lave-vaisselle chauffe trop
    invite23447360
    bonsoir à tous,
    mon lave-vaisselle chauffe de trop: les roulettes fondent un peu plus à chaque tournée, idem pour le panier à couvert qui n'a bientôt plus de fond.
    Je pense à un thermosthat, mais il y en a t'il un seul ?
    ynot
    lionel74
    Re : lave-vaisselle chauffe trop
    _quel marque et quel modele ?
    _merci
    LIONEL 69 a+
    invite23447360
    De Dietrich
    Vb 7641 F12
    lionel74
    re
    _il faut vérifier que le niveau d'eau soit bon a l'intérieur
    _pour cela faite le remplir et attendez ~ 5 minutes puis ouvrez la porte (doucement,pression) et regarder le niveau qui doit être a peu près a raz du bas du bouchon du pot à sel.
    _si ok
    _il faut vérifier les thermostats qui sont sous la cuves proche de la résistance de formes ronde et de diamètre ~2 cm
    _voir si bien plaquer contre la cuve
    _si présence de graisse blanche blanche contrôler qu"il y en ait bien dessous les thermostat pour que le contact soit bon.
    _voila pour un début.
    LIONEL 69 a+
    invite23447360
    Merci bcp,
    je regarde ça dès demain matin.
    à demain
    invite23447360
    suite ...
    j'ai vérifier 2 petits bilames (petit thermostats blancs rectangulaires, voir photo jointe) , qui semblent en bon état.
    j'ai testé un autre thermostat noir comme vous me le décriviez hier soir, rond 2 cm diam environ (photo jointe): il est passant à température ambiante et ne s'ouvre pas. Je l'avais déjà testé il y a quelques mois dans une casserole en train de chauffer de l'eau. En trempant la partie métallique, il se déclenchait rapidement quand l'eau commençait à chauffer.
    Ce matin, il ne s'ouvre pas, j'ai même eu chaud aux doigts.
    Qu'en pensez-vous ?
    invite2ce979e1
    Le thermostat rond est un thermostat de sécurité fermé au repos et qui s'ouvre à 85° si défaillance des 2 autres.
    Les deux autres: Ils sont ouvert au repos et s'ouvrent à 65° pour le plus à droite machine vue de face, et 55° pour celui de gauche.
    Un truc important à vérifier: Lancer un prélavage, et mesurer si 220 aux bornes de la résistance. Si c'est le cas, contact chauffage du programmateur qui est collé.
    invite23447360
    connaissez-vous le rôle de chaque contact 3a, 3b, 4a, ...
    toujours pour le lave vaisselle De Dietrich
    Vb 7641 F12 ?
    Quel est le contact de chauffage ?
    Qu'elle est la meilleure solution pour réparer au mieux ces contacts ?
    vous n'avez pas répondu a cela, or c'est la 1ere chose a controler, sinon départ vers galère assurée, il est important de suivre le fil du raisonnement d'un technicien, (pas le vôtre), il a ses raisons de par son expérience,
    tout comme lui je pense a un souci de niveau d'eau
    invite2ce979e1
    Pourriez.vous nous indiquer si la résistance est alimentée en prélavage?
    Le contact de chauffage est U4.
    Richard: Il s'agit d'un chassis Bosch/Siemens et non d'un LV3.
    Salut
    re,
    merci denis pour l'info, effectivement je songeai a un lv3
    mais si mes souvenirs sont bons,
    on avait un souci similaire avec le chassis bosch siemens aussi, ( klixon clippé sur résistance qui bloquait) et le niveau d'eau en était aussi la cause non??, inversion des contacts en fait, si tu peux me rafraichir la mémoire???
    invited59d9cee
    Je suis dans le même cas, avec le même type de lave-vaisselle agé de 16 ans.
    Je me suis rendu compte du défaut par le fond du panier à couvert qui se dégrade, particulièrement la zone située directement au-dessus de la résistance de chauffage. Celle-ci me donne l'impression de s'être légerement déformée.
    avec une sonde de température programmable j'ai enregistré la température intérieure au cours des cycles "2" & "3".
    Pour une température maxi de 65° ou5) , dans les 2 cas la température maximale est e 85°.
    Il y a bien de l'eau dans le fond fe cuve.
    Merci de vos lumières.
    Salutations
    invited59d9cee
    J'ai le même problème avec le même type de lave vaisselle agé de 16 ans.
    J'ai suivi vous conseils et je vous transmets mes observations.
    Le chauufage démarre en même temps que le remplissage.
    Au bout de 5 minutes environ, l'eau monte lentement à l'ouverture de la porte au raz du bord inférieur du bouchon du bac à sel.
    Le résistance chauffe déjà et se déforme tout en restant au-dessus du niveau de l'eau.
    La déformation de la résistance est visible sur la photo ci-jointe.
    L'eau est à environ 35-40°.
    Je ne vois pas les thermostats.
    J'ai mesuré la température maximale dans le lave vaisselle avec une sonde de température programmable.
    La température maximale atteinte est de 80/85°.
    j'en déduis que le thermostat de sécurité est Ok, mais je ne trouve pas le thermostat qui régule en cours de lavage à 45 ou 65° en fonction du type de cycle.
    Merci de votre assistance.
    Salutations
    PS la photo de la cuve est-elle bien jointe ?
    invited59d9cee
    Re-bonsoir
    grâce à vos messages antérieurs je progresse dans ma recherche de panne.
    Le thermostat de sécurité est sur la gouche de la cuve, directement placé sous la résistance.
    Je crois avoir trouvé les 2 thermostats qui controlent 50°/65°. Ils sont shuntés en blanc. L'un sort en jaune, et l'autre en marron.
    Ils sont accessibles par le dessous du lave-vaisselle, dans la partie avant droite.
    Ils sont dans un doigt de gant, et je ne sais pas comment mes démonter.
    Il est tout de même curieux que les 2 thermostats aient claqués en même temps.
    Merci à nouveau.
    Salutations
    remplacez le thermostat klixon noir, je suis convaincu qu'il est en cause, sur ce matériel, j'ai toujours eu a traiter cela, mais je donne cette info de mémoire
    ce n'est pas risqué et peu couteux,
    et voir ensuite
    invited59d9cee
    Une observation attentive d'un cycle montre que tout fonctionne bien. suivi avec 3 multimètres en continue durant tout le cycle pour voir ouvertures et fermetures des thermostats, ainsi que les mises sous tension de la résisitance de chauffe;
    Le lavage suivant réalisé sans surveillance, l'appareil a chauffé davantage et sans ouvrir la trappe à lessive.!!!
    Je vais continuer à le suivre, mais je me demande si le programmateur n'aurait pas des humeurs.
    Autre question : comment dégraisser la cuve d'un lave vaisselle?
    Quel produit utilisé ?
    J'ai tenté +sieurs produits du commerce sans succés.
    Merci une fois encore de vos lumières;
    Salutations
  1. [Blanc] lave linge Brandt WTM 1131 F, chauffe trop
    Par lectron dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2007, 12h46
  2. [Blanc] Mon Lave Vaisselle Consomme Trop De Sel
    Par invite8849f0a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2007, 18h52
  3. mon lave vaisselle chauffe trop.
    Par inviteb6e0a198 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2006, 18h21
  4. Problème remplissage trop long lave vaisselle
    Par invite1e810507 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2006, 23h34
  5. Lave linge miele W751 a trop chauffé
    Par pascalounet dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2006, 18h44
