Pixels et vision humaine.?
    ClaudeH
    Bonjour..
    Une simple question.
    La perception visuelle d'un homme peut-elle être mesurée en pixel.?
    J'essais de faire une comparaison entre les appareils photos numériques de plus en plus sophistiqués et la vision humaine.
    Si oui, pourrait-on avoir une vague idée du nombre de pixel qu'avoisinerait la vision humaine.?
    Si ma question est mal posée, prière de m'en excuser.
    f6bes
    Re : Pixels et vision humaine.?
    Bjr à toi
    Pour l'oiel humain , c'est l'angle minimum de perception (0,5seconde d'arc environ).
    Connaissant cela et le champ de vision (angles vertical et horizontal), tu peux éventuellement faire un "comparatif" mais sans plus de valeur.
    Angles V et H divisés par l'angle minimum de perception et tu fais une multiplication.
    mach3
    Effectivement on ne peut que se limiter à un comparatif vague.
    Premièrement, les "pixels" de la rétine, que sont les cônes et les bâtonnets, ne sont pas arrangés en réseau carré (ni même carré centré, triangulaire ou hexagonal) comme le sont les pixels d'un capteur CCD ou d'un écran. Difficile de considérer un nombre de ligne et un nombre de colonnes...
    Deuxièmement, les cônes (de 3 types, pour la vision trichromatique) et les bâtonnets ne sont pas répartis de façon homogène sur toute la rétine, du coup la résolution en noir et blanc et en couleur ne seraient pas les mêmes et varieraient selon les endroits.
    Enfin, ces cônes et bâtonnets sont connectés par grappes à des cellules ganglionnaires (un cône/bâtonnet peut être connecté à plusieurs ganglions et un même ganglion peut-être connecté à plusieurs cônes/bâtonnets): il y a un prétraitement de l'info visuelle brute avant l'envoi via le nerf optique. Du coup il n'est peut-être même pas pertinent de comparer les cônes/bâtonnets à des pixels...
    Le mieux est de considéré le pouvoir séparateur (l'angle minimum sous lequel deux "objets" peuvent être séparés) comme préconisé par f6bes, mais je ferais l'inverse: calculer le pouvoir séparateur d'un capteur CCD (mais qui va dépendre de l'optique utilisée...) avec celui de l'oeil.
    En effet, la notion de pixels peut être absurde pour une rétine, mais la notion de pouvoir séparateur n'est pas absurde pour un capteur CCD avec une optique.
    m@ch3
    Thomaslechatbleu
    Un pixel n'a pas de taille, pas de dimention physique, c'est une construction calculée à partir des informations provenant des photosites dont la taille est variable suivant les types de capteurs. Les informations de 4 photosites sont nécessaires pour construire un pixel.
    Amicalement
  1. [Paléo Humaine] La lignée humaine
    Par invitec1210dd1 dans le forum Paléontologie
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/12/2006, 11h01
  2. [Paléo Humaine] Evolution de l'espèce humaine remise en cause...
    Par inviteba0a4d6e dans le forum Paléontologie
    Réponses: 25
    Dernier message: 04/12/2005, 12h10
  3. La vision humaine : quel avantage évolutif ?
    Par invite20c2353f dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 04/11/2005, 20h06
  4. tpe:vision dans l'air,vision dans l'eau avant 4avril
    Par invite6aca9700 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/03/2003, 17h27
