Une seule question de base sur le réchauffement climatique, je n'attends qu'une seule réponse (donc pas de fil interminable) avec sa référence dans le rapport du GIEC AR4 WG1. Rien de plus.
Selon le Giec, comment se répartissent la contribution anthropique totale et la contribution naturelle totale dans l'augmentation récente des températures ?
Merci.
Ma réponse avec pour seule et unique source le rapport du GIEC AR4 WG1
En terme de forçages, la réponse se trouve dans le chapitre 2. On a des forçages à 95% anthropique, 5% naturel (cf graphique de gauche en pièce jointe).
En terme de températures (légèrement différent des forçages selon le scaling appliqué à chaque forçage), la réponse se trouve dans le chapitre 9. La proportion varie de 85%anthropique/15%naturel à 100%anthropique/0%naturel (cf graphique de droite en pièce jointe).
Sources:
IPCC AR4 WG1
Chapitre 2, figure 2
Titre:
Summary of the principal components of the radiative forcing of climate change. All these radiative forcings result from one or more factors that affect climate and are associated with human activities or natural processes as discussed in the text. The values represent the forcings in 2005 relative to the start of the industrial era (about 1750). Human activities cause signifi cant changes in long-lived gases, ozone, water vapour, surface albedo, aerosols and contrails. The only increase in natural forcing of any signifi cance between 1750 and 2005 occurred in solar irradiance. Positive forcings lead to warming of climate and negative forcings lead to a cooling. The thin black line attached to each coloured bar represents the range of uncertainty for the respective value.
IPCC AR4 WG1
Chapitre 9, figure 9.9.
Titre:
Estimated contribution from greenhouse gas (red), other anthropogenic (green) and natural (blue) components to observed global mean surface temperature changes
Bon le RC n'est pas le principal problème ... on est d'accord ?
