J'ai une douche avec mitigeur thermostatique à double commande alimentée par un chauffe-eau électrique.
Depuis le départ, le débit en eau chaude est faible mais je m'en contentais.
Maintenant quelque soit le réglage de la température, je n'ai plus du tout d'eau chaude.
Que puis-je faire ?
Est-il possible de démonter le mitigeur par l'avant ?
Il est probable que votre mitigeur thermostatique soit entartré. Vous pouvez le déposer, procurez vous deux bouchons mâles vraissemblablement en 20/27 (3/4 "), fermez l'arrivée d'eau, déposez la robinetterie en desserrant les deux écrous à l'arrière (sens inverse des aiguilles d'une montre) montez les deux bouchons, remettez l'eau.
Trempez votre robinetterie dans un récipient, recouvrez de vinaigre d'alcool, laissez agir (au moins une heure) rincez, remontez la robinetterie, celle-ci retrouvera une nouvelle jeunesse.
Marc.
18/10/2006 - 07h46
christophe 62
Date d'inscription
septembre 2005
Messages
19
Re : Panne mitigeur thermostatique
Je vous remercie beaucoup pour ces conseils.
18/10/2006 - 10h07
papykiwi
Date d'inscription
mai 2006
Localisation
Près de Dieppe en Normandie
Âge
73
Messages
2 800
Pour les robinets "modernes" il faut de bouchons "femelle" (et ne pas oublier quelques joints fibre 20x27). De mémoire, seul "Pont à Mousson" avait des robinets à raccordement mâle.
Le mitigeur complet se démonte, soit côté réglage, soit côté robinet suivant les constructeurs. A l'intérieur il y a une cartouche thermostatique qui peut aussi se gripper par dépôt de calcaire. Le mieux c'est démontage complet en repérant les pièces au fur et à mesure, nettoyage et remontage en suite inverse du démontage.
S'il y a beaucoup de calcaire, le vinaigre d'alcool (<3%d'acide acétique) risque de ne pas être suffisant. Utiliser de l'acide oxalique ;le sel d'oseille de nos grands parents (dont je fais partie).Il se trouve sous forme de granulés à dissoudre dans de l'eau (suivre le mode d'emploi) dans toutes les bonnes maisons de bricolage, au rayon peinture. L'avantage est que l'on peut doser sa concentration en acide dans son bain de décapage
(Peaux sensibles, porter des gants ad'hoc)
Papykiwi
12/11/2006 - 18h17
bricolodudimanche
Date d'inscription
novembre 2006
Messages
1
Envoyé par papykiwi
Bonjour, j'ai vu que vous aviez quelqu'expérience à ce sujet. Je suis dans une situation similaire avec un mitigeur qui ne fait plus d'eau chaude. Je comptais le démonter. J'ai pu faire "sauter" la manette côté réglage température et je tombe sur un ensemble de pièces en plastique. J'ai vu qu'il y avait un clips peut-être à retirer...Pour sortir la cartouche, faut-il que je démonte aussi côté débit d'eau ou cela suffit côté température? (Bien sur, le mitigeur n'est pas fourni avec le bon manuel et Leroy M. ne fait plus ce modèle...)
Je n'ai malheureusement pas pu joindre une photo: le rajout de photo n'a pas l'air de marcher...
Merci par avance de votre réponse.
12/11/2006 - 22h41
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
70
Messages
15 488
Bonsoir Bricolodudimanche,
Suis les conseils indiqués à Christophe, utilise le produit que tu veux, vinaigre acide oxalique, acétique, évite l'acide chlorhydrique difficile à mettre en oeuvre et nécessite d'être passivé.
Cela devrait t'éviter de déposer le train thermostatique, en effet ce sont en général les clapets qui restent collés.
Alors voilà, j'ai un souci avec mon mitigeur, je n'arrive pas a regler correctement la température, soit elle est froide soit (après un declic du regleur) elle est très chaude. Je n'arrive pas a avoir une température correct
A quoi cela est-il du?
09/07/2007 - 23h21
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
70
Messages
15 488
Bonsoir à tout le groupe,
Bricogirl8, le mitigeur fonctionnait-il normalement jusqu'a présent? Ces appareils s'accommodent difficilement d'une production d'eau chaude instantanée. Vous pouvez essayer de détartrer le mitigeur comme indiqué plus haut, en désespoir de cause il faudra remplacer la cartouche thermostatique, si le matériel est ancien, il n'est pas sûr que vous trouviez la pièce, dans ce cas il faudra envisager le remplacement.
Marc.
10/07/2007 - 14h34
bricogirl8
Date d'inscription
juillet 2007
Âge
27
Messages
2
Envoyé par Cram 64
Marc.
Marc, en fait le mitigeur est tout neuf! mais impossible de regler correctement la température. Je ne pense pas que ce soit un problème de tartre!
10/07/2007 - 18h12
Renzo
Date d'inscription
décembre 2005
Messages
579
Si ton mitigeur est neuf alors soit il est défectueux, soit tu as une différence de pression trop importante entre l'eau chaude et l'eau froide.
Sur les conseils ci-dessus, j'ai démonté le cartouche thermostatique de ma douche. Mais maintenant je n'arrive plus à le remonter !!!
En effet les gros joints noir bloquent !!! Comment les comprimer pour le montage ?
Je vous serai très remierciant d'une aide car n'ayant plus d'eau dans l'appart c'est très difficilement supportable !
14/08/2007 - 09h29
Mickael B
Date d'inscription
juillet 2007
Messages
11
Merci pour votre aide précieuse les gars ^^ (nul doute que ce forum ne restera pas dans mes favoris)
J'ai AUJOURD'HUI résolu le problème.
03/10/2007 - 20h34
Jackass49
Date d'inscription
octobre 2007
Messages
1
bonjour a tous , j'aimerais qu'on me dise quel sont les gestes à faire pour le bonne entretien du mitigeur faut-il nettoyer certaine pièce ? merci
27/11/2007 - 14h02
platoche95
Date d'inscription
novembre 2007
Messages
3
Bonjour a tous et a toutes,
J'ai également un mitigeur thermostatique sur une baignoire, il fonctionnait tres bien jusqu'a ce que l'on insatalle une douche balnéo comme elle manquait de pression nous avons augmenté celle-ci via le reducteur de pression situé juste après le compteur et depuis malgrès que nous ayons de l'eau tres chaude partout, sur la baignoire et dans la douche toutes deux équipés de mitigeurs thermostatiques: la baignoire peu d'eau chaude et la douche que de l"eau chaude voir très chaude quelque soit la position du thermostat.
On me préconise d' enlever me reducteur a l'arrivée et d'en mettre un en sortie de ballon d'eau chaude.
Le mitigeur de la douche est neuf je suppose,le fait d'avoir de l'eau très chaude sur l'un des mitigeurs et ne pas pouvoir faire varier la température me gêne, si l'on peut admettre que le clapet d'eau froide reste collé, le phénomène inverse se produit sur la baignoire. Si tu peux accéder aux tuyauteries amont des deux postes d'eau, vérifie que les tubes sont chauds et froids chacun pour leur destination. sinon une anomalie existe en amont.
Je ne vois pas l'intérêt de poser le régulateur de pression en sortie d'eau chaude, l'augmentation de température fait augmenter la pression ECS, mais faiblement et de façon acceptable par les mitigeurs. Au fait qu'elle est la pression sortie régulateur ?
