Congélateur Arthur Martin ne s'arrête plus
Vue hybride
    inviteccd64183
    Bonjour à tous, en particulier à ceux qui peuvent m'aider.
    J'ai un congélateur Arthur Martin Electrolux AU3292C qui me cause du souci.
    Il ne s'arrête plus, les voyants sont tous éteints, la température descend à -30°.
    Quelqu'un aurait-il une solution. Il semble que le thermostat soit en cause mais est-ce seulement lui qui est en cause ?
    Merci pour votre aide.
    inviteccd64183
    Re : Congélateur Arthur Martin ne s'arrête plus
    Personne pour m'aider ???
    Peut-être que ce congélateur n'est pas courant ...
    bonsoir,
    a -30° on peut le supposer comme ayant le circuit en état(sous réserve), on en vient donc au problème de régulation, qui ne se fait pas , il faut en 1er savoir si cette régulation est electronique, et cela laisse a penser que le relais serait contact fermé au repos et ceci expliquerait votre souci en fait: "platine electronique hs"
    inviteccd64183
    "platine electronique hs"[/QUOTE]
    Excuser mon ignorance : la platine électronique ne serait-ce pas la cate électronique qui se trouve à l'arrière des voyants. J'ai remarqué qu'un composant cylindrique blanc (tube de 1,5cm de diamètre et long de 3cm environ) se trouvant sur cette carte semblait avoir chauffé : enveloppe blanche rétractée sur un côté.
    Merci pour votre réponse.
    re,
    effectivement c'est elle et ce que vous indiquez me conforte dans mon diagnostic
    re,
    pour mieux comprendre comment cela se passe :
    si vous avez un thermostat mécanique,(gros carré avec 3 fils et un capillaire metallique) mon raisonnement ne tient pas, (mais ce ne serait pas logique)
    si comme je le pense vous avez une régulation electronique (sonde souple sous gaine blanche en principe,avec 2 fils branchés sur la platine)le relais de commande sans tension est contact fermé donc alimente en permanence le compresseur, et ce même relais sous alimentation est contact ouvert donc compresseur arreté,
    ceci est un descriptif grossier
    car en fait c'est plus complexe car la sonde décide de mettre sous ou hors tension le relais suivant la demande
    inviteccd64183
    Je regarderai dans la matinée. Il y a bien à l'intérieur partie haute une sonde enveloppée dans une gaine blanche.
    Il me semble me rappeler aussi avoir vu un bloc à droite de la carte qui pourrait être un thermostat mécanique mais cela peut être autre chose.
    Si vous le permettez, je prendrais une photo demain après démontage du capot.
    Merci en attendant.
    re,
    la photo dira tout, et là je confirmerai mon diagnostic
    inviteccd64183
    Bonjour Richard
    Comme promis, j'envoie 2 photos qui je pense sont explicites.
    Il semble bien qu'il y ait thermostat mécanique mais aussi un problème sur la carte. Tout conseil sera le bienvenu.
    [IMG]c:dsc03672[/IMG]
    [IMG]c:dsc03674[/IMG]
    merci d'avance
    inviteccd64183
    j'ai pas bien compris comment envoyer des photos. J'espère que ça va marcher.
    bonsoir,
    effectivement tu as un thermostat mécanique, mais par quel moyen il ne régule pas (je n'ai pas la réponse, peut être une mise en court circuit a cause du condo hs qui schunterai le thermostat?), or je note effectivement que tu as un condo blanc qui est hs cela est certain, vu le prix d'une telle pièce (3francs six sous) je te suggère de le remplacer a l'identique, faut le dessouder et le montrer au modèle dans un magasin de composants electronique si ok après cela affaire close si pas le cas platine complete a remplacer, ensuite l'on avise
  1. [Blanc] LV Arthur Martin ASF 2648 s'arrête en début de cycle
    Par invite75c591da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2007, 20h39
  2. [Blanc] Congelateur Arthur Martin
    Par invitea757bafd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2007, 13h07
  3. [Blanc] Lave linge s'arrête en cours de cycle (AW2092F Arthur Martin)
    Par invite335cd1b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2007, 19h57
  4. Machine à laver Arthur Martin ne s'arrète plus!
    Par invitefd9feaee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2006, 13h50
  5. lave linge arthur martin ne s'arrete pas...
    Par inviteb5772e76 dans le forum Dépannage
    Réponses: 60
    Dernier message: 08/12/2005, 13h04
