Peut-on remonter le temps ? - Page 9
Page 9 sur 9 PremièrePremière 9
Affichage des résultats 241 à 262 sur 262
  1. #241
    invite473b98a4
    Re : Peut-on remonter le temps ?
    Il s'agit de tubes de champs magnétiques pas d'un passage dans l'espace temps, ça n'a rien à voir. Le commentateur dit "ils existent" mais rajoutent "sort of". les portails magnétiques ne sont pas des portails spatio temporels.
  2. #242
    invite7c0cbdb1
    L'idée de voyage dans le temps fut rajouté dès le début. Enfaite le but du topique était plus de partir dans l'idée que cela était faisable. Pour ainsi connaitre les conséquences de celle-ci pourrait avoir sur le corps humain. En gros le réel non du topique serait "Es ce que le corps humain pourrait survivre un hypothétique voyage dans le temps".
    A savoir que le créateur du topique partait sur la machine à voyager dans le temps et non une faille dans l'espace. Genre retour vers le future...
    Enfin, tout ça pour dire que le titre on s'enfiche vraiment. Que le topique est fini depuis plusieurs pages. Donc, oui ont dérive sur un sujet parallèle.
  3. #243
    invite647959fa
    Peut-être qu’en générant un champs assez puissant on pourrait perturber les quantums de temps,
    en les faisant résonner à la bonne fréquence et à une certaine amplitude.
    Le temps fonctionnerait comme une onde avec ses fréquences harmoniques.
    Le temps serait composée d'une superposition de quantas de temps.
    A chaque vibration, le temps avance.
  4. #244
    JPL
    Responsable des forums
    Rappel de la charte du forum :
    Toutes idées ou raisonnement (aussi géniaux soient-ils) doivent reposer sur des faits scientifiquement établis et non sur de vagues suppositions personnelles, basées sur d'intimes convictions.
  5. #245
    Citation Envoyé par rayonlaserdelectron Voir le message
    Bjr à toi,
    C'est bien de secouer le bocal à neurones !
    Mais faut pas secouer de trop non plus !
    invite473b98a4
    c'est surement ça...ou pas.
    Petite question anodine, la vibration serait périodique dans quoi, puisque tu dis "à chaque vibration"? le "à chaque" ne désigne-t-il pas déjà le temps? Autrement dit tu explique le temps par un phénomène dépendant du temps. C'est bien essayé mais je crains que ça ne soit pas ça. Plus le domaine est spécialisé moins il est possible de faire une suggestion au hasard, la physique est très très spécialisée.
  7. #247
    invite647959fa
    Il doit s’agir d’une matière qui n’est pas soumise à l’influence des quantas de notre temps
    Une matière supralumineux, ou un anti-quanta de temps.
    Chaque champs temporel est superposé à un autre champs temporel sans collision, il subsiste une matière X qui vibre entre ces champs.
    L’ensemble des temps sont superposés les unes sur les autres.
  8. #248
    JPL
    Stop, c'est n'importe quoi !
  9. #249
    invite868286e5
    Citation Envoyé par azizovsky Voir le message
    Des définitions pour cerner le probléme : http://fabien.besnard.pagesperso-ora...cles/temps.pdf
    Page 7: "Peut-etre faut-il expliquer pourquoi les cones de lumiere entiers sont exclus. Tout simplement
    parce que les cones de lumiere dont le sommet se trouve sur la ligne d'univers d'un observateur
    inertiel se coupent tous deux a deux. On en deduit que si l'on choisissait de definir la simultaneite de
    cette maniere, tous les evenements de l'espace-temps devraient etre declares simultanes."
    Hum: Là, j'ai du mal à comprendre où est le problème... Il prend le parti raisonner sur base du présenteisme. Donc où est-ce que ca cloche quand il dit: "tous les évenements de l'univers sont simultanés pour un observateur à un instant T"... Sauf erreur de ma part, c'est ca le présentéïsme justement...
  10. #250
    azizovsky
    Citation Envoyé par rps Voir le message
    quand on regard autour de nous (parce que les cones de lumiere dont le sommet se trouve sur la ligne d'univers d'un observateur
    inertiel se coupent tous deux a deux :dans notre rétine ou ce qu'on a inventé pour immortalisé le déroulement des événements de l'univers ) , ce qu'on voit c'est le présent pour nous mais c'est un temps rétrospectif (passé),donc tous les évenements de l'univers sont simultanés sur nos interfaces de pérceptions à un instant T,mais pas dans le temps rétrospéctif (dans leurs propres référentiéls ).
  11. #251
    invite868286e5
    Et en quoi cela pose-t-il problème et permet de réfuter l'hypothèse du présentéïsme? Je trouve que c'est d'autant plus vrai si tu pousses le raisonnement un peu plus loin et que tu assimiles chaque cône à un observateur. En plus, aucun problème de causalité dans ce cas...
  12. #252
    azizovsky
    pour moi , une demi conne pour chaque observateur , car il ne voit que le passé qui'est un présent ou qui va devenir un présent pour lui et qui 'est un passé dans le conne de l'événement, et l'interprétation du connes(de l'univers) complet d'aprés ce que je sais à plusieures interprétation , si je n'est pas oublié ,il y'a l'univers de Goth (III), ou le futur du conne c'est la matiére ,le passé est l'antimatiére , et à l'éxtérieure ,le monde des techyons .
  13. #253
    cancerman
    Je vous renvois à ce papier sur le passage des neutrons dans d'autres univers
    http://arxiv.org/abs/1201.3949
  14. #254
    azizovsky
    réduire l'espace-temps de 4D à un espace-temps de 3D ,est une opération mathématique compliquée pour moi , j'ai toujour un probléme avec le sens qu'on donne au mot(polysémique) et leurs représentation symbolique (formalisme) ,la définition du présentiésme est un peu flou pour moi ,il 'y évoque la synchronosation t=1/2[t(1)+t(2)] et puisqu'on est dedans , on peut prendre le bispineur de Dirac psy=1/2[psy(+)+psy(-)] comme une moyenne ou un spineur (fonction de Green)avancé (matiére sur une brane )) et l'autre retardé(antimatiére) .
  15. #255
    invite868286e5
    Trop hard pour moi la
  16. #256
    azizovsky
    tous ses intérprétations ne sont que des angles d'attaques du connes de lumiére , Diarc a donné le signe moins du temps à la charge pour qu'il devient antimatiére qui évolue dans le sens positif du temps , maintenant c'est les branes (PDF) , et celle de feynman-SC...pour les tachyons et ....
  17. #257
    JPL
    Cône... conne c'est autre chose
  18. #258
    azizovsky
    , merci JPL pour la correction , c'est un signe du déclin de la mtiére grise....
  19. #259
    azizovsky
    l'interaction entre matiére et antimatiére ou brane(+) et brane(-) je préfére antibrane pour symphoniser les interprétation donne toujours annhilation et création même si je sais pas c'est quoi une brane .
  20. #260
    azizovsky
    Bonsoir , j'ai chérché sur le net j'ai trouvé la confirmation d'annihilation de deux brane http://www.youtube.com/watch?v=sKVuY-TC1YQ
    à la fin , et pour être visionnaire (non pas socal pour deedee) , les cordistes ou bouclistes doivent courber leurs branes (appliquer la RG ) et si le brane est de courbure constante c'est une sphére de Rieman Fourier et la boucle est bouclée ....
  21. #261
    invite473b98a4
    ça va les gars?
  22. #262
    azizovsky
    ok , mais sans (s) , les autres sont au blad (les vrais dinosaures)
  1. peut on remonter le temps???
    Par cool32 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/11/2009, 13h54
  2. Remonter le temps
    Par neoluna dans le forum Physique
    Dernier message: 09/08/2009, 18h10
  3. Remonter le temps
    Par invitee18890be dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 19/04/2007, 14h12
  4. Remonter le temps
    Par invitef9ab9a0f dans le forum Archives
    Dernier message: 27/12/2004, 15h36
