  • Login:
Machine à laver MIELE 429 S FUITE ET CHAUFFAGE
  1. KOALAS
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Âge
    50
    Messages
    37
    Je voudrais réparer ma machine à laver MIELE W 429 S qui depuis 30 ans ne m'a donné que des satisfactions!
    Mais voila les deux problèmes qu'elle a maintenant.
    D'abord, lorsque la température affichée avec le thermostat est atteinte, le programmateur reprend bien sa rotation mais la machine continue de chauffer (même si le thermostat est sur froid).
    Ensuite, elle fuit uniquement à la vidange et un peu plus pendant l'ssorage par un orifice situé derrière la machine, une sorte d'aération. J'ai nettoyé la pompe mais ça n'a rien changé.
    Merci d'avance à tous pour votre aide.
    • Publicité
  2. jean claude21
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Localisation
    dep 21 cote d'or au nord de la bourgogne
    Âge
    74
    Messages
    1 873
    Arrow Re : Machine à laver MIELE 429 S FUITE ET CHAUFFAGE
    bonjour ha!!! oui w429 sacrée machine pour la temperature changé le thermostat pour la fuite changé la pompe de vidange mais attention pour le prix des pieces tres chere vus l'age de la machine jc21
  3. KOALAS
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Âge
    50
    Messages
    37
    Merci pour votre réponse rapide:
    1) faut-il changer le thermostat lui-même ou la sonde (la mesure de température est bonne quand il déclenche bien le programmateur, immobilisé pendant le chauffage, quand la température affichée est atteinte).
    2) ce n'est pas la pompe qui fuit: en réalité, quand la pompe fonctionne, de l'eau sort à petit filet par l'orifice qui doit être une aération ou le trop plei.
    Qu'en pensez-vous?
    Pour le prix des pièces, j'ai une autre w429 (de ma mère!) HS mais avec certaines pièces en état).
  4. jean claude21
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Localisation
    Âge
    74
    Messages
    1 873
    bonjour oui pour le th il fonctionne en inverseur si la resistance fonctionne le th est a changer vérifier avant la pompe il y a quelque chose dans la durite avant la pompe grosse durite a suivre jc21
  5. KOALAS
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Âge
    50
    Messages
    37
    1) sur la fuite: il n'y a aucun corps étranger avant la pompe. A quoi sert cet orifice à l'arrière de la machine? Trop plei?
    2) Comment accède-t-on au thermostat. Je pense que c'est par le plateau du dessus mais je ne vois pas comment il est fixé et donc comment on peut enlever.
    Qu'en pensez-vous?
    cordialement.
    • Publicité
  6. jean claude21
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Localisation
    Âge
    74
    Messages
    1 873
    bonjour pour l'axes au th démonter le dessus ensuite démonter le tableau et vous pouver démonter le th
    oui cela est un trop plein si votre fuite vient de la il faut changer le repartiteur qui se trouve a droite vue de face
    mais pas facile a suivre jc21
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. machine a laver miele
    Par electrolux dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2006, 18h32
  2. Fuite machine à laver, fuite trouvée, info pièce!
    Par David H dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2006, 20h25
  3. Machine à laver MIELE
    Par fredericwolff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2006, 13h23
  4. PB essorage Lave linge Miele 429 automatic
    Par killian dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2005, 09h06
  5. Machine à laver mièle
    Par bougniou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2005, 16h49
