Accumulation de H2 dans le bât. de Fukushima!
    invited27effb5
    Est ce que quelqu'un comprend comment fonctionne le système d'urgences pour le refroidissement du réacteur?! Les japonais ont injecté de l'eau de mer dans la cuve, mais comment ont ils procédé pour évacuer la vapeur ? je crois que comprendre cela est nécessaire pour répondre à la question de la fuite d'hydrogène.
    Bounoume
    Re : Accumulation de H2 dans le bât. de Fukushima!
    d' après ce que j' ai lu sur ce forum même, il y a un système d' aspersion d' eau à l' intérieur de l' enceinte de confinement; si on parvient à s' y connecter depuis l' extérieur (??) l' eau arrive au dessus de la CUVE, et :
    -la vapeur produite reste dans l' enceinte de confinement
    -l' eau non vaporisée (si il y en a) descend dans un cul de sac inférieur appel' "piscine de suppression"
    -> l' évaporation de l' eau d' arrosage donne de la vapeur qui fait monter la pression dans l' enceinte de confinement. D' ou à terme surpression, donc risque de rupture de l' enceinte de confinement , donc nécessité de faire des 'lâchers de vapeur' vers "l' extérieur"
    Ceci sans ignorer qu' il se passe aussi des choses dans le "CUVE' cad la chaudière nucléaire où il a le 'coeur' de combustible...., cette cuve étant au beau milieu de l' enceinte de confinement (et, faute de refroidissement interne, montant en pression et devant laisser échapper la vapeur faute de quoi elle exploserait sous l' effet de la surpression interne..)
    et si j' ai bien compris cette vapeur-là se déverse aussi dans l' enceinte de confinement..... quoique elle aurait pu aussi être soutirée par les canalisations d' amenée normale à l' alternateur. cf principe des BWR -mais ceci est une autre histoire...
    Pour ce que est de l' aspersion et de l' enceinte de confinement, tu touches la question qui précisément m' intrigue:
    les vapeurs de purge de l' enceinte de confinement, comment on fait pour les évacuer?
    Sur le seul schéma qui m' ait paru correspondre vraiment aux réacteurs BWR, ça passe dans la 'piscine de suppression' puis les gaz sortent la la grande cheminée, après que la dite 'piscine '-RIEN à voir avec les piscines de désactivation du combustible usagé- .. eut absorbé une partie des contaminants radioactifs.
    SI l' enceinte avait été décompressée comme ça, il me semble que tout se serait bien passé, l' hydrogène éventuel étant expédié très haut par la cheminée....
    Par contre si la décompression a été faite DANS les bâtiments, ça pourrait expliquer des choses... peut-être...
    J' aimerais avoir l' avis des vrais spécialistes, car ce que je dis n' est qu' extrapolations à partir d' infos parcellaires, sans aucune expérience professionnelle permettant de les évaluer...
    Dernière modification par Bounoume ; 21/03/2011 à 14h03. Motif: incomplet
    invite8915d466
    une discussion ici sur l'origine possible de l'accumulation d'H2
    http://allthingsnuclear.org/post/394...ing-explosions
    il semblerait qu'il y ait une faiblesse au niveau de la coiffe de l'enceinte de confinement, qui fuie à haute pression, faiblesse mise en évidence par des tests à plus haute pression sur d'autres réacteurs. Le relargage de vapeur radioactive nécessaire pour que l'eau puisse rentrer dans la cuve était fait au minimum pour éviter une trop grande contamination, mais du coup, la pression dans l'enceinte de confinement aurait été trop élevée, ce qui aurait conduit à une fuite de vapeur+hydrogène dans le batiment, conduisant finalement aux explosions.
    _Goel_
    De ce que j'avais entendu, le relargage d'H2 dans le bâtiment était un acte volontaire pour éviter la surpression dans l'enceinte de confinement du réacteur...
    Le succès c'est d'être capable d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme
    Bounoume
    ben voilà, pour ne pas être accusés de rejeter un peu trop de radioactivité, ils ont pris le risque maximum, et ils ont fait exploser les bâtiments réacteur.....
    en tout cas cette déplorable explication est vraisemblable, hélas...
    Dernière modification par Bounoume ; 21/03/2011 à 20h17. Motif: coquille
  1. Accumulation de H2 dans le bât. de Fukishima!?
    Par invited27effb5 dans le forum Actualités
    Dernier message: 22/03/2011, 21h01
  2. Accumulation avec poele bois design dans le salon
    Par invite5a1cf52e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/09/2008, 16h05
  3. Malware Dans A.bat Au Demarrage
    Par invite338c0874 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 23/02/2008, 09h55
  4. Infection dans A.BAT impossible à résoudre
    Par invite2f47a33d dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 31/01/2008, 10h29
  5. comment mettre un .bat et un .exe dans un seul fichier
    Par invite0324077b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 31/12/2007, 15h21
