Sèche linge THOMSON Access Air 609C ne chauffe plus !!! aidez moi SVP
    invite33ad41eb
    Mon sèche linge Thomson Access Air 609 C ne chauffe plus, il fonctionne bien mais plus de chaleur, n'ayant pas la notices du sèche linge, je ne peux pas le réparer.
    Je l'ai ouvert, et j'ai nettoyé l'interieur, suppression des poussières etc sur les détecteurs d'humidité.
    Par contre un professionnel m'a dit de regarder si le bouton de réarmement n'était pas désactivé, seul problème, je ,ne le trouve pas !!
    Pouvez vous m'aider s'il vous plaît ?
    doubleyou
    Re : Sèche linge THOMSON Access Air 609C ne chauffe plus !!! aidez moi SVP
    je ne connais pas du tout ce modèle de sèche-linge mais je viens d'avoir le même problème sur un Bauknecht.
    Je voulais simplement signaler qu'il ne faut pas chercher un quelconque bouton ou interrupteur mais que souvent le réarmement doit se faire sur un klixon, c'est à dire sur un petit capteur de température (il y en a plusieurs normalement, Normal, délicat, sécurité, etc)
    Il s'agit d'un petit cylindre souvent noir avec deux cosses électriques. Attention ! 220 v. débrancher le sèche linge avant intervention.
    Un klixon réarmable laisse apparaitre entre les deux cosses un petit "poussoir" souvent rouge, il faut le réenfoncer et voilà. Il se situe souvent du coté des résistances de chauffage ou au dessus.
    Toutefois se demander pourquoi il s'est déclenché.
    mais le nettoyage dont tu parles est peut être la réponse.
    invite96d10b9f
    Il faut atteindre la résistance, pour ce faire coucher votre appareil sur le coté gauche pour retirer le panneau droit.
    Sur le résistance vous trouvez un fusible thermique c'est certainement lui qui est claqué (Voir photo)
    invite43b010bc
    Re : Sèche linge faure LSi 148
    bonjour, j ai meme pbl sur mon seche linge de marque FAURE, je me suis lancé, il est en pieces detaches, est-ce-que la resistance est la boite arriere avec des ressorts? je ne trouve pas les "klixon" merci
    invite96d10b9f
    La résistance se trouve à l'arrière voir doc. jointe
    invite6631ba90
    Question Re : Sèche linge THOMSON Access Air 609C ne chauffe plus !!! aidez moi SVP
    Mon sèche linge THOMSON ACCESS AIR609C est en panne. En consultant internet, je suis tombée sur votre discussion et apparemment, j'ai lê même problème que vous...il se met en route mais ne chauffe plus du tout.
    En plus, je n'ai plus la notice de cet appareil !
    Avez-vous réussi à remédier au problème ? Si oui, pouvez-vous m'expliquer comment ?
    Merci beaucoup !
    bret35
    il y a de grande chance que le thermique sur la resistance soit hs
    verifiez la propreté du filtre du condenseur
    a+
    invite6631ba90
    merci pour ces informations.
    a+
  1. [Blanc] Problème sèche-linge THOMSON AIR 609C
    Par techno27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2007, 19h15
  2. pb séche linge thomson air 609C
    Par guyot.d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2006, 21h40
  3. seche linge thomson air 609c
    Par inviteaaeb25b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2006, 13h03
  4. Sèche linge à condensation Thomson AIR 609C
    Par invitee32e7541 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/03/2006, 14h28
  5. Seche linge Thomson air 609C en panne
    Par invitefd37f7a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2005, 08h30
