Comment expliquer le faible taux de recyclage des déchets plastiques en France ?
    sunyata
    Question Comment expliquer le faible taux de recyclage des déchets plastiques en France ?
    Comment expliquer le faible taux de recyclage des matières plastiques en France, alors que cette matière pose de graves problèmes environnementaux ?
    On parle d'incinérer les déchets plastiques alors qu'on peut le transformer en carburant !
    Exemple :
    L'entreprise a conçu une machine nommée RT7000, développée pour recycler de grosses quantités de n’importe quel type de déchets plastiques (films alimentaires, vêtements en polyester, tapis, appareils électroniques, etc.) pour les métamorphoser en un liquide huileux.
    https://usbeketrica.com/article/la-m...que-en-petrole
    Qu'est-ce qu'on attend ?
    Pourquoi déforester en Indonésie, tuer les gorilles, raser l'Amazonie, polluer les océans, déstabiliser le moyen orient pour les ressources pétrolières,
    alors que nous produisons 320 millions de tonnes de plastique par an ?
    Taux de recyclage en France : 22%
    https://www.20minutes.fr/planete/220...-progres-faire
    http://www.fawkes-news.com/2014/04/s...plastique.html
    1 kg de plastique peut donner 1 litre de pétrole
    Dernière modification par sunyata ; 01/06/2018 à 09h10.
  2. Publicité
  3. #2
    sunyata
    Re : Comment expliquer le faible taux de recyclage des déchets plastiques en France ?
  4. #3
    Si les plastiques étaient CLAIREMENT identifiés il serait simple de les trier par catégorie.
  5. #4
    Amanuensis
    Le terme recyclage est souvent utilisé de manière trompeuse.
    Utiliser les plastiques pour faire du carburant n'est pas un recyclage (pas de cycle!), c'est juste une matière première.
    Vu comme ça il devient clair que la question porte sur la comparaison entre matières premières et leur coûts. Et c'est défavorable aux plastiques quand le but est faire du carburant.
    Le problème est ailleurs, la non prise en compte dans le prix des objets de consommation (dont les plastiques) du coût du traitement des déchets.
    S'il était pris en compte, l'équilibre serait peut-être (pas garanti) différent, le prix de l'utilisation comme matière première étant alors diminué parce que cet usage est un traitement acceptable du déchet.
    Par exemple on pourrait imaginer que tout déchet est rendu au commerçant qui l'a vendu, à lui de le faire remonter la chaîne. On voit le défaut: les gens font les courses pour consommer, ils vont être réticents à multiplier par deux cette tâche (plus que par deux, car il faudrait maintenir la connaissance de l'origine du produit). Et les prix vont augmenter, les commerçants (et toute la chaîne) voulant être rétribués pour le travail que cela demande (normal).
    Le tri grossier des déchets par les particuliers puis par les sociétés gérant la collecte des ordures ménagères fait tomber le côut sur la collectivité ; le coût disparaît dans l'opacité des taxes et impôts (tout le monde paye, ceux qui limitent les déchets payent pour ceux qui ne le font pas). Si le tri permet de réduire le prix du plastique comme matière première, cela est en fait une subvention par la collectivité.
    Dernière modification par Amanuensis ; 01/06/2018 à 12h40.
    penthode
    biscotte les édiles locales s'en contrefoutent...
    voir la ville de paris !
    ça ne change pas un homme, un homme ça vieillit.
    Amanuensis
    PS: il existe de vrais recyclages, comme les bonbonnes de gaz, ou dans le temps les bouteilles de verre consignées. Il est intéressant d'en examiner le fonctionnement économique.
    pascelus
    Très belle et judicieuse analyse! A généraliser malheureusement sur TOUS les biens de consommation ou d'énergie.
    A l'aune de cette analyse peut etre peut-on imaginer que les français ne sont pas si dupes que ça puisqu'ils ne jouent pas très bien le jeu du recyclage? Et pour cause, quand les enjeux sont flous, mal expliqués (voire masqués), les contraintes sont moins bien admises.
    "L'imagination est plus importante que le savoir." A.E.
    LeMulet
    C'est peut-être juste pas rentable de le faire pour tous les plastiques. Pour la tri il ne serait normalement pas nécessaire de demander au pourvoyeur de déchet de procéder à un pré-tri du plastique. La seule chose qu'il doit savoir reconnaitre c'est qu'il s'agit de "plastique". L'usine de tri doit ensuite reconnaitre et séparer les différentes variétés de plastiques, qui ne sont pas recyclables par les mêmes procédés. Ce tri peut être automatisé sur une chaine de triage grâce à la détection du type de plastique rendu possible par le fait que sous certaines longueurs d'ondes les plastiques de telle ou telle variété renvoient telle ou telle longueur d'onde (je schématise). Les plastiques douteux ou mélangés doivent être écartés du tri à ce niveau (et donc incinéré probablement). Ca, c'est une méthode qui devrait normalement fonctionner à peu près, mais qui ne concerne que le TRI. Mais pour ce qui concerne le RECYCLAGE, c'est une autre affaire, et une autre installation, il me semble. Etant donné que la station de recyclage doit prendre en charge de la matière brute, triée selon une variété de plastique pouvant être traitée selon le même procédé, augmenter le nombre de variétés à traiter augmente également le nombre de chaines de traitement. Ca a un cout et j'imagine qu'il faut de gros volumes pour chaque variété pour que la production d'une matière valorisable (reinjectable comme une matière première dans le circuit classique de production) soit rentable (la première raison est qu'il est question de couts fixes et aussi de couts d'investissement). Un centre de retraitement trop "petit" ne peut pas prendre en charge toutes les variétés de plastique, et un approvisionnement en matière brute trop faible (ce qui est les cas des matières plastiques rares) ne peut pas aboutir à un plastique recyclé de cout inférieur à celui produit dans un circuit de production primaire. A partir de ces quelques éléments, à moduler et corriger éventuellement (je ne suis pas spécialiste) on peut, je pense, commencer à raisonner sur la particularité française (si elle existe).
    Bonjour, et Merci.
    JPL
    À l’heure actuelle je crois qu’il n’y a guère que les bouteilles qui sont recyclables. J’ai longtemps cru que je pouvais mettre dans la poubelle de recyclage tous les plastiques, puis après réflexion uniquement tous ceux qui avait le petit logo de recyclage... pour m’apercevoir enfin que dans la majorité des cas à côté de ce logo il est marqué : Jeter !
    Parfois quand j’ai un doute je mets dans la poubelle de recyclage d’autres objets en plastique en me disant que l’entreprise de recyclage fait de toute façon un tri préliminaire.
    ecolami
    La raison est expliquée dans cette discussion Recyclage, il faut le faciliter techniquement en amont;.
    Pour trier les plastiques on a imaginé de munir les objets d'un logo identifiant la nature du plastique. Cela sous entend que QUELQU'UN prend chaque objet et y cherche le logo. Alors bien sûr des tentative d'automatisation existent et fonctionnent plus ou moins bien.
    En réalité il faut FACILITER EN AMONT le tri.
    Il y a trois recyclages possibles
    +énergétique = incinération
    +matière = rassemblement de tous les plastique de même nature
    +objet = les bouteilles en plastique sont lavées et réutilisées.
    Un autre problème est la pollution des océans et des cours d'eau par les plastiques qui flottent. Comme ils sont insolubles et inertes ils ne libérent rien dans l'eau mais empoisonnent les animaux qui les confondent avec leur nourriture. La solution est, simplement, de ne plus faire des plastiques qui flottent, il faut les lester avec une charge minérale inerte suffisante OU se résoudre a abandonner leur production (pour le polyéthylène ou le polypropylène il s'agit de dizaines de millions de tonnes par an....)
  1. Produits de recyclage de plastiques
    Par badia27 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/09/2014, 16h15
  2. Recyclage des plastiques
    Par Zozo_MP dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/06/2013, 00h27
  3. Recyclage des déchets plastiques
    Par ulr8002 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 09/06/2011, 23h02
  4. recyclage des matières plastiques
    Par Ced91 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/11/2009, 10h55
