comment mettre un .bat et un .exe dans un seul fichier
    chatelot16
    bonjours
    j'utilise souvent pdftk c'est un petit utilitaire pour les pdf qui marche avec des commande dos
    comme j'utilise toujours la meme fonction j'ai fait un fichier .bat plus simple a utiliser , mais je dois toujours copier ensemble le fichier pdftk.exe et mon fichier.bat pour que ca marche
    y a il un moyen d'en faire un seul fichier par exemple un .exe facile a transporter ?
    invite765732342432
    Re : comment mettre un .bat et un .exe dans un seul fichier
    Citation Envoyé par chatelot16 Voir le message
    Une technique qui dépend un peu du fonctionnement de l'exécutable:
    Tu pourrais appeler le .exe par un chemin absolu plutôt que relatif (C:\pdftk.exe plutôt que .\pdftk.exe).
    Comme ça tu laisses ton .exe toujours au même endroit et tu bouges ton .bat
    Sinon, le .bat peut copier le .exe dans le répertoire courrant, puis le supprimer (attention quand même !)
    Ce sont des astuces pas très "propres" mais qui te dépanneront peut-être...
    Thibaut42
    Il existe des programmes qui transforment un .bat en un executable si c'est ça que tu cherches
    le fatumbi
    Citation Envoyé par Thibaut42 Voir le message
    ha tiens, oui...(je découvre) ceci semble vouloir le faire: powerbatch
    sinon, comme dit faith, si c'est pas pour transporter d'une machine à l'autre...
    Un bon informaticien est un bon fainéant... mais la contraposée est fausse.
    Thibaut42
    Moi je te conseille plutot Quick Batch File Compiler.
    Cependant il affiche quelques lignes de pubs donc a toi de voir ce qui t'interesse le plus.
    J'ai eu l'occasion d'en tester plusieurs et c'est celui qui me convient le mieux
    chatelot16
    merci pour les liens
    c'est bien pour transporter sur n'importe quelle machine
    pour utiliser chez moi c'est simple le fichier .bat appelle le fichier pdftk.exe la ou je sait que je l'ai mis
    mais j'aimerais en faire un .exe transportable sans souci
    je vais essayer les liens que vous m'avez donné : mais transformer un .bat en .exe ne me suffit pas , j'espere que ca poura aussi mettre les 2 dans le meme sac
    mais je suis plus a l'aise avec la mecanique lourde que l'informamicrosoft ( qui ne merite meme pas de s'appeler informatique )
    chatelot16
    d'ailleur le but n'est pas de transformer en .exe
    si il y a une facon de ranger le .exe dans un fichier .bat ca me va aussi
    l'execution d'un .bat peut bien céer des fichier ou des repertoire : il y a peut etre une solution simple que je ne connais pas
    zoup1
    Vu que pdftk est un logiciel libre, tu peux éventuellement le modifier et le recompiler pour qu'il fasse ce que tu veux directement... du coup tu pourrais te passer du fichier .bat
    Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées.
    chatelot16
    alors la c'est pas la peine d'y penser c'est au dessus de mes moyens ...
    je me contente de mettre dans le .bat la commande que je n'ai pas envie de taper a chaque fois
    le fichier pdftk.exe est bien fait car il contient tout ce qu'il faut y compris la doc
    il serait bien qu'une fois emballé avec mon .bat qui en simplifie une fonction , il soit possible de le deballer pour acceder a la version originale
  1. a.bat=>zidagvf.exe
    Par invitec07d6556 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 11/11/2007, 13h31
  2. pb de fichier .bat
    Par invite1a316c6d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/05/2007, 15h50
  3. raccourci pour fichier .bat
    Par yoann26 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/02/2005, 08h27
  4. comment mettre un fichier au format PDF?
    Par nanard dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/06/2004, 00h06
