mon séche linge fait tout disjoncter
    invitef843b381
    bonsoir, j'ai un sèche linge Brandt SC 30 a condenseur et lorsque je lemets en marche, il fait disjoncter mon compteur EDF. De quoi peut venir la panne ? quelle serait la pièce défectueuse ? Merci
    invitee5ad70c8
    Re : mon séche linge fait tout disjoncter
    deux pannes sont tres courantes sur ce seche linge
    un probleme sur la resistance qui peut avoir un corps etranger qui fait masse cours moyen d une resistance 100 a 150 euros
    et un probleme sur le ventilateur qui se trouve coté droit sur ce seche linge qui se demonte en etant couché sur le coté gauche aprés avoir demonté les paneaux avant et arriere
    une bonne heure pour quelqu un de pas habitué moins de 15 minutes pour un depanneur pro
    invitef843b381
    ok merci de ton aide ! je pensais que cela pouvait venir du bouton timer programmateur... Donc tu dis que cela peut venir soit du ventilateur ou la résistence ? et c'est difficile à changer ?
    invitee5ad70c8
    non dans un cas comme dans l autre ce n est pas difficile a changer , faut faire attention a soigneusement noter le cablage avant de debrancher quoi que ce soit
    invitef843b381
    Ok merci Geopolis ! tu aurais un liens ou je peux trouver ces pièces détachées ?
    invitee5ad70c8
    demonte deja les pieces et fais des essais avant de penser a changer quoi que ce soit tu as peut etre simplement un corps etranger dans la resistance qui fait disjoncter
    invitef843b381
    Ok je vais suivre ton conseil ! mais la résistance se trouve ou exactement ?
    invitee5ad70c8
    elle se trouve coté droit comme le ventilateur
    invitef843b381
    Bon je sais maintenant d'ou vient le problème ! c'est le ventilo qui est HS comme tu me la dis. Tu sais ou je peux trouver cette pièce ?
    Merci à toi Geopolis !
    invitee5ad70c8
    le ventilateur doit etre remplacé avec le condensateur 1.5 uf qui est juste au dessus , tu peux cde ça dans n importe quel service aprés vente demande le prix , il peut etre different selon les marges pratiquées
  1. [Blanc] mon seche linge T650C fait disjoncter lorsqu'il chauffe des la rotation inverse
    Par invite90db30a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2007, 21h02
  2. [Blanc] Seche Linge Fait Tout Disjoncter
    Par inviteb6a50595 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2007, 20h12
  3. [Blanc] mon four fait tout disjoncter
    Par invite78580bd2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2007, 14h52
  4. pourquoi mon lave vaisselle fait tout disjoncter
    Par rott60 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2006, 17h20
  5. Mon lave linge fait tout disjoncter !!!
    Par invite0d3350e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2004, 10h55
