Probléme TV thomson ecran noir suite changement THT
    Dattebayo
    Unhappy Probléme TV thomson ecran noir suite changement THT
    J'ai une TV Thomson 28WH402S, j'ai remplacé la THT puisque celle-ci fuyait. Donc apres le remplacement de la pièce HS, je rallume la TV et la ecran noir et le voyant en facade clignote mais je ne sais pas comment interpréter le code défaut.
    J'aimerai que quelqu'un m'aide svp.
    Merci d'avance.
    azer
    Re : Probléme TV thomson ecran noir suite changement THT
    salut,
    il faut régler le G2 = screen (potar du bas sur la tht) et le focus (potar du haut).
    BRICOLOSECPO
    Bonjour .
    Si tu as monté une THT neuve , tu régles les 2 Potar sur le Transfo à demi Course , tu mets en route et ensuite tu fignole le réglage.
    @++++SECPO83
    invite3d86e2da
    Ou puis je me procurer une THT pour 28WH40S ?
    Sur le Web ou en magasin
    potar
    sur thomson evite de mettre une tht equivalente il faut la remplacer par un d'origine
  1. [Brun] Icc17 Thomson, ecran devient noir
    Par invite9d04ee3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2007, 11h38
  2. ecran noir tv thomson icc9
    Par felix21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2006, 05h09
  3. Réponses: 10
    Dernier message: 19/11/2006, 23h06
  4. Probleme suite à changement THT
    Par manu525manu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2006, 14h21
  5. écran noir et blanc suite branchement avec PC
    Par invite66401bf0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/12/2005, 11h33
