  • Login:
Affichage des résultats 16 à 30 sur 39
l'inactivité solaire actuelle(pas de taches depuis 2 ans)!
  1. solinvictus
    Date d'inscription
    mars 2009
    Âge
    27
    Messages
    378
    Re : l'inactivité solaire actuelle(pas de taches depuis 2 ans)!
    C'est bon j'ai trouvé la phrase.
    Dossier pour la Science : exoplanetes : héliosphere : p46 : des vents ionisés ne se mélangent pas.
    Quand le soleil est actif, son vent solaire et son champ magnétique sont très turbulents et les rayons cosmiques sont diffusés dans toutes les directions, si bien que leur flux sur la terre diminue
    Qu'en pensez-vous?
    Il est facile de faire un trône avec des baïonnettes mais il est moins aisé de s'y asseoir (Boris Elstine)
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. yves25
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    le Haut Doubs
    Messages
    6 884
    Pour répondre à la question de Red Dwarf et à la sollicitation de Rhedae, les liens entre activité solaire et climat ne sont pas évidents.
    Le seul cas qui semble faire consensus, c'est le le Petit Age Glaciaire qui est tellement bien corrélé au minimum de Maunder (une longue période de 70 ans de faible activité) que même si on ne maîtrise pas le mécanisme , on ne met pas vraiment en doute la relation entre les deux.
    Pour le reste, c'est loin d'être évident.
    Il y a trois pistes
    1 la variation de la constante solaire . C'est très faible . Ca correspond à un forçage de moins de 0,2 W/m2 entre un max et un min sur un cycle de 11 ans
    2 la variation du flux UV qui est nettement plus importante (de l'ordre de 30% de mémoire et donc à vérifier) . Ca joue sur la quantité d'ozone et sur la température de la strato. Ensuite, il faut trouver un moyen de transmettre ça à la troposphère et c'est pas clair pour le moment, la piste s'arrête là. Les simulations avec des modèles incluant une chimie de l'ozone stratosphérique n'amplifient que légèrement le forçage solaire initial.
    3 l'influence sur les nuages via les rayons cosmiques, le vent solaire servant à les moduler.(forte activité = fort vent solaire, ça bloque les rayons cosmiques , ça diminuerait le nombre de noyaux de condensation ) .
    Rien de définitif pour le moment . Par contre, si on prend pour comparaison, l'éruption du Pinatubo , la réponse du système climatique peut être rapide. Dans ce cas, l'albédo a légèrement augmenté à cause de la couche d'aérosols qui s'est formé dans la stratosphère à la suite de l'injection de SO2 . La température de la planète a diminué de façon significative dans l'année qui a suivi.
    Saint Thomas était un grand naïf: il croyait ce qu'il voyait.
  3. troposphere07
    Date d'inscription
    août 2009
    Messages
    21
    Citation Envoyé par gillesh38 Voir le message
    ca sera intéressant de faire le bilan 2009, il n'est pas impossible que les émissions aient baissé. Mais ça ne fera absolument pas diminuer le forçage, puisque les émissions sont la PRODUCTION de CO2, donc la dérivée de sa concentration. On continue à en produire presqu'autant qu'avant donc sa concentration continue à monter, mais un tout petit peu moins vite Le forçage augmente donc encore aussi. "Un tout petit peu" veut dire quelques % de moins dans la pente, donc imperceptible en pratique, d'ailleurs...
    Merci de la réponse. Donc a priori, isoler un éventuel effet de la faible activité solaire serait jouable, si l'ensemble du cycle est plus bas que les précédents (et s'il n'y a pas d'éruptions volcaniques importantes).
  4. gillesh38
    Date d'inscription
    août 2005
    Localisation
    Grenoble
    Âge
    50
    Messages
    11 489
    Citation Envoyé par yves25 Voir le message
    c'est du climat, ou de la météo ?
    Le bout du tunnel, c'est souvent le phare d'un train qui vient en sens inverse (Murphy).
  5. gillesh38
    Date d'inscription
    août 2005
    Localisation
    Grenoble
    Âge
    50
    Messages
    11 489
    Citation Envoyé par troposphere07 Voir le message
    mais il ne faut pas chercher forcément des forçages externes aux comportements : tout système complexe a des oscillations naturelles internes (par exemple les cycles circadiens ), il suffit de pas grand chose pour faire apparaitre des cycles d'hystérésis par des boucles de rétroaction.
    Avoir le nez sur la courbe en se demandant pourquoi ça monte ou ça descend , ça n'est pas forcément pertinent. Ce qui serait pertinent, c'est de quantifier les fluctuations sur le long terme par rapport aux variabilités naturelles, et si possible en nombre de sigmas pour avoir une idée de la significativité. Je ne vois pas souvent les climatologues comparer leurs valeurs aux sigmas naturels, probablement parce qu'ils sont difficiles à évaluer, les mesures précises étant aussi récentes : on se contente de dire "regardez ça monte, ou ça descend", mais pas comparées aux sigmas sur des périodes de durées égales et même supérieures (sinon ça fausse la comparaison). C'est dommage, parce que c'est la seule façon d'être sur de la significativité de ce qu'on observe.
  6. yves25
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    le Haut Doubs
    Messages
    6 884
    Dans le cas du Pinatubo, il s'agit de la réponse à un forçage externe et c'est typiquement du climat et pas de la météo .
  7. SK69202
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Sud Armoricain
    Messages
    8 365
    Un papier en anglais de la NASA sur le débat d'une disparition totale des tâches solaires en 2015.
    Ce que je comprends pour les non lecteurs de l'anglais
    Dans l'IR le magnétisme des tâches diminue depuis 17 années de mesures et cette diminution devrait interdire la formation de tâche à partir de 2015. Cette interprétation est bien sûr controversée car la diminution serait due à la décroissance du cycle 23.
    Quelqu'un a t-il des infos complémentaires sur cette hypothèse ?
  8. debroglie66
    Date d'inscription
    mars 2008
    Âge
    52
    Messages
    413
    bonjour!
    je voudrais deriver maintenant sur le probleme du RC soit disant du au CO2 et à l'activite humaine en citant un chroniqueur de i tele comme quoi Claude Allegre et des centaines de scientifiques à travers le monde(notamment allemands) penseraient que sa cause serait naturelle!
    d'après un homme politique français connu il y a 60 ans dejà la frontière de temperature avançait de 1 km par an en vallée du Rhone!
    amicalement!
    le génie est fait de 1% d'inspiration et de 99% de transpiration (Thomas Edison)!
  9. debroglie66
    Date d'inscription
    mars 2008
    Âge
    52
    Messages
    413
    rebonjour!
    j'oubliais en l'an mille il y avait des comptoirs wiking au Groenland ou l'on cultivait le blé et à l'epoque il n'y avait pas la voiture.
    bien cordialement!
  10. JPL
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Localisation
    Banlieue bordelaise
    Messages
    41 530
    Citer Claude Allègre pour ses opinions sur le climats, c'est quasiment un casus belli avec les spécialistes (ce qu'il n'est en aucune façon). Rappelons que c'est le même individu qui, il y a quelques dizaines d'années, était contre le désamiantage de Jussieu. C'est un individu dont la devise semble être : "pour tout ce qui est contre et contre tout ce qui est pour". Ce qui ne lui enlève pas d'autres qualités ou compétences dans son domaine propre.
    Et pour les vikings, tout le monde connaît l'optimum climatique du moyen-âge (y compris au GIEC ). Il serait naïf de croire qu'il n'y a qu'une seule cause de variation du climat. Seule une analyse fine permet de discriminer la responsabilité des divers facteurs impliqués. Ce n'est donc pas en une ou deux phrases provocatrices que tu peux prétendre argumenter.
    • Publicité
  11. Pfhoryan
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Alpes
    Messages
    1 195
    Et encore. Quand on voit ce que feu Maurice Mattauer raconte, on se le demande. Selon lui, Allègre a eu en France une influence désastreuse sur l'ensemble des Sciences de la Terre:
    http://membres.lycos.fr/mattauer0001/cnrs-univ.html
    "Toute vérité franchit trois étapes. D’abord elle est ridiculisée. Ensuite, elle subit une forte opposition. Puis, elle est considérée comme ayant toujours été une évidence." - Arthur Schopenhauer
  12. debroglie66
    Date d'inscription
    mars 2008
    Âge
    52
    Messages
    413
    bonjour JPL!
    ce n'etait pas des phrases provocatrices mais des infos que les plus jeunes ne connaissent peut-etre pas,en voici d'autres:
    j'ai l'atlas geographique de 1914 de mon arriére grand père et à cette epoque on cultivait l'oranger à Banyuls sur mer maintenant il n'y a que de la vigne(vin de dessert)(PO 66)!
    egalement pendant 70 ans le record de temperature maxima en France etait de 44°C à Toulouse dans les années vingt,le record a été battu d'un epsilon avec 44,1°C dans un village du Gard dans les années 90.d'après moi ce record a été battu car contrairement aux années vingt il y a de très nombreuses stations meteos semi professionnelles rattachées au reseau meteo france.(prix abordable du matos(stations davis)).
    amicalement!
  13. debroglie66
    Date d'inscription
    mars 2008
    Âge
    52
    Messages
    413
    rebonjour!
    à propos du climat du sud de la France pour Nice le record de froid date du 17/01/86 avec -7,6°C il ne remonte pas à l'hiver exceptionnellement rigoureux de 1956(fevrier) et la ville de Bastia est dans le meme cas.
    cet été il a fait des 43 degres au sud de cette meme Corse mais la fumée des incendies devait en etre la cause(mini effet de serre)!
    amicalement!
  14. yves25
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    le Haut Doubs
    Messages
    6 884
    Citation Envoyé par debroglie66 Voir le message
    bonjour!
    Ce n'est pas le sujet de cette discussion.
    Par contre, il y a des quantités de discussions sur ce thème mais avant tout relis mon avertissement, tu ne vas certainement pas redécouvrir la roue
    Réchauffement climatique: à lire avant de poster svp
  15. debroglie66
    Date d'inscription
    mars 2008
    Âge
    52
    Messages
    413
    bon on bannit le modo il n'a pas fait preuve de courtoisie il a pas respecté la charte!
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] Lave-vaisselle pas utilisé depuis 7 ans. Cas désespéré ?
    Par MarieDL dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2009, 19h18
  2. Position actuelle de notre système solaire dans notre galaxie.
    Par FREDFG dans le forum Débats scientifiques
    Réponses: 33
    Dernier message: 15/06/2009, 14h24
  3. Climat au Pakistan : le plus humide depuis 1.000 ans
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Dernier message: 18/05/2006, 08h31
