07/12/2012 - 20h08 kenrro
Composition d'un photon
j'aurais voulu savoir de quoi était composé un photon et qui lui permettait donc d’être à la base de réactions chimiques (comme par exemple dans le cas des chloroplastes des organisme phototrophes lors de la photosynthèse).
Merci d'avance !
07/12/2012 - 21h15 ù100fil
Re : Composition d'un photon
 Envoyé par kenrro Bonsoir,
Merci d'avance ! De quoi sont composés les chloroplastes ? De quoi sont composées les membranes ? .... de quoi est composé .... ? quand s’arrête t-on ?
Patrick
L'imagination est plus importante que le savoir (Albert Einstein) -
07/12/2012 - 21h37 kenrro
Les chloroplastes sont principalement composé de membranes, elles meme principalement composé d'une bicouche lipidique (avec 2 partie hydrophile externe et une partie hydrophobes interne), qui sont eux memes composés d'acide gras (majoritairement insaturé), et enfin eux memes composés majoritairement d'atomes de carbone.
Mais ce n'était pas la le but de ma question -
07/12/2012 - 21h43 carracas
07/12/2012 - 21h53 JPL
Un photon n'est composé de rien. Ce n'est que la manifestation dans certaines expériences d'un "paquet" d'énergie électromagnétique (ou dit d'une autre manière c'est la plus petite quantité possible d'énergie correspondant à une certaine longueur d'onde).
Rien ne sert de penser, il faut réfléchir avant - Pierre Dac -
07/12/2012 - 22h08 ù100fil
 Envoyé par kenrro eux mêmes composés majoritairement d'atomes de carbone ....
Mais ce n'était pas la le but de ma question  Je t’invitai juste à t’interroger sur le "sens" de ta question.
Patrick
07/12/2012 - 22h23
 Envoyé par JPL Un photon n'est composé de rien. Tu es loin de la vérité petitit scarabé !
Un photon est composé de corde multidimensiospatio-temporelle en tétrade et que ceci vous serve de leçon ! -
07/12/2012 - 22h27 JPL
Passionnant, invitéxxxxx Rien ne sert de penser, il faut réfléchir avant - Pierre Dac -
15/12/2012 - 10h49 roro222
Salut
Le photon est une zone de compression-décompression de l'espace-temps à fréquence selon son énergie qui se déplace à la vitesse de la lumière dans le vide et un peu moins dans la matière tant qu'il n'est pas absorbé
la matière ou particule est une zone de compression-décompression sur elle-même de l'espace-temps qui se déplace pas ou très peu vite
Enfin c'est ainsi que je le conçois
15/12/2012 - 10h51 obi76
vous le concevez mal donc. SVP, parlez si vous savez de quoi vous parlez...
L'ouverture d'esprit ne se limite pas toujours à une fracture du crâne... -
15/12/2012 - 11h49 ansset
 Envoyé par fuckthedemon Tu es loin de la vérité petitit scarabé !
Un photon est composé de corde multidimensiospatio-temporelle en tétrade et que ceci vous serve de leçon !  tu es tj dans la provocation pseudo scientifique !
c'est de moins en moins drole et de plus en plus fatiguant.
tu n'as pas trouvé un site plus adapté à ce genre de "délires" !! ??
16/12/2012 - 22h27
 Envoyé par carracas je pense comprendre que l’énergie d'un rayon lumineux de fréquence f est un multiple entier de h.f .
cela veut dire que l'amplitude d'un rayon de frequence f reste constante et ne varie jamais ,
je me demande pourquoi cette amplitude reste constante invariable ? merci .
17/12/2012 - 11h07 albanxiii
Bonjour,  Envoyé par noureddine2 je pense comprendre que l’énergie d'un rayon lumineux de fréquence f est un multiple entier de h.f .
je me demande pourquoi cette amplitude reste constante invariable ? merci . L'amplitude de quoi ?
Une onde électromagnétique est caractérisée, entre autres, par sa fréquence et son amplitude qui est reliée à la puissance transportée par l'onde.
Pour un faisceau de photons, on parle de leur fréquence, et la puissance du faisceau est donné par le nombre de photon qui passent à travers une section par unité de temps. Vous avez oublié le nombre de photons.
Not only is it not right, it's not even wrong! -
17/12/2012 - 12h58
 Envoyé par albanxiii Une onde électromagnétique est caractérisée, entre autres, par sa fréquence et son amplitude qui est reliée à la puissance transportée par l'onde. je comprend , mais je me demande pourquoi un photon qui a une fréquence constante doit avoir une amplitude constante , car l'energie comme multiple entier de h.f m'intrigue ,
cela veut dire qu' à chaque frequence electromagnetique correspond une seule amplitude et non pas d'autres .
23/12/2012 - 14h00 Deedee81
Salut,  Envoyé par noureddine2 l'energie comme multiple entier de h.f m'intrigue , C'est juste une conséquence de la quantification, qui obéit à des règles bien précises (pour une particule c'est imposé que x.p - px = i.hbar, pour un champ on peut prendre comme variables conjuguées les composantes résultant de la décomposition en modes normaux). Après "quelques" calculs (pour le champ EM ce n'est pas simple pour des raisons techniques) on constate alors que l'état du champ EM peut se décrire à partir d'un espace de Fock. Pour faire simple (je bypass la polarisation, la direction), disons que pour une fréquence f donnée, on calcule que l'état du champ peut être une combinaison d'états du style : énergie h.f, énergie 2h.f, 3h.f, etc... On identifie donc l'état élémentaire "h.f" au photon et le nombre n devant à un "nombre de photons". On aurait pu faire autrement, il y a une part d'arbitraire dans la définition dû au fait qu'un état réel est une superposition quantique des états de base. On peut choisir une autre base avec à peu près n'importe quelle énergie moyenne pour un état donné (mais toujours supérieure ou égale à h.f).
Il faut faire attention avec la définition du photon. Il ne faut surtout pas le voir comme un corpuscule bien identifié dans l'espace et le temps. Ce n'est pas le cas. C'est de la mécanique quantique ! Surtout qu'un état réel est une superposition (comme ajouter des ondes) de tels états. Et de plus, le nombre de photons est différent pour des observateurs accélérés (si dans une boite pour moi il y a trois photons, un autre observateur pourrait dire que c'est faux, pour la même boite).
Le sujet est fort complexe et vaste, mais j'espère avoir apporté un peu d'éclairage.
Tout est relatif, et cela seul est absolu. (Auguste Comte) | | |
