Comment simuler un univers par ordinateur ?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 41
    invitea4732f50
    Quels serait les ingrédients nécessaires pour simuler un univers ? Au delà du problème de la technologie employée,
    quel concepts algorithmiques minimum faudrait-il pour y parvenir ?
    Deedee81
    Re : Comment simuler un univers par ordinateur ?
    Il existe des dizaines de "simulations de l'univers". Que veux-tu simuler exactement ?
    Sinon, à la base, il faut :
    - un modèle
    - des données (initiales)
    - des équations
    - la formulation informatique du modèle, des données initiales et des équations
    - une grosse becanne
    - de la patience
    invite0bbe92c0
    - un modèle
    - des équations
    "Avec vos données initiales, votre univers s'écroule en 10^-17 secondes; voulez vous rejouer avec d'autres données ?"
    ok,
    inviteec0d6e6f
    ba... s'il renait ensuite en 10^-43 secondes ça peut le faire
    Deedee81
    Allez, une petite dernière pour la route. Après on revient en charte (sinon on risque de devoir fermer, ce qui serait dommage).
    Ouroboros, attention avec de telles simulations. Regarde ici :
    http://devernay.free.fr/reponse.html
    invitea4732f50
    - un modèle
    - des équations
    - de la patience
    Pour recentrer ma question :
    Si nous devions créer un univers tel que le nôtre capable de faire émerger la complexité : Quel serait la configuration logicielle la plus simple pour y parvenir ?
    Ce serait un univers en perpétuelle évolution.[ Le programme ne se fige jamais ]
    - Je pense qu'il faudrait au minimum 2 composants capables d'interagir.
    ce qui dans un ordinateur est exprimé par des 0 et de 1.
    Il me semble que 2 composants fondamentaux sont nécessaires pour qu'on puisse parler d'information.
    Sans information pas de structure.
    - Des interactions suffisamment riches, pour que les 2 principes composés permettent l'émergence de nouveaux composants.
    - Un principe de variation sélection, pour stabiliser le système et éviter qu'il soit chaotique. (Auto-réplication )
    - Un principe entropique, pour que toute structure ait un début et une fin. ( sans quoi le programme finirait par une condition stable, fixe, éternelle, qui cesserait d'évoluer).
    - Pas de condition stable possible : Tout évolue, même la configuration "vide complet". Autrement dit même le vide complet subit un principe
    entropique faisant émerger les 2 composants de base.
    d'autres idées peut-être ?
    invitea4732f50
    Dans mon programme je définie l'entropie comme principe fondamentale d'évolution :
    -Toute structure émergente a un début et une fin, même l'état de vide complet.
    - Autrement dit l'"entropie du vide", fait émerger 2 composants fondamentaux suffisament complexes, pour se combiner et faire émerger de
    nouvelles structures.
    invite51d17075
    Ce n’est pas vraiment l’entropie ça !
    noureddine2
    Citation Envoyé par Ouroboros Voir le message
    salut , dans le multivers , on peut avoir des univers qui ne respectent pas ton entropie , peut être que pour avoir la stabilité d'un univers , il faut travailler avec tout le multivers .
    Deedee81
    Ouroboros, ça tourne à la théorie personnelle pour ne pas dire au grand n'importe quoi (comme cet exemple sur l'entropie relevé par ansset).
    Prière de rester dans les clous.
    Merci,
    obi76
    - de la patience
    C'est un doux euphémisme
    invitea4732f50
    Personnel certes ! Il s agit de programmation ! Théorie non ! Juste un exercice de la pensé !
    L'entropie dont je parle n'est pas l'entropie de la physique : elle est telle que je l'ai définie
    L'idée est de lister ce qui dans nos connaissance scientifiques possède une certaine valeur d’algorithmique.
    invitea4732f50
    de la patience
    Une structure logicielle capable de faire beaucoup d'essais et de sélectionner les éléments structurels les plus féconds...
    obi76
    C'est donc une théorie personnelle, donc non autorisée.
    On utilise des algorithme pour résoudre des problèmes. Un problème ne possède pas "une certaine valeur d'algorithmique", ce qui en soi ne veut rien dire.
    invitebdf515f4
    A mon avis, le minimum c'est de prendre une portion d'univers en 3D suffisamment grande. Puis, définir un état initial en posant en chaque point une densité d'énergie (ou de masse, c'est pareil), puis utiliser les lois de la gravitation (relativité générale) pour déduire l'évolution temporelle.
    Enfin, c'est ce que j'imagine, dans un modèle très simplifié (caricatural même) que j'ai en tête.
    invite51d17075
    Effectivement, tu peux t’amuser à imaginer l' évolution d’un « système » en reprenant quelques propriétés simplifiées de cosmologie.
    Par exemple :
    Des éléments et principes :
    - Nuages de gaz stellaires
    - Les nuages stellaires créent des étoiles
    - Etoiles de plusieurs types
    - ( ex trois types avec diff % )
    - Une dispersion initiale quantitative et qualitative.
    - Les très grosses finiront en super novae et recréront des nuages stellaires
    - Les grosses peuvent être aussi « prédatrices » des petites ( elles en avalent lors de leurs création et après par gravitation)
    - Les petites et moyennes finiront froides. ( mortalité dans ton sens )
    - Mais les petites vieilliront moins vite que les moyennes.
    - Tu inclus la gravitation, et une constante d’expansion.
    Si déjà tu arrives à construire qcq chose avec ça ( il doit manquer qcq paramètres )
    Deedee81
    Alors, au strict minimum, donne un nouveau nom. Sinon, bonjour la confusion !!!!
    Citation Envoyé par hlbnet Voir le message
    C'est en effet caricatural mais c'est grossièrement ce qui se fait
    google image :
    https://www.google.be/search?hl=fr&s...80.qZTocUkrNsg
    inviteb6b93040
    Pour les condition initiale prendre les décimales d'une constante irrationnelle comme PI ou E ou le nombre d'or et comparer l'évolution ça me plairais de voir ça après avoir écouté leur musique devenue un media non scientifique sur FS
    invite51d17075
    le nombre d'or ??
    inviteb6b93040
    Pourquoi cette interrogation sur le nombre d'or ?
    il a bien une infinité de décimale
    J'ai fait par exemple une image avec les 1024*768 premiers nombre premiers
    Mais je n'ai pas assez de décimale du nombre d'or pour en faire une image
    Image externe supprimée
    Dernière modification par JPL ; 26/04/2014 à 14h51.
    inviteb6b93040
    Et ici une image des décimale de PI
    http://forums.futura-sciences.com/co...ml#post4825553
    inviteb6b93040
    Avec 4 décimales par pixel du E de Euler
    Nom : Euler.png
Affichages : 120
Taille : 488,1 Ko
    invitea4732f50
    Impressionnantes ces images !
    Pour rebondir sur le sujet :
    Si nous vivions dans une simulation, y aurait-il un moyen de s'en rendre compte ?
    inviteb6b93040
    Il y aurait des bug et des panes
    Pour l'image de e c'est avec 5 décimales et pas 4 comme pour PI
    J'ai trouvé un logiciel pour calculer les décimale du nombre d'or, Phicalculator.exe
    Depuis hier soir il tourne pour m'en sortir un million
    inviteb6b93040
    En attendant le million de Phi en voila 100000 sur une décimale * 10000 (sinon c'est noir) par pixel
    Nom : Phi.png
Affichages : 121
Taille : 72,7 Ko
    inviteb6b93040
    Est ce que 380.000 ans plus tard on aurais le fond diffus ?
    Nom : Planck_CMB_large.jpg
Affichages : 156
Taille : 190,6 Ko
    inviteb6b93040
    Les nombres premiers semblent beaucoup plus régulier que les décimales des constante irrationnelles
    En augmentant le nombre de couleur et prenant la suite des nombres premiers comme une suite de chiffre j'ai appliqué la même démarche que pour les décimale en prenant 8 chiffres pour la couleur de chaque pixel j'ai obtenu ça
    Dernière modification par JPL ; 26/04/2014 à 14h52.
    inviteb6b93040
    Passons au textes car dans l'univers ils existent autant que les atomes
    Et bien comment transformer des nombres en texte ?
    Solution Chr(65 + nombre modulo 26) donnera les 26 lettre de l'alphabet
    donc on a besoin que de 2 chiffres par caractère
    Code:
    Function DecimalToText(fichier)
        ch = "D:\MSVCNT\pianoVB\"
        Open ch & fichier & "Txt.txt" For Output As 1
        Open ch & fichier & ".txt" For Input As 2
        st = ""
        Do Until EOF(2)
            Line Input #2, L
            For I = 1 To Len(L) Step 2
                V = mid(L, I, 2)
                If Len(V) = 2 Then
                   V = mid(L, I, 2)
                ElseIf Not EOF(2) Then
                   Line Input #2, L
                   I = 2 - Len(V)
                   V = V & mid(L, 1, I)
                End If
                n = 65 + val(V) Mod 26
                st = st & Chr(n)
                If Len(st) > 80 Then
                    Print #1, st
                    st = ""
                End If
            Next I
        Loop
    Close #1
    Close #2
    End Function
    Ensuite il faut trouver des mots dans cette suite de caractères
    Solution : j'avais déja fait une table de 27000 mots dans une base de données access en lui faisant lire des textes pour qu'il parle
    J'ai utilisé cette table des mots pour la recherche
    Code:
    Function ChercheMot(m)
        m = LCase(m)
        r = "select mot from MotParTaille where mot=""" & m & """"
        Set req = CurrentDb.OpenRecordset(r)
        If Not req.EOF Then
            ChercheMot = m
        Else
            ChercheMot = ""
        End If
    End Function
    Function ChercheMotDansTxt(fichier)
        Open ch & fichier & "Texte.txt" For Output As 1
        Open ch & fichier & "Txt.txt" For Input As 2
        st = ""
        nl = 0
        Do Until EOF(2)
            Line Input #2, L
            nl = nl + 1
            For I = 1 To Len(L)
                For j = 3 To 6 ' cherche des mots de 3 à 6 lettre (c'est très long , environ 80 ligne de 80 caractère à l'heure)
                    v = Mid(L, I, j)
                    m = ChercheMot(v)
                    If m <> "" Then
                        Print #1, "Ligne " & nl & "->" & m
                    End If
                Next j
            Next I
        Loop
    Close #1
    Close #2
    End Function
    Pour PI
    Le résultat sur 50 lignes de 80 caractères commence par ego !!! et en 3 le nombre d'or !!!! suivie d'une note de musique !!!
     Cliquez pour afficher
    Dernière modification par JPL ; 26/04/2014 à 14h53. Motif: Spoiler
    inviteb6b93040
    Voulez vous lire la suite ?
    inviteb6b93040
    La suite
    Dernière modification par JPL ; 26/04/2014 à 14h54. Motif: Spoiler
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 08/11/2010, 08h38
  2. Comment simuler des 'pointe' electroniquement
    Par inviteae361b05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2007, 10h15
  3. Comment simuler l'appui sur un bouton via électronique ?
    Par invite237fd095 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2006, 22h55
