Panne moniteur Sony 520GS
    invite5860c857
    Bonjour a tous,
    j'ai une panne de synchro verticale sur un moniteur Sony Multiscan 520GS.
    L'image est correcte, mais elle defile sans arret verticalement.
    On a l'impression de 4 images superposees.
    L'electronique de ce moniteur etant tres compacte avec de la SMD sur les 2 faces des circuits electroniques, j'aimerais, avant de demonter les cartes avoir des infos sur les causes possible de la panne.
    Si vous avez une idee, toutes les suggestions sont les bienvenues.
    (Je dispose de l'ensemble des schemas electroniques)
    cordialement et merci d'avance pour votre aide.
    Joel.
    berdec25
    Re : Panne moniteur Sony 520GS
    Avez vous vérifié que la broche correspondante n'est pas pliée dans le connecteur Sub-D vidéo ? Celà arrive souvent. Examinez le attentivement, aussi bien côté PC que moniteur.
    A bientôt.
    berdec25
    invite5860c857
    j'ai effectivement deja regarde cela, et il n'y a aucun probleme de ce cote la. j'ai mesure a l'oscillo tout les signaux jusqu'a la partie puissance connectee sur les bobines du tube.
    pour information, j'ai aussi trouve une discussion sur un probleme identique sur un moniteur Sony, et apres avoir regarde sur la sortie du CI connecte sur les bobines du tube, la dent de scie n'est pas reguliere, mais presente un defaut toutes les 5 periodes.
    Le post preconisait de regarder un condo et une resistance a la sortie de ce composant, autrement, le processeur de synchro etait mis en cause.
    Je pense que c'est le CXA2043Q qui est HS. Le defaut precite se retrouve sur le signal Vshape a la sortie du CXA2043Q.
    Etant un SMD a 48 broches, je n'ai pas encore decide si je vais le changer.
    Joel.
  1. [Brun] Panne moniteur SONY CPD200SX (plus rien)
    Par inviteb10ab21a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2007, 12h38
  2. Panne Moniteur Sony HMD-A200
    Par invitedaccee66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2006, 19h29
  3. Panne moniteur Sony CPD300sft5
    Par guypaul dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2005, 14h14
  4. Panne alimentation Moniteur Sony
    Par kepa1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2005, 09h40
  5. panne moniteur Sony
    Par tamm dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2005, 09h36
