probleme enregistrement canal sat avec magnétoscope
    invite19e01941
    Voila je vous expose mon probleme. Lorsque je veux enregistrer des programmes sur canal sat avec mon magnétoscope, j'ai un souci quand j'eteins ma télé c'est-à-dire que la chaine que je désire enregistrer et que je laisse sur le décodeur ne s'enregistre pas.
    Mais si je laisse la télé allumé alors l'enregistrement se fait sans probleme.
    Je veux essentiellement enregsitrer des programmes de nuit donc je n'ai pas trop envie de laisser ma TV allumé
    Je pense que j'ai bien fait tous les branchements vu qu'il reconnait bien mon décodeur de canal sat.
    J'espère que vous pourrez résoudre mon probleme. Merci
    Re : probleme enregistrement canal sat avec magnétoscope
    Bonjour binwi et tout le groupe
    Je ne suis pas sûr à 100% de te donner une "piste", mais on peut essayer
    J'ai l'impression que la TV est incorrectement "chaînée" dans tes branchements, et qu'elle participe à la réception pour le magnéto. Il faudrait qu'elle soit le dernier maillon de la chaîne, comme ça:
    Décodeur--->magnéto--->TV
    alors que je pense tu es ainsi:
    Décodeur---->TV---->magnéto.
    invite19e01941
    bonjour a toi,
    Alors en fait j'ai l'impression que mes branchements sont correctes. Le seul probleme c'est que je ne peux pas enregistrer le cable lorsque ma télé est éteinte.
    J'ai rentré par contre les noms des chaines hertziennes et sa s'enregistre bien meme si ma télé n'est pas allumé donc bonne nouvelle.
    Mais maintenant c'est le probleme du cable... Je ne sais pas comment je peux rentrer les chaines du cable dans mon magnétoscope car lorsque je programme je me met sur AV comme je le faisait avec mon ancien magnétoscope ou je n'avais aucun souci.
    invite760a5cee
    Arrow Re : probleme enregistrement canal sat avec magnétoscope
    bonjour sur votre scop vous avez deux péri av1 et av2
    pour engistrer le sat votre cable qui vient du mémodulateur doit etre sur av1 du scop jc21
    invite19e01941
    oui c'était bien branché comme sa. Je ne crois pas que cela vient des branchements mais plus des chaines
    invite760a5cee
    bonjour non pas des chaines car pour engistrer par le sat il n'y a pas de réglage des chaines cela ce fait par av
    par contre vos cables péri doit etre en 21 points cet a dire que toutes les broches ont un fils voici le branchement
    cable péri venant du démodulateur scop sur scop av1
    cable péri venant du démodulateur tv sur tv
    pour engistrer une chaine sat mettre le démo sur la chaine a engistrer ensuite le scop le mettre en av1
    et ensuite a l'aide de la télécommande du scop engistrer et cela peut marché sans tv allumée jc21
    invite19e01941
    ok merci je vais essayer vos conseils
    C'est juste depuis que j'ai changé de magnéto avant je n'avais aucun souci
    invite19e01941
    je vais vous expliquer mes branchements:
    décodeur sur tv ext1 (rgb)
    magnétoscope sur tv ext2 (av)
    dites moi svp ce que je dois modifier si ces branchements ne sont pas corrects.
    invite760a5cee
    re non relisé mon post n° 6 a suivre jc21
    invite19e01941
    merci c'est bon sa fontionne bien j'ai trifouillé un peu et sa marche.
    Merci bcp
    invite837eaecb
    je crois qu'il n'est pas possible d'enregistrer le cable autrement que par la chaine AV desolé.
  1. Anciennes cartes Canal Sat, Canal+:
    Par invitef7664060 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2008, 17h10
  2. [Brun] Problème Enregistrement Magnétoscope
    Par invitef664d038 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2007, 16h00
  3. probleme decodeur canal sat et dvd enregistreur
    Par invited0931a22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2006, 00h20
  4. problème enregistrement sur magnetoscope analogique
    Par erbbardin dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2006, 07h02
