Problème de fuite avec LV Thonson Axium
    invite3f8dda6e
    Question Problème de fuite avec LV Thonson Axium
    J'aurais besoin d'un coup de main pour régler mon problème de fuite avec mon LV. Après avoir démonter l'intérieur et tout nettoyé, la fuite persiste. Elle vient de la porte. Est-ce possible qu'il ne s'agisse que d'un problème de joint plus étanche ou le problème serait-il plus sérieux d'après-vous (pompe de vidange, ...) ?
    Merci de me renseigner.
    PS : Je ne suis pas un pro de l'électroménager....
    invite2ce979e1
    Re : Problème de fuite avec LV Thonson Axium
    Le bras de lavage du bas (Le truc qui tourne) est en plastique?
    PS: Moi non plus.
    invite3f8dda6e
    Oui, le bras est en plastique. Mais la fuite vient de la porte, cela pourrait-il avoir un lien ?
    invite2ce979e1
    Voui, bien regarder si le bras n'est pas ouvert au niveau de la soudure sur la longueur. Si c'est le cas, celà provoque une vague et un débordement. Il suffit donc de remplacer le bras.........et plus de fuite.
    invite3f8dda6e
    Bingo ! Le bras est désoudé ! Merci, il ne me reste plus qu'à en trouver un...
    Merci encore pour ton aide DepanniX.
  1. [Blanc] Panne suite Fuite d'eau Lave vaisselle Thomson axium VD100
    Par momo4950 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2007, 17h34
  2. [Blanc] fuite LV thonson L 832 V
    Par invite2f03e61b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2007, 08h16
  3. problème de fuite avec mon lv brandt
    Par inviteb12a046f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2006, 11h41
  4. probleme de fuite avec ma machine à laver
    Par stephy12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2006, 18h08
  5. Fuite aléatoire avec mousse Lave-Linge
    Par ntail dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2006, 14h38
