Lave-linge Vedette EG7003-E/EF
    invite4b9b6fe6
    La courroie de mon lave linge s'est cassée, je l'ai donc remplacé (ça a été dur mais c'est fait).
    Mais en voulant faire tourner ma machine ce matin, il y a un problème : il semble que le moteur ne veuille pas se lancer. Le cycle de lavage se poursuit, mais le tambour ne veut pas tourner.
    Que faire ? (je précise que la courroie installée est bien la bonne).
    Merci pour vos réponses.
    ptigui29
    Re : Lave-linge Vedette EG7003-E/EF
    démontez les charbons du moteur et vérifiez leur longueur ( ils doivent dépasser leur support de 1.5 cm mini)
    invite4b9b6fe6
    Malheureusement, je crois que cela va dépasser mes compétences. Je peux le faire moi-même sans probléme ? Où localiser ces charbons ?
    ptigui29
    les charbons sont sur le moteur coté opposé à la poulie de la courroie et ils sont fixés par un support en plastique noir ou blanc.Si vous ne vous sentez pas capable appelez un dépanneur ou déposez votre appareil dans un SAV
    invite4b9b6fe6
    Finalement, en démontant le panneau pour regarder ces charbons, j'ai constaté que la courroie n'était plus en place. Je l'ai remise, et en tournant le tambour pour vérifier, la courroie ne reste pas installée, elle "sort" de son axe.
    C'est bien la bonne référence (MAEL 1151H) il n'y a aucun doute.
    Est-ce toujours le même problème ?
    il faut modifier la position du moteur via 4 vis torx qui sont situées sous le berceau de celui-ci, simplement les desserrer et le tirer a soi, et ensuite s'assurer que la rotation se fait correctement, c'est simple a faire
    invite4b9b6fe6
    Pour être sûr d'avoir bien compris avant de le faire, je mets la machine sur le coté pour avoir accès à ces vis par l'ouverture en dessous de la machine ?
    Et je resserre quand j'ai bien aligné la courroie ?
    Merci.
    re,
    oui, plutot couché sur l'arriere, la redresser ensuite après désserrage des vis (ne pas les enlever) positionner ensuite le moteur s'assurer en faisant tourner l'ensemble a la main si correctement aligné, et ensuite tout bloquer
    invite4b9b6fe6
    Je pense avoir bien compris. Je m'en occupe demain.
    Merci bien en tout cas pour ces explications.
  1. [Blanc] pb lave linge vedette
    Par inviteee4ff408 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2007, 08h06
  2. [Blanc] lave linge vedette
    Par jofort dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2007, 19h33
  3. [Blanc] lave linge vedette
    Par inviteb075363c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2007, 08h47
  4. [Blanc] lave linge vedette
    Dernier message: 08/07/2007, 10h47
  5. Lave linge Vedette
    Par Père Occide dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2005, 21h46
