Isolation enceintes
Isolation enceintes
    invite05305bb9
    Isolation enceintes
    J'ai un p'tit problème avec les enceintes de mon PC : je reçoit la radio dessus. Apparemment, c'est le fil d'alim qui fait antenne.
    Je voudrais savoir si il n'y aurait pas un moyen de l'isoler (en enroulant un truc autour par exemple...)
    Merci d'avance pour vor (nombreuses) suggestions.
    f6bes
    Re : Isolation enceintes
    Bsr bar jojo,
    Pour recevoir de la "Radio" par vos fils d'alim, faut qu'il y est un EMETTEUR relativement PUISSANT à proximité.
    Quel genre de programme entendez vous ??
    Vous pouvez enrouler vos fils d'alim sur un tore ferrite pour bloquer cela.Si pas suffisamment efficasse, découpler chaque fil d'alim par des condensateurs entre fils et terre (100 nF à essayer).
    invite05305bb9
    En fait, j'entends plusieurs programmes à la fois. Je suis à peut près sur qu'il y a "Nostalgie" plus deux autres au moins. J'habite dans la banlieue de Rouen et je ne crois pas qu'il y ait d'émetteur proche.
    Sinon pour le tore, ça va être chaud vu que lefil est pratiquement tendu.
    Merci quand même pour les suggestions.
  1. Isolation du sol sur caves : isolation du plafond ou chape isolante?
    Par erness dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/01/2008, 08h00
  2. son enceintes
    Par invite419af053 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2007, 10h39
  3. Enceintes
    Par invite5d887511 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2007, 17h07
  4. ampli/enceintes
    Par invitec5ecbc9e dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 19/12/2006, 06h28
  5. enceintes
    Par invite4526ff9c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2005, 17h14
