panne micro onde
panne micro onde
    invite4ce7f495
    panne micro onde
    bonjour, j'ai un micro onde LIFETEC qui ne chauffe plus ce que je lui met.
    L'électronique a l'air de fonctionner (temporisation marche, plateau tourne, etc.).
    J'ai testé l'alimentation, je pense qu'elle est correcte.
    Je ne sais pas où est le problème (transfo élevateur, condensateur, bloc micro onde???)
    Si vous pouviez m'aider et me donner la mache à suivre (je dispose d'un multimètre).
    Merci.
    Re : panne micro onde
    avant toute action sur cet appareil, prendre en compte que le transfo elève la tension a environ 2200v et cela sous 8 ampères environ, le condo la double via une diode a 4400v donc le danger est évident,
    ne pas penser
    je pense qu'elle est correcte.,
    il faut être sur,
    si 220v au primaire le bandeau est ok les contacts de porte aussi,
    ensuite controle de la capacité du condo haute tension, via un capacimêtre,
    ensuite controle de la diode ht qui ne doit pas être passante (a deconnecter pour controle) sa valeur de passage est de 9v environ, donc le multimêtre en calibre ohms ne la fera pas commuter, ni dans un sens ni dans l'autre, si continuité elle est hs,
    le magnetron ne doit pas être a la masse fils déconnectés,
    voici ce que vous avez a controler,
    dernier avertissement:
    le condo ht doit être déchargé avant controle
    ne pas mesurer la tension de sortie du transfo, un multimêtre sans sonde ht ne peut effectuer cela, il est en moyenne limité a 750v
    invite3c64f507
    salut. j'ai exactement le meme probleme que toi , je pense que cest la boite qui donne les onde qui deconne.
    macgaver
    Ce bloc s'appelle ""magnétron""
  1. [Blanc] panne micro onde
    Par invitefed8801a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2007, 20h56
  2. [Blanc] Panne Micro onde
    Par invite389bc7bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2006, 20h53
  3. panne micro onde
    Par invitec95329a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2005, 19h06
  4. Panne Micro-onde(MO) !!!
    Par invite5a834ec7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2004, 19h39
