Problème alimentation magnétoscope phillips
    AWATEFF
    bONSOIR A TOUS
    Je possède un magnétoscope Phillips Stark et je n ai plus d' alimentation. Les protection primaire sont bonnes (fusibles, transfo) et je n ai plus de moyen de suivre mon dépannage. Je suis donc a la recherche d'une aide pour pouvoir me dépanner
    merci d avance
    Hobbyelec
    Re : Probleme alimentation magnétoscope phillips
    Salut
    Peux tu indiquer la référence exacte du modèle ?
    AWATEFF
    la référence de mon magnétoscope est la suivante: VP 4480
    merc i de votre attention
    parcro
    à mon avis vp 4480 est une vidéo THOMSON
    soluce: remplacer les capacités de 10 et 100 µFd au primaire de l'alim, à côté du ci
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    parcro
    Amicalement.
    DD
    BRICOLOSECPO
    PARCRO encore dans le vrai , j'ai controler par pure certitude , mais PHILIPS et STARK vont pas trés bien ensemble et une référence VP xxxxx c'était plutôt du THOMSON donc ---->
    VP4480 THOMSON R4048
    Ce magnéto est équipé d'un Chassis R4000.
    Il existe un Kit d'Alim pour cette bécane , si ce que PARCRO te conseille ne reésoud pas ton PB.
    @+++++SECPO83
    parcro
    Amicalement.
    DD
    AWATEFF
    Merci a vous pour toutes ces informatuions et conseils, je vous tiens au courant
    A plus
    AWATEFF
    voilà,
    je viens de dessouder les deux capacités du primaire .
    je cherche maintenant à savoir comment tester mes capacités puique je n ai pas de capacimètre mais seulement un multimètre. Au cas ou celle-ci sont defectueuses, je cherche un lien ou un endroit pour pouvoir mes les procurer.
    AWATEFF
    je viens donc de tester mes 2 capacités et celle ci me paraissent bonne, car testées avec un ohmètre en inversant les polarités de mon testeur il y a bien un bip bef. cela veut donc dire que mes condensateurs sont Ok
    marc.suisse
    Salut !!
    Je te conseille de les changer d'office !!
    AWATEFF
    Re : Problème alimentation magnétoscope phillips
    Sais tu ou je peux peut me les procurer sur le net?
    Mais a ton avis sont elle encore bonnes
    AWATEFF
    Bonjour a tous,
    je viens donc de changer mes deux condensateurs du primaire et rien n'est résolu.
    j'arrive à prendre quelques tension sur le circuit intégrer. A mon avis cela ne viens pas du circuit d'alimentation.
    merci d'avance
  1. Schéma electrique Alimentation magnétoscope
    Par BZH dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2008, 12h04
  2. Prob alimentation magnétoscope
    Par invitee1e9b94d dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 02/10/2006, 08h07
  3. alimentation magnetoscope
    Par invite78830409 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2006, 11h30
  4. plus d' alimentation magnétoscope nv fs 100
    Par invite51408f16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2005, 21h51
  5. Alimentation Modulateur Magnétoscope
    Par invitec182f930 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2003, 12h45
