[Brun] Tuner hifi Sony ST-S590ES ne s'allume plus
    sullix
    Petit problème avec un tuner qui ne s'allume plus. Pas de fusible grillé. Il semble qu'il y ait des tensions en sortie du transfo. Mais l'alimentation est peu spéciale et j'ai un peu de mal à m'y retrouver.
    Si qqun à une idée ou les schémas
    mykemorea
    Re : Tuner hifi Sony ST-S590ES ne s'allume plus
    Hello
    regarde dans la section power supply, quel composant est fixé sur le dissipateur?
    Si c'est un régulateur, contrôle bien les tensions d'entrée et de sortie, j'ai déjà eu le cas dans un tuner satellite ou ce régulateur était KO
    sullix
    Bonne idée
    C'est un LA5667
    J'ai trouvé la datasheet sur http://www.datasheets.org.uk/search....667&sType=part
    Je vais pouvoir vérifier à ce niveau ce que j'ai en entrée et en sortie.
    Merci !
    sullix
    Bon, je n'ai rien en entrée, donc forcément rien en sortie...
    J'ai retrouvé ma pompe à dessouder. Je vais démonter le transfo pour pouvoir mieux le vérifier. Mais il est certainement coupé...
    mykemorea
    Hello,
    S'il est coupé, c'est très probablement au primaire.
    sullix
    Unhappy Re : Tuner hifi Sony ST-S590ES ne s'allume plus
    Bon. J'ai profité des vacances pour reprendre ma réparation. J'ai dessoudé le transfo et, oui, c'est bien le primaire qui est coupé.
    Mais je me suis renseigné, il ne semble plus possible d'en commander un neuf...
    mykemorea
    Hello, bonnes fêtes.
    combien de secondaires à ton transfo?
    Il est peut être possible de le remplacer par un modèle standard.
  1. [Brun] Tuner autoradio Sony HS
    Par da_sys dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/10/2007, 13h17
  2. [Brun] Sony KV28LS35b chassis FE-2 -> tuner HS ?
    Par invitecba2161e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2007, 19h45
  3. SABA hifi studio 8100K ampli tuner
    Par Psych0_bug dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2006, 09h32
  4. Tuner HIFI
    Par dahu74fr dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2006, 11h40
  5. tuner Tv SONY
    Par inviteafab3e97 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2004, 19h53
