Panne sur lave-vaisselle vedette atoll
    invited93fc8d8
    J'ai recupéré par un ami un lave -vaisselle qui fonctionnait lorsqu'il l'avait.Il ne semble pas s'adapter a son nouvel environnement.Symptome:il démarre,se remplit,se vidange et stoppe toute activité.N'étant pas spécialisé dans les appareils éléctroménagers,j'ai l'impression que les pales ne tournent pas dû a un manque de pression ou du fait que la pompe qui envoie l'eau sous pression ne fonctionne pas?On m'a également parlé d'une cale de sécurité qui pouvait empécher le lancement de cette pompe.En attendant d'avoir la solution (ce qui ferait le bonheur de ma femme et le mien aussi d'ailleurs )je vous salue.
    Re : Panne sur lave-vaisselle vedette atoll
    soyez plus précis dans votre descriptif en donnant le type de l'appareil porté sur le tranchant latéral de la porte, si cale de sécurité (sabot en fait, il s'agirait d'un lv équipé d'une plaque de cuisson (a confirmer), mais il me semble que si pas en place elle bloqurerai tout (même la pompe de vidange, )
    invited93fc8d8
    il s'agit d'un modele VEDETTE ATOLL CLIP COLOR OU VEDETTE V515 d'environ 2 a 2ans et demi.Pour précison ma femme m'explique qu'il fait le cycle complet mais a part se remplir d'eau et passer du voyant lavage a rincage puis séchage rien ne se passe. En gros il ne lave pas.Merci de m'apporter vos lumieres.
  1. [Blanc] lave vaisselle vedette atoll V534/F en panne
    Par invitef3344b67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2007, 13h14
  2. [Blanc] lave vaisselle vedette atoll
    Par invite0a46aa42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2007, 06h59
  3. Lave vaisselle Vedette ATOLL HS
    Par invite74630257 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2007, 06h23
  4. panne lave vaisselle vedette atoll
    Par invite0dd81a42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2006, 21h28
  5. Lave Vaisselle Atoll Vedette??????
    Par invite22c25c4f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2005, 14h36
