Problème sur cuisinière Brandt
    inviteaa997ee7
    J'ai une cuisinière Brandt (modèle KG566WE1), à gaz (même le four.
    Il y a un système de ventilation derrière à l'extèrieur (ce n'est pas la ventilation intérieure pour la chaleur tournante) qui habituellement se met en marche à la fin d'une cuission au four.
    Or cela fait maintenant 2 semaines que cette ventilation se met en marche sans qu'on se serve de la cuisinière et cela peut durer deux heures !!
    Je suppose que ce système de ventilation existe sur les autres cuisinières. Rien n'est indiqué dans la notice.
    Quelqu'un a une idée sur ce que cela peut être ? (moi je pensais que c'était peut-être relié à une sonde de détection CO, mais même avec les fenêtres ouvertes cela se déclenche...)
    Merci pour votre aide,
    lol973
    Re : Problème sur cuisinière Brandt
    La ventilation crée une circulation d'air en dessus de la porte qui force le passage d'une courant d'air entre les vitres, ce qui permet d'avoir la porte "peu chaude" évitant ainsi les brûlures.
    Cette ventilation est crée par une turbine tangentielle située en dessus du four, turbine branchée en série avec un thermostat qui la fait démarrer à une certaine température.
    La panne vient probablement de ce thermostat.
    A contrôler
  1. [Blanc] branchement cuisiniere brandt
    Par ouaoua dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2007, 22h28
  2. [Thermique] Pannne du four sur cuisinière Brandt KM265
    Par prof01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2007, 07h37
  3. Probleme de grill sur cuisiniere scholtes cih 566
    Par alvwa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2006, 06h06
  4. Problème sur Four cuisinière Faure GCL 404
    Par invitef2d04bc7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2006, 20h20
  5. Cuisinière BRANDT KM 366 WE1
    Par invitec6d16d55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2006, 13h04
