradiction pour indiquer que vous avez eu le respect de lire les interventions des autres.
    Vous pourriez par exemple soulevez la question de ce que l'on appelle par "referentiel" qui est une question pertinente...
    invite6754323456711
    Citation Envoyé par humanino Voir le message
    Oui on la soulève. Dans ce fil http://forums.futura-sciences.com/sh...%E9f%E9rentiel le mot référentiel est souligné en rouge (mais surement pas pour la même raison de signification du concept de référentiel).
    Donc je pose la question quelle est la différence entre repère et référentiel ?
    Patrick
    invited6d2f678
    Wink Re : Déplacement à la vitesse de la lumière
    Bonjour, les explications ci-dessus m’interroge sur cet exemple : Si je prends comme référentielle un rayon lumineux dans le vide donc allant à la vitesse « C », qui croise un autres rayon lumineux de même direction mais de sens opposé alors cela fait quelle vitesse ? Merci de porter attention à ma question et d’expliquer votre réponse. Merci
    invite9c9b9968
    Prendre un rayon comme référentiel a-t'il un sens selon toi ?
    En effet humanino a soulevé une question pertinente : qu'est-ce qu'un référentiel, pour vous ?
    invite6754323456711
    Citation Envoyé par ù100fil Voir le message
    Patrick
    Je repose la question différemment quel est a différence entre un «corps de référence» et un simple «outil de calcul» ?
    Patrick
    mach3
    un référentiel, c'est le point de vue d'un observateur.
    un repère, c'est en quelque sorte un référentiel dans lequel on a spécifier des axes et une origine. Pour un référentiel donné, il y a une infinité de repères possibles (je crois que le concept de repère n'est valable que localement en RG par contre, peut-on me confirmer?)
    Si un référentiel est le point de vue d'un observateur, cela veut dire qu'un observateur doit pouvoir y être attaché (ce qui exclu d'office un référentiel attaché à un photon, car un observateur ne saurait voir un photon immobile : il va toujours à c).
    C'est d'ailleurs à cela que ça sert un référentiel : à décrire le point de vue d'un autre observateur que soit. C'est un outil, pas un objet réel.
    m@ch3
    invite6754323456711
    m@ch3
    Merci pour cette précision. Pour moi la différence est un peu confuse.
    J'associe référentiel à un "être" physique alors que repère je l'associe à un "être" mathématique.
    C'est pour cela que j'aurais dit le contraire un référentiel c'est aussi un repère (facette mathématique du référentiel pour faire les calculs)
    Patrick
    invite6754323456711
    En cherchant un peu sur futura on peut trouver ce fil http://forums.futura-sciences.com/thread88226.html qui discute justement de la différence entre repère et référentiel.
    référentiel = repère d'espace + repère de temps
    un referentiel defini juste l'objet par rapport a quoi on se refere (vitesse de A par rapport à B, avec B le referentiel).
    le repere sert "juste" au niveau mathematique (pour les vecteur, la position, etc...)
    Pour reprendre l'exemple, B est mon referentiel, mais je peux mettre l'origine de mon repere en A ou en B, cela ne changera rien au niveau de la physique.
    Par contre, un changement de referentiel change beaucoup de chose.
    Mais ils n'ont pas l'air tous d'accord
    Patrick
    Dernière modification par invite6754323456711 ; 22/05/2008 à 21h32.
    invite4c512d8f
    Supposons qu'un réferentiel se déplacant à la vitesse c existe. Dans ce réferentiel, il y aurait au moins un photon immobile. Cela implique que l'un des postulats de la théorie de la relativité restreinte est faux, donc que toute cette théorie est fausse...
    JPL
    Non : c'est toi qui as tout faux. Tu raisonnes sur une additivité des vitesses classique, or justement la relativité a bien démontré que c'est une approximation valable uniquement aux faibles vitesses : depuis Einstein, Galilée et Newton c'est dépassé !
    invitec35bc9ea
    tu n'en as pas le droit.
    quel que soit le referentiel, fixe (est ce que ça existe vraiment?) ou mobile, tu verras toujours la lumiere voyager à C. meme si tu te deplace à 299 999 999 m/s, tu verrais la lumiere voyager à 300 000 000 m/s.
    ludique mais tres instructif:
    http://video.google.fr/videoplay?doc...Lb5MHcAw&hl=fr
    en particulier à la 50eme minute
    Deedee81
    Citation Envoyé par Szym Voir le message
    Ou qu'il y a un problème avec ton "supposons".
    Etant donné que ce postulat a une base expérimentale, c'est vite tranché
    Qui plus est, la remarque de JPL est vraie. Si tu utilises la composition relativiste des vitesses (ici une soustraction, dans le cas linéaire, (u-v)/(1-uv/c²) et tu fais u=v=c) tu verras tout de suite pourquoi il y a problème et donc pourquoi un tel référentiel n'est pas défini en RR. Par conséquent aucun risque de voir un postulat violé dans un référentiel qui n'est même pas défini.
    Un autre problème dans ce "référentiel" : il n'y a pas d'axe du temps (le temps propre est nul, ce n'est donc pas un "vrai" référentiel). Donc, y parler de vitesse n'a aucun sens ! (il manque aussi un axe spatial)
    Tout se tiens en fait. Sauf le supposons
    Je me rappelle un type sur un forum (pas futura) commençant par :
    "suppons v>c...."
    et terminant par
    "donc la RR est fausse".
    (il y en avait un autre qui prenait une expérience de pensée, appliquait les transformations de galilée et montrait que cela était en contradiction avec la RR et "donc la RR est fausse").
    J'aurai tout vu.....
    Même un qui avait écrit un programme de simulation qui "invalidait la RR car les expériences sont réalisées par des relativistes malhonètes". Vrai de vrai
    invite46a05d69
    comme l'a dit einstein ( les deux^^ )
    la celerité de la vitesse est une constante, ( et c'est pour ça que l'on dit pas vitesse de la lumière )
    donc effectivement, si tu te deplace à la vitesse de la lumière, la lumière ira tj 300 000 km.s-1 plus vite que toi...
    invite8ef897e4
    Citation Envoyé par hppc Voir le message
    Conclusion hative/bizarre/injustifiee ?
    Je trouve et (suis d'accord avec) sur wikipedia
    Citation Envoyé par celerite
    La célérité (traditionnellement notée c) est la "vitesse" de propagation d'une perturbation dans un milieu, sans déplacement de matière. Elle est propre à l'onde, ne dépend pas de son amplitude, mais des grandeurs physiques du milieu de propagation.
    et
    Citation Envoyé par vitesse
    Dans un sens général, la vitesse ou la rapidité exprime la variation d'une grandeur, la production/transformation/destruction d'une quantité en fonction du temps. Pour un changement plus grand en un temps équivalent, la vitesse est plus grande.
    La formulation que utilises indique que tu n'as pas assimile le changement de paradigme. Les vitesses en relativite ne s'ajoutent pas, et il n'y a pas de "vitesse" absolue par rapport a un "ether". En consequence, la formulation correcte est que "la vitesse de la lumiere est constante dans tout referentiel".
    En particulier, si je me deplace a 0.99999999999c par rapport a toi, tu ne verras pas la lumiere se deplacer c plus vite que moi... a moins d'une grave auto-contradiction de ta theorie !
    Quoi qu'il en soit, s'il vous plait arretez de dire que l'on peut se deplacer a la vitesse de la lumiere (voir passage en gras. C'est lassant, penible, decourageant, irritant.
    invite02001e8d
    donc, si j'ai un train, comme les rer, ceux sans porte entre chaque vagon.
    qui se deplace a 1km/h en dessous de la vitesse de la lumiere par rapport a un referenciel fixe.
    et moi a l'interieur qui va a 200km/h (avec une moto =D) vers l'avant.
    ma vitesse par rapport au referenciel fixe, ne depassera pas C?
    invite8ef897e4
    Citation Envoyé par antimatter Voir le message
    N+1 avec N entier positif arbitraire...
    Non ta vitesse ne peut pas depasser c (si tu la mesures par rapport au sol). La loi de composition des vitesses n'est pas additive.
    pour plus de details sur la signification de la formukle precedente : Relativité restreinte
    invite6754323456711
    J'ai bien peur que même si tu mets la poignée de gaz au taquet ta vitesse, par rapport à un référentiel associé à un observateur resté sur le quai, ne dépassera pas c. Maintenant si tu allumes tes phares toi et l'observateur, resté sur le quai, vous verrez les rayons lumineux se déplacer à la même vitesse c (nous somme dans le vide bien entendu car nous ne sommes plus à une hypothése prés).
    Patrick
    invited6d2f678
    Je tien à dire avant de donner ma réponse à ta question biomanvert que je ne détiens pas la vérité mais ma réponse est seulement basé sur mon interprétation personnelle de la RR et si quelqu’un voit une erreur dans mon interprétation, alors je lui serais reconnaissant de la signaler. En effet tu ne peux jamais aller à C, c’est une valeur limite. Par contre si tu trouve une quantité d’énergie pour ESSAYER de la dépasser, alors au moment ou tu frôleras cette vitesse, l’inertie de l’objet deviendra tellement grand qu’il sera alors impossible de continuer son accélération. Si tu continue toujours à augmenter l’énergie sur cet objet avec l’espoir de prendre de la vitesse, alors ton objet s’alourdira car il aura convertit l’énergie en masse grâce à la formule E=mc² et donc n’accélérera pas plus.
    invite4c512d8f
    "suppons v>c...."
    et terminant par
    Euh non en fait je ne voulais pas montrer que la RR est fausse, je voulais trouvez une facon simple d'expliquer qu'un réferentiel se déplacant à la vitesse c n'est pas défini.
    Même avec la loi relativiste d'addition des vitesses, un objet se déplacant à la vitesse dans un réferentiel R sera immobile dans un repère se déplacant avec la même vitesse dans le réferentiel R. Donc ma démonstration de l'absurdité du concept d'un réferentiel se déplacant à la vitesse c par contradiction avec la RR se tient
    invited6d2f678
    pardon pour le "n'accéléra pas plus", je voulais dire n'accélérera plus du tout
    invite356cd970
    Il faut savoir qu'a la vitesse de la lumière, rien q'une poussière qui toucherais ton train le ferait exploser.
    invitec35bc9ea
    d'ou tu tiens ça?
    ce que tu dis n'a pas de sens car tout ce qui a une masse ne peut atteindre la vitesse de la lumiere comme ça a été indiqué à plusieurs reprises plus haut.
    invite9c9b9968
    Une remarque en passant : au lieu de dire des bêtises, je suggère à Réflexion de s'instruire... Même avec ses 110 de QI il a encore beaucoup à apprendre (comme nous tous d'ailleurs !)
  1. Vitesse de déplacement d`une molécule
    Par inviteaefe4c90 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/04/2008, 13h49
  2. Vitesse virtuelle / deplacement virtuel
    Par invitebd754bec dans le forum Physique
    Dernier message: 19/02/2008, 20h31
  3. comment trouver la vitesse de déplacement d'une plaque à partirde l'âge des sédiments
    Par invite1c2d6435 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 03/12/2007, 19h30
  4. Calcul de deplacement, de la vitesse
    Par invite4b7c42c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2007, 13h08
  5. Vitesse de déplacement
    Par invitede594ef5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/12/2003, 06h50
