04/11/2006 - 13h44 jamo
Telefunken SM 218
j'ai un souci avec cette TV ( Chassis ICC 7000 00) , je mets sous tension , il demarre puis rien ( voyant rouge reste allumé) , je croyais que c'etait le M/A qui deconnait , j'ai mesuré 220 v et 0 en actionnant celui çi ( essai à vide)
j'ai refait les soudures de la THT , on entend Bzz au demarrage et apres rien .
j'ai refait des les soudures , idem
avez vous une idée ?
05/11/2006 - 16h24 jamo
Re : Telefunken SM 218
20/11/2006 - 13h27 jamo
en fait il s'agit d'un chassis Icc8 .
la tension fluctue au niveau du Tea 2221 , ça oscille
entre 8v et 10 v sans jamais atteindre les 13,4v comme sur le schema .
aurez vous une idée svp ?
20/11/2006 - 13h51 KGM
Vérifies si tu n'as pas un court-circuit sur la cathode de DP50 ou dessoudes le transistor ligne TL19.
Qu'est que tu mesures en pin 2 et 15 du TEA2261?
20/11/2006 - 14h34 romudlabal
Verifie les condos CP22, CP24, CP66, CL21
les diodes DP17
les transistors TL19 & TF25
20/11/2006 - 16h41 jamo
merci pour les reponses .
en fait la lampe est connctée sur le BUH357 entre C&E ,
@KGM ;
je voulais mesurer +Vcc( patte 16)l , mais il fluctue entre 7.5 & 9v sans jamais atteindre 13.4v .
@romudlabal
DP 17 , je l'ai changée
tu crois qu'il faut changer TL19 & TF25 alors que l'alim deconne ?
merci -
20/11/2006 - 16h50 jamo
j'ai oublié CP 21 aussi a ete changée , CP22 strap
CP66 , CL 21 non changés
21/11/2006 - 07h28 KGM
OK,pour la pin 16!Mais en 2 et 15?
Il faut avant tout s'assurer de l'alim.
21/11/2006 - 07h31 jamo
 Envoyé par KGM Bonjour,
A+ Bonjour KGM
en pin15 , J'ai la meme fluctuation que sur le Vcc.
la pin2 , je ne l'ai pas controllée .
quand j'aurai relelvé la tension , je te tiendrai au courant .
merci et Bonne journée.
21/11/2006 - 16h44 jamo
A+ Bonsoir
7.8v<=pin15<=9.8v
pin 2 ->4mV
aux bornes de CP06 ça fluctue entre 298v et ~304v
je me demande si ce n'est pas ça qui fout la zizanie ?
test de la lampe sur TL19 : s'allume 1s puis s'eteint comme
le voyant de veille
merci -
22/11/2006 - 07h59 KGM
Essayes de changer CP06 ,là la tension doit être aux environs de 320v.
La tension de démarrage est présente,pas de fort courant ,çà pourrait bien être ton problème ce CP06.
A+.
