  • Login:
Affichage des résultats 1 à 15 sur 23
Panne tv Grandin 63 cm
  1. yty
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Messages
    100
    Bonjour à toutes et à tous,
    Tv Grandin 63 cm en panne. Le fusible fond à la mise ss tension. Le transistor S2000AF est en c/c et a été remplacé. Mais à la nouvelle mise ss tension, à nouveau le fusible et le transistor ont sauté.
    Quelqu'un reconnaîtrait-il le châssis et saurait-il où pourrais-je trouver son schéma?
    J'ai noté tout ce que je pouvais trouver sur le tv:
    - Un marquage sur la carte: 88 et en dessous FC (voir photo).
    - Un marquage sur le tuner: 67R et PTS 51 made in France OREGA.
    - Dans le manuel utilisateur, j'ai trouvé ds un tableau: Châssis F4.
    Ci-joint quelques photos, avec tout ça j'espère que les spécialistes pourraient me guider.
    Merci par avance.
    Images attachées
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. KGM
    Date d'inscription
    juin 2006
    Messages
    1 322
    Re : Panne tv Grandin 63 cm
    Salut Yty,
    Cela ressemble a du Formenti mais F4, connait pas!
    Dans les anciens Grandin il y a aussi Sagem,un peu de Beko....As-tu le modèle de ce Grandin?
    A+.
  3. yty
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Messages
    100
    Salut KGM,
    Merci pour ta réponse. Je n'ai trouvé nulle part le modèle de ce tv. Sur la face avant du tv on trouve GRANDIN puis COLOR et c'est tout.
  4. gégé13
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    59
    Messages
    84
    Fait un contrôle du condensateur monté entre le collecteur et l'emetteur de S2000 : si sa valeur a changé il faut impérativement le remplacer.
  5. BRICOLOSECPO
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Localisation
    TOULON
    Âge
    51
    Messages
    221
    Donc c'est un Chassis de Chez FORMENTI modèle F4.
    Il faut controler L'ALIM .
    @++++SECPO83
  6. yty
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Messages
    100
    Salut Brocolosecpo,
    Merci.
    Sais-tu où trouver le schéma de ce chassis?
    • Publicité
  7. KGM
    Date d'inscription
    juin 2006
    Messages
    1 322
    Quels repères ont les composants dans l'alim?
  8. yty
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Messages
    100
    Voici les repères des composants sur le tv:
    Repère-----Valeur du composant
    B0T2..........S2000AF
    B0IC2.........TEA2019
    B0C14.........220µ/16v
    B0C35.........47µ/400V
    B0D2...........diode 1N4007
    B0D4.............id........... .
    B0D6.............id........... .
    B0D8.............id........... .
    B0D22.........diode BY229
    B0D24.........diode BY229
    Secondaire(je crois)
    B5D400.........diode BY229
    B5D402.........diode BY229
    B5D404.........diode BY229
    B5S26.........S2055A le BU
    Les CI
    B5IC2..........TDA8185
    B3IC2..........TDA2543
    B3IC100.......TDA2549
    B10IC2.........SAB3037
    B4IC2...........TEA5031D
    7IC2.............TEA5630
    J'espère que ça vous facilitera à m'aider à identifier le tv.
  9. KGM
    Date d'inscription
    juin 2006
    Messages
    1 322
    Plutot un ancien châssis Nokia (Sagem).
    A,suivre
  10. KGM
    Date d'inscription
    juin 2006
    Messages
    1 322
    Un bout d'alim qui peut aider!
    Fichiers attachés
    • Publicité
  11. yty
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Messages
    100
    KGM, merci pour ton schéma, ça m'a donné une petite idée, mais difficile à faire le correspondance. Je suis obligé, presque, de refaire le schéma mais j'ai abandonné. Si toi ou quelqu'un avez un schéma plus précis je suis preneur.
  12. ricolas44
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Âge
    48
    Messages
    11
    Lightbulb Re : Panne tv Grandin 63 cm
    Citation Envoyé par yty Voir le message
    bjr
    avant de verifier le primaire verifie si tu n as pas de c.c ds le secondaire ceci des fois peut faire claquer ton s2000af
    sinon change tes condo ds le primaire
    verif les diodes
    avant mise en route verifie si pas de c.c avec test lampe
    met une lampe 75w a la place de ton fusible debranche ta boucle de demag
    si elle flash tu as toujours le mm pb
    tu peut utiliser aussi une tbt 12v avec une resistance de 100ohm2w pour limiter le courant ou d une alim regulée variable de 0 a 30v avec limitation de courant te permettras de verifier les circuits du primaire
    a+
    eric
  13. yty
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Messages
    100
    Merci pour ta réponse Ricolas44. Vu que je n'ai pas de schéma qui ressemble un peu à mon chassis j'avance très doucement. Pour l'instant je n'ai rien fait. Je t'avoue que je ne suis plus pressé.
  14. yty
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Messages
    100
    Bonjours à tous,
    Je reprends le dépannage.
    J'ai quelques éléments supplémentaires pour identifier mon tv. J'ai retrouvé une étiquette en papier collée au fond du tv, marquée: 259GN010. D'après mes recherches, ce serait le model du tv. On peut donc résumer: c'est un ancien Nokia (Oceanic) model: 259GN010, chassis: F4 (KGM a vu juste). SVP, quelqu'un aura-t-il ou saura t-il trouver le schéma?
    A bientôt.
    • Publicité
  15. yty
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Messages
    100
    J'ai remplacé: S2000AF, TEA2019, les condensateurs chimiques côté primaire, 2 diodes du pont de Graetz qui sont en cc.
    J'ai contrôlé l'opto-coupleur, les condensateurs, les résistances, les diodes, les transistors côté primaire et secondaire du transfo, RAS.
    J'ai fait le test de la lampe. A la mise sous tension le fusible ne saute plus, mais aucun voyant ne s'allume (ni à l'aide de la télécommande, ni à l'aide des touches en façade), la lampe reste éteinte. On entend les tic-tic environ 3 coups par seconde. En sortie du pont de Graetz j'ai 300 V. Mais au secondaire, après les diodes de redressement, j'ai mesuré: 4V, 8V (je ne sais pas à quoi celà correspond) et B+=11V.
    Sans schéma je ne peux pas contrôler le transfo, qui porte un marquage: VOGT WO, 545 25 002 00.
    Que conseillez-vous pour avancer? Je suis sur le point d'abandonner.
    Une question générale, sur le principe de fonctionnement des alim à découpage: En mode veille, qui est ce qui fabrique la tension d'alimentation (en général 5V je crois) du récepteur infrarouge ainsi que le reste du circuit nécessaire au démarrage du tv par télécommande? Car j'ai rarement vu une alim séparée prévue à cet effet.
    A+.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Brun] panne tv GRANDIN chassis 11AK19B-1
    Par miberteau dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2007, 11h45
  2. [Brun] panne grandin stv1450
    Par billyboy01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2007, 10h08
  3. panne tv grandin
    Par maup dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2006, 17h15
  4. Panne TV GRANDIN STV2810 70BN98
    Par NIKKO25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2006, 19h15
  5. Please Help !!! Tv Grandin 11ak37-8 En Panne
    Par yannick5959 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2006, 22h00
