Chauffe-eau , plombs qui saute à l'allumage
    invite774032ee
    Thumbs up Chauffe-eau sous evier, fuite
    Mon chauffe-eau éléctrique s'est subitement mis à coulé
    Qu'il soit branché ou non, du moment que j'ouvre la vanne d'arrivée d'eau , il coule directement par un orifice à l'arriére du chauffe-eau ?
    comment identifier la panne exacte et éventuellement le réparer ?
    invite9fa0d696
    Re : Chauffe-eau sous evier, fuite
    D'après ce que tu dis, l'eau ne sort pas par les orifices prévus: ton chauffe-eau est percé.
    A priori (et d'après ce que j'ai compris) il faudrait le changer.
    invite774032ee
    Ah premiere vue il est réparable, car il ne coule pas de n'importe ou? ,il coule a un emplacement specifique à l'arriere ( peut etre pour evacuer un trop plein) mais je ne sais pas ce que c'est .
    Quand je dis l'arrivée d'eau , je parle du général qui dessert la cuisine!
    invite774032ee
    re-chauffe-eau
    invite774032ee
    [QUOTE=amorgos;785556]Bonjour,
    j'attend vos réponse! merci
    Merci d'avance[/QUOTE
    invite774032ee
    Qu'il soit branché ou non, du moment que j'ouvre la vanne d'arrivée d'eau , il coule directement par un orifice à l'arriére du chauffe-eau ,pas en dessous?
    C'est orifice sert probablement à l'évacuation du trop plein.
    J'ai fusionné cette question, à la même qui avait déjà été posée, et qui avait reçu des réponses.
    Les doublons sont interdits par la charte.
    Merci de rester dans le même fil.
    Dernière modification par gienas ; 04/10/2006 à 13h46.
    Bonjour amorgos et tout le groupe
    Je n'ai pas vraiment tout compris dans ta question
    Je ne connais pas de trop plein dans un chauffe eau, qui est, forcément sous pression.
    Il doit y avoir, sur le circuit d'eau froide, un groupe de sécurité qui permet l'évacuation du "trop plein" d'eau au moment de sa dilatation quand cela chauffe. Ce doit être taré vers 7 bars.
    Si ton chauffe eau est démontable, je pense qu'il faut y aller voir. Mais je suis très pessimiste si ce n'est pas le groupe de sécurité qui se vide
    f6bes
    Bsr amorgos,
    Eau et électricuté ne font pas bon ménage ENSEMBLE.
    Si tu dois INTERVENIR, pense à COUPER l'arrivée de courant!!!!
    Un oubli peut avoir de GRAVES CONSEQUENCES .
    La mesquinerie et rabrouement est un indicateur d'état d'esprit de l'auteur.
    invite774032ee
    Salut à tous ,
    Voilà le problème est résolu, j'ai été chercher un nouveau chauffe-eau et je l'ai installé, je passe à présent à la periode d'observation....
    Comme je ne suis q'un bricoleur, une fois le travail terminé je place des journaux au sol afin de réperer la moindre goutte d'eau... j'observe pendant 3 jours et je coupe l'eau lors de mes absences...
    Merci pour le conseil au sujet de l'électricité, je ne l'ai vu qu'aprés l'installation mais j'en tiendrai compte la prochaines fois..
    Ce ne fut pas une mince affaire.... lol
    a+
    Citation Envoyé par amorgos Voir le message
    ... Comme je ne suis q'un bricoleur, une fois le travail terminé je place des journaux au sol afin de réperer la moindre goutte d'eau... j'observe pendant 3 jours et je coupe l'eau lors de mes absences...
    C'est parfait s'il n'y a pas de fuite
    S'il y en a une, même minime, pour la localiser exactement, j'enroule chaque jonction susceptible de fuir, d'un "collier" en papier essuie-tout, tenu éventuellement par un élastique.
    En cas de fuite, on sait où revoir.
    invite774032ee
    Hier j'ai installé un chauffe-eau sous-évier, il fonctionnait sans problème, je l'ai éteint et j'ai coupé l'eau pour la nuit.
    Aujourdhui, dès que je le branche , les plombs sautent.
    Merci pour vos réponses
    invite774032ee
    Re : Chauffe-eau , plombs qui saute à l'allumage
    Petite précision : le differentiel général
    Re bonjour amorgos et tout le groupe
    Peut-être aurais-tu pu rester dans le même fil, puisque c'est une suite...
    Quand le différentiel disjoncte, c'est, le plus souvent, dû à une fuite à la terre.
    C'est ou bien la résistance qui fuit en interne. Comme c'est neuf, c'est garanti.
    Cela peut venir aussi d'une fuite d'eau, qui a mouillé des fils ou des connexions, et qui amène le même résultat.
    N'oublies pas de mettre cette fois, en pratique, les sages conseils de f6bes, que je salue au passage
    Je n'ai finalement pas résisté à l'envie de fusionner. Pour moi aussi, une récidive
    Dernière modification par gienas ; 05/10/2006 à 12h35.
    invite774032ee
    Oui, effectivement j'ai téléphoné à bulex, il me propose de passer demain sous la garantie, il sont sûr que c'est le chauffe-eau qui à un problème et non mon installation.
    C'est vrai que hier soir il y avait de la condensation dans le voyant lumineux, mais je suis comme même perplexe, et si je l'ai pas bien installé ??? c'est pas le premier mais ....
    Quand tu parle d'une fuite qui à pu provoque cà gienas, comment puis je verifier cela?
    ...Quand tu parle d'une fuite qui à pu provoque cà gienas, comment puis je verifier cela?...
    Je pensais à une fuite d'eau qui aurait mouillé les bornes, les fils ... et qui devrait se voir.
    Si tu dis que le fournisseur "n'est pas étonné", c'est qu'ils doivent avoir l'habitude
    As-tu une bonne garantie?
    invite774032ee
    Est ce que je peut essayer de le brancher à une autre prise en passant par une rallonge ?
    ben oui, il passe gratos il ont dit!
    invite774032ee
    Par contre quand je branche un lampadaire pas de probleme, mais c'est pas la même puissance
    invite774032ee
    Oui cela aurai pu être le cas mais en le branchant à un autre circuit electrique via une rallonge, cà produit le même effet, je suppose donc que je peut être soulager ...!
    C'est vraiment l'appareil en lui-même qui à un peps , qu'en pense tu gienas?
    invite774032ee
    J' ai bien un raccord souple qui fait presque un huit pour la sortie de l'eau chaude mais je pense pas que ce soit un problème?
    f6bes
    Bjr amorgos,
    Ce n'est pas en changeant de prise de courant que tu peux déterminer si c'est la faute au chauffe -eau ou à tes raccordements .
    En effet tu peux avoir , comme l'a dis Génias (Bonjour à toi)
    de l'humidité (raccordement eau) qui "mouille" les parties électrqiues (raccordement électriques).
    Ce qui n'impliquerait pas la garantie du constructeur.
    Le fait que tu signales de la CONDENSATION dans le voyant lumineux
    laisse perplexe (pas de fuite !!) Peu t suffire à pprovoquer une disjonction.
  1. [Brun] Disjoncteur saute à l'allumage PC + divers
    Par invite18a27814 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2007, 14h52
  2. [Thermique] Un grand classique : chauffe-eau qui ne chauffe plus
    Par invite66f5b8db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2007, 20h34
  3. [Thermique] chauffe-eau gaz : explosion à l'allumage
    Par invite8e03d551 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2007, 13h17
  4. bauknech WA2140, a fait sauté les plombs, puis rien
    Par invitee00121db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2006, 19h49
  5. eau qui chauffe
    Par invite263138a8 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/09/2006, 19h49
