lave-linge toujours en vidange
    invite6b9f013f
    J'ai un lave-linge FAURE qui a avalé trois "sacs-à-galets-de-lessive" ( OUI, TROIS !!!), qui ont bien sûr bouché la pompe de vidange.
    J'ai trouvé le premier dans le filtre, deux jours après le second dans le tuyau en amont du filtre, et aujourd'hui le dernier coincé à l'entrée du tuyau de vidange... ça ne sentait pas la rose !
    Le souci est que maintenant, la machine refuse de se remplir, et quelle que soit la position du programmateur, soit elle est arrêtée, soit la pompe de vidange est en route.
    J'ai versé un seau d'eau, ça vidange du feu de dieu !
    Alors, question : pourquoi ? Y a-t-il un capteur de niveau dans la cuve, qui serait coincé ? Est-ce un souci de programmateur ? Quel rapport entre les deux pannes ?
    Je suis actuellement en poste en Centrafrique, et il n'y a pas de concurrence à Darty ici, alors je me repose sur votre aide
    Merci à tous,
    Tranber
    H@mlet
    Re : lave-linge toujours en vidange
    Bonjour tranber,
    Avez vous démonté la pompe, un fil débranché ou une mauvaise connexion sur celle ci. (Electro-vanne peut être en serie avec la pompe).
    Ou coincidence avec une électro-vanne h.s.
    parcro
    chambre de compression à contrôler
    vois ce qu'en disent, en images, les spécialistes, ici:
    http://www.cyberbricoleur.com/?r=aff...4a4823a9e04b38
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite6b9f013f
    Merci H@mlet et Parco !
    Non H@mlet, je n'ai pas touché à la pompe de vidange, et je ne vois aucun fil débranché.
    Super lien, Parco, j'ai réessayé de souffler dans le tube de la chambre de compression, avec de l'eau chaude dans la machine cette fois : ça fait des bulles, l'air semble passer normalement pour un tuyau de ce diamètre...
    Quand je branche une durit sur la chambre de compression, machine en marche, ça fait tourner le tambour...
    J'ai essayé un essorage avec une serviette de toilette, ça a marché, pas de souci. Mais quand j'ai voulu démarrer un cycle de lavage, pas de remplissage (y'a de la pression au robinet) et la pompe pompe toujours et encore.
    Que faire contre cette pompe de Chadock ?
    encore merci pour votre aide !
    ptigui29
    électrovanne en court circuit
    invite6b9f013f
    Bravo
    J'ai débranché l'électrovanne, branché ses fils d'alim sur mon multimètre, mis en marche et... 230 V sur l'alim de l'électrovanne, et plus de vidange !
    Le problème de départ n'était donc pas la vidange : ce n'était qu'une conséquence... Bien vu, Maître ptigui29 !
    Qu'est-ce qu'il me reste à faire : trouver une électrovanne compatible (ici, ça va être galère !) ou est-ce que ça se re-bobine, ces machins là ?
    ptigui29
    Une electrovanne ne se rebobine pas.
    invite6b9f013f
    Bravo
    kikouté
    j'ai deja eu ce tour ou la machine ne fait que de pomper, et ce malgre n'imorte qu'elle position du programmateur .
    il existe des machines avec un dispositif anti inondation , il s'agit d'un bac de retention qui recouvre tout le bas de la machine et un capteur , de ce fait si il y a eu un debordement ou autre anomalie sur la machine l'eau s'ecoule dans le bac et le capteur valide la priorite a la pompe d'evacuation, donc va voir de ce coté.
    a bientot
    invite6b9f013f
    Gasp...
    invite6b9f013f
    Non, hélas non, Kikouté, il n'y a pas ce dispositif dans ma machine, ça semble bien être l'électrovanne.
    Je vais voir ce que les spécialiste locaux de la bidouille me proposent..
    Merci à tous de votre aide
    invite6b9f013f
    Thumbs up Re : lave-linge toujours en vidange
    Bravo les gars !
    J'ai trouvé une électrovanne, que j'ai réussi à adapter, et ça marche : Bravo !
    Maintenant, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer en deux mots pourquoi une électrovanne en court-circuit met la machine en vidange ????
    ptigui29
    parce que l'électrovanne est en série avec le pompe de vidange et si cette électrovanne se met en court circuit, la pompe se met en marche car l'électricité prend toujours le chemin le plus court [-circuit ]
    invite6b9f013f
    OK, merci ptigui29 !
    Mais je ne comprends pas : si l'électrovanne est en série avec la pompe, comment est-ce que les deux sont commandées séparérent ?
  1. [Blanc] Raccordement de vidange - lave-linge
    Par invite0137500e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2007, 23h41
  2. Vidange lave-linge
    Par invite85090ffa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2006, 10h09
  3. vidange lave linge Far L 1000
    Par invitedbd3ccc6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2005, 15h49
  4. Lave Linge Brandt ne vidange plus
    Par invite3da972c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2005, 09h20
  5. vidange lave linge
    Par invitee1fe6165 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2004, 19h16
