Salut a tout,
Est ce que la matière est un ensemble de masse ou bien un ensemble d'onde?
cordialement.
Salut a tout,
cordialement.
oui
(réponse célèbre. de qui d'ailleurs ?)
Pas mal votre réponse Amanuensis
moi aussi j'ai bien aimé ca réponse.
alors répondez moi svp.
Qu'avez-vous lu qui vous a conduit à votre questionnement, difficile à interpréter ? http://fr.wikipedia.org/wiki/Dualit%...onde-particule ?
Patrick
Dernière modification par invite6754323456711 ; 19/03/2013 à 20h47.
Ben mon micro-onde j'ai met un bout d'aluminium dedans est a fait boom donc plus de micro-onde.
Mais pourquoi il y a un surplus d’énergie dans mon micro-onde lorsque en change la nature de la matière pas la masse avec des ondes ?
pourquoi la nature de la matière joue un rôle plus que la masse?
en plus pour moi ensemble=ensemble(au sens mathématique )
la question est peut-être assez vague.Envoyé par Extrazlovepourquoi la nature de la matière joue un rôle plus que la masse?
Néanmoins, de la manière dont je la comprend, je répondrais grossièrement en disant que ce sont surtout les electrons qui interviennent dans le phénomène.
Si par "nature du phénomène micro-onde" on sous-entend "de type electronique" et electromagnétique (ondes de photons)
La masse des electrons est bien plus faible que celle des noyaux.
http://www.physique-chimie-lycee.fr/...sse-atome.htmlEnvoyé par Physiqu-chimie-lycéeMasse des constituants de l'atome
La masse d'un électron est de me = 9,1 x 10-31 kg
La masse d'un proton est de 1,673 x 10-27 kg
La masse d'un neutron est de 1,675 x 10-27 kg
Si l'on souhaite estimer une masse avec 3 chiffres significatifs alors on peut faire l'approximation que le proton et le neutron ont une masse égale à environ 1,67 x 10[XP]-27[/EXP] kg.
Pour comparer la masse d'un nucléon et d'un électron on peut calculer le rapport de leur masse: 1,67 x 10 -27 / 9,1 x 10-31 = 1835.
Un électron est près de 2000 fois plus léger qu'un nucléon: la masse d'un atome est donc concentrée dans son noyau et pour un calcul approché de masse il n'est pas nécessaire de tenir compte de la masse des électrons.
Maintenant, que les electrons ont une masse et que ce fait intervient dans le fait que l'electron se comporte tel qu'il le fait, rend d'un point de vue général le rôle de la masse des electrons non négligeable dans le phénomène.
Bien sur si on pèse la matière, sans distinguer la masse provenant des electrons de celle provenant du noyau, on "verra" que la masse globale n'intervient pas dans le phénomène ... lorsque celui-ci a été défini précisément.
En bon vivant, rien ne vaut un bonne logique ternaire.
C'est un concours ?
oui.
de circonstances probablement.
http://www.cnrtl.fr/lexicographie/circonstanceEnvoyé par CNRTLA.− Vieilli. Détail, particularité propre à une chose concrète ou abstraite :
1. L'étendue est la seule propriété des corps que l'on puisse exprimer ainsi sur une échelle de convention plus petite que la réalité.
De la perfection de ces mesures il arrive encore que l'on peut en évaluer rigoureusement et commodément toutes les circonstances; c'est-à-dire les rapports et les propriétés des angles, des figures, et des lignes qui les coupent ou les terminent : c'est l'objet de la géométrie pure.
Destutt de Tracy, Éléments d'idéologie,Idéologie, 1801, p. 206.
Bjr à toi,
TON ( mon) MO est proabablment spécial !
Hum il n'y a QUE toi, pour y voir un " surplus " d'énergie !
Mais il vrai que j'ai mauvaise vue !
AVANT d'affirmer qu'il y a "surplus", il est bon de secouer le bocal à neurones, c'est parfois utile!
Enfin à te demande initiale je réponds aussi .. : OUI,....MAIS.
Note la nuançe !
Dernière modification par f6bes ; 20/03/2013 à 09h05.
Bon, on va arrêter les frais avec ce fil qui a commencé sa course dans le brouillard le plus total (question trop courte, trop vague, trop généraliste ou tout ça à la fois) pour finir dans un platane (f6bes, ce n'est pas toi le platane , c'est la manière dont tourne la discussion).
Et pour la deuxième fois, je rappelle que faire joujou avec un four à micro-ondes est dangereux.
Merci,
